C++: Messwerte in Fenster anzeigen
Gast #5014733
ich suche nach einer Lösung Werte in einem Windows Fenster anzuzeigen.
Bin neu was Windows Programmierung an geht und komme nach Stunden
googlen und rumprobieren zu einer Lösung.
Ich habe Messwerte, welche über eine COM-Schnittstelle eingelesen
werden. Zurzeit geben ich diese über eine Konsole aus, was sehr unschön
ist und würde gerne eine Windows WIN32 Applikation (C++) schreiben
welche die Werte in einem Fenster anzeigt.
Habe über Visual Studio 2015 bereits ein WIN32 Application erstellt
welche ein Hauptfenster und einen Dialog anzeigt aber ich weiß nicht wie
ich dort ein Fenster mit Messwerten füllen kann.
Gruß Paul
mit was hast du das gemacht, Windows Forms ist doch beim VS2015 nicht
mehr dabei?
Wenn du flexibel bist, ist das schnelle es mit C# zu machen. Bietet
alles für eine GUI und die Seriellen Schnittstelle an.
Hab keine Erfahrung mit C#, aber wenn das der einfachste Weg ist werde
ich mich mal in C# einarbeiten.
Windows Forms gibt es bei Visual Studio 2015 noch für C# Projekte.
Dirk B. schrieb:
> Möchtest du eine Tabelle und/oder eine Grafik haben?
Eine einfache Tabelle würde vollkommen ausreichen.
Würde die Daten wohl nicht direkt aus der COM-Schnittstelle auslesen,
sondern aus der Registry lesen aber das sollte unter C# auch kein
Beinbruch sein.
Wie hast du denn bis jetzt dein Hauptfenster und den Dialog erzeugt?
Ach, der Peter mal wieder: jedes Problem erschlägt er mit C#, und rührt
hier immer wieder gerne die Werbetrommel für das proprietäre Zeug.
Leider vergißt er dabei häufig, daß manche eine Programmiersprache nicht
zum Selbstzweck lernen und benutzen, sondern, um damit schnell und
effizient ihre Probleme zu lösen. Naja, Peter kann halt nur C#, und für
einen, der nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Denn, mal ehrlich -- nur um ein paar Meßwerte in einem Fenster
anzuzeigen, gleich eine Programmiersprache lernen? Obendrein eine
proprietäre, mit der man sich in die Einsperrung eines Herstellers und
seiner Plattform begibt? Obwohl man bereits eine (mindestens)
gleichwertige, plattformunabhängige und äußerst leistungsfähige
Programmiersprache wie C++ beherrscht? Das ist nicht einmal mit Kanonen
auf Spatzen geschossen, sondern mit strategischen Kernwaffen auf
Pantoffeltierchen.
Wenn Du schon eine neue Sprache für so etwas lernen willst, warum nicht
eine moderne Skriptsprache wie Python? Damit ist das Anzeigen von
Meßdaten aus der seriellen Schnettstille eine Sache von wenigen Zeilen,
und solange Du keine Millionen Meßwerte auf einmal anzeigen willst, ist
das zweifellos auch mehr schnell genug.
Aber das, was Du vorhast, das geht natürlich auch in C++, ebenso einfach
und mit einem GUI-Framework wie Qt, GTK oder wxWidgets sogar vollkommen
ohne irgendwelche Abhängigkeiten und Einsperrungen durch einen
Hersteller und seine Plattform. Das ist spätestens dann von Vorteil,
wenn Du Dein Programm irgendwann mal auf einem Raspberry Pi benutzen
oder vielleicht einmal auf MacOS oder Linux wechseln willst.
> Beinbruch sein.
Du liest Deine Meßdaten aus der Registry? Wie kommen die denn da hin?
Die Messwerte sind Werte die von einem Treiber in die Registry geladen
werden.
Habe mal mit einem C# Projekt begonnen. Mein Problem ist eigentlich nur
noch wie ich es erreiche das
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) kontinuierlich
ausgeführt wird so das der aktuelle Wert immer angezeigt wird.
Im Moment wird es vermutlich nur einmal beim Laden aufgerufen.
Ich möchte keinen Aktualisierungsbuttondas soll automatisch geschehen.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Microsoft.Win32;
namespace BatteryDisplayApp
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
23
24
25
26
27
28
29
                object X = Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Enum\\ROOT\\BATTERY\\0000\\Device Parameters\\BatteryDriver", "Voltage", 0);
30
                if(X != null)
31
32
                    this.textBox1.Text = X.ToString();
33
34
35
36
37
Er wollte eine einfach GUI für Windows - das ist C# eine einfache
Lösung. Die auf jeden Windows einfach läuft. im Gegensatz zu Python.
das ist der falsche weg. Nimmer einen Timer dieser Ruft dann regelmäßig
eine Funktion auf.
Etwas besser würde ich es noch mit einen Backgroundworker (Thread)
gehen, ist aber etwas schwerer.
Für ein einfaches regelmäßiges Auslesen der Registry sollte ein Timer
reichen. Den findest du als Komponente in der Toolbox-Leiste bei deb
anderen Steuerelementen.
Für alles was länger braucht solltest du eine. BackgroundWorker nehmen,
der dann vom Timer regelmäßig gestartet wird. Damit würde diw Arbeit auf
einen HintergrundThread ausgelagert und die GUI bleibt bedienbar.
Moin,
sry für OT
aber lasst micht mal zusammenfassen.
> werde
das war um 7:20
Paul schrieb:
> Anwendung läuft jetzt und ging super fix mit C#.
und das um 10:18
Wenn man mal daran denkt, dass das die ersten Gehversuche in C# waren
ist und zwischendrin eine Frage noch im gestellt wurde ist das eine echt
kurze Zeit.
Das Selbe in Python hätte warscheinlich deutlich länger gedauert, weil
die Sprache sich schon in den Grundzügen deutlich unterscheidet.
Leider werde Hater wie Sheeva Plug das nicht wirklich zur Kenntnis
nehmen.
Grüße
Hallo Zusammen,
noch einfacher und in rund 30 Zeilen Code geht alles in PureBasic.
Null Runtime  kurzes Programm und Sehr schnell.
www.purebasic.de
Gruß Thomas
Paul schrieb:
> object X =
>                 if(X != null)
Das ist der code, den Paul selber schreiben musste^^. Mit deinen
30Zeilen bist du schon hinten dran :)
> Lösung.
Genau wie mit C++, Python, Lua, Ruby, Perl, und so ziemlich jeder
anderen Programmiersprache auch.
Python und alle anderen Genannten laufen auch auf jedem Windows.
> eine Funktion auf.
...wohl doch nicht so einfach wie zuerst behauptet...
scheinbar nicht, sonst hätte er es ja in C++ auch so schnell
hinbekommen.
und Python, Lua, Ruby, Perl finde ich auf meine Windows PC nicht. Seint
also nicht üblich zu sein, im Gegensatz zu .net
es gibt immer einfach und komplexe Lösungen. Hier war scheinbar C# eine
gute Lösung, es hat schnell zum ziel geführt auch wenn du es nicht wahr
haben willst.
nicht"Gast" schrieb:
> das war um 7:20
> und das um 10:18
> kurze Zeit.
Ach, das kann man sich ziemlich schnell aus dem Internet
zusammenkopieren. Die Frage von 09:06 zeigt ja, daß er es nicht wirklich
verstanden hat.
Du kennst Python nicht, oder?
> nehmen.
"Hater", wie süß. Haste's nicht noch ein bisschen größer? Komm, da geht
doch bestimmt noch was. ;-) Nee, im Ernst: mir geht nur dieses ständige
Fänboi-Gesülze vom Peter auf den Keks, der bei jedem Problem mit seinem
hüperdüper C#-Zeug ankommt, auch wenn eigentlich nach etwas ganz anderem
gefragt worden war. Hammer, Nagel halt.
gewagte These. Warum denkst du, dass ich geschrieben habe, was ich
geschrieben habe.
Python ist von der Syntax und der Art, wie man Sachen umsetzt deutlich
weiter weg von C++ als C#.
Wenn du von C++ kommst, kannst du nur grobe Programmierkonzepte mit
benutzen. Schon eine einfache For Schleife sieht in Python deutlich
anders aus.
Wenn ich schon C++ etwas kann, und schnell was machen möchte, dann nehme
ich nun mal eine Sprache, die C++ als Vorbild hat und nicht alles anders
macht.
Dazu kommt noch, das der TE schon VS installiert hat. Da bekommt er C#
gleich mit dazu. Er muss sich nicht erst Python/QT/Basic irgend wo
herunter laden.
Lies mal deinen Text selber durch. Du bist hier der einzige, der
durchgedreht ist.
In dem Fall war das schon ganz gut. Der TE hatte eine Schraube und hat
gefragt, wie er sie mit dem Hammer reinbekommt. Ihm den Schraubendreher
zu zeigen war schon nicht schlecht.
BTW nicht alles, was hinkt ist ein Vergleich.
Sheeva P. schrieb:
> Weil Du nix anderes als C# kennst, Peter. Darum.
Falsch, ich bin nicht Peter.
> Heilige Krabbe, im Ernst? ;-)
Oh je, was soll man da sagen. Lassen wir doch mal einfachen Code für uns
sprechen
C++
class foo{
    int bar;
    public:
         foo(int foobar){
             bar = foobar;
         void JustDoIt(int foobar){
             for(int i=0;i<=foobar;i++){
                  bar += i;
C#
class foo{
    int bar;
    public foo(int foobar) {
        bar = foobar;
    public void JustDoIt(int foobar) {
        for(int i = 0; i < foobar; i++) {
            bar += i;
Python
class foo:
    def __init__(self,foobar):
         self.__foobar = foobar
    def JustDoIt(self,foobar):
         for i in range(100):
               self.__foobar += foobar
Noch ein kleiner Tip hinten dran. Ich habe nie behauptet, dass C# ==
C++. C# ist als Sprache am Ende des Tages deutlich anders. Nur die
Grundlagen sind deutlich ähnlicher als bei Python. Das macht den Umstieg
einfacher, wenn man C++ schon kann.
*Hier stand gerade nocht was zum Nachtreten. Hab ich wieder gelöscht*
ich kenne Perl, C++, VB, ASM(AVR), C# - und entscheide mich für die
Sprache mit der ich ein Problem am schnellsten lösen kann. Und schließe
dabei nicht einfach eine Sprache aus nur weil sie von MS ist.
Für eine GUI unter Windows setze ich ungern C++ ein, weil ICH damit
einfach zu lange brauche dafür noch extra Zeug brauche (QT, WX,
WindowsForms).
.net läuft das gleiche Binary als 64, 32 oder ARM. Im Framework ist
alles enthalten was man so braucht.
Ich sehe ja ein, das du C# nicht verwenden willst. Aber höre mit den
sinnlosen Geschimpfe auf wenn jemand (ich) C# er Lösung vorschlage, du
aber sonst nichts sinnvolle zum Thread beigetragen hast.
> WindowsForms).
Gibt's die guten alten MFC denn nicht mehr im Visual Studio?
> Python
> class foo:
Das Beispiel ist erstens fehlerhaft und zweitens sieht man die
Unterschiede nicht sonderlich gut -- das bisschen Syntax und Benamsung
dürfte erfahrene Entwickler wohl kaum abschrecken:
class foo:
  def __init__(self, foobar):
    self._bar = foobar
  def JustDoIt(self, foobar):
    for i in range(foobar):
      self._bar += i
Bezogen auf die Ausgangsfrage des TO sieht man, daß die Unterschiede
deutlich größer sind, gerade in der hier gezeigten einfachen,
Nicht-OO-Variante:
from Tix import Tk, END, Text, mainloop
from Microsoft.Win32 import Registry
def f():
    t.insert(END, Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM"+
      "\\CurrentControlSet\\Enum\\ROOT\\BATTERY\\0000\\Device"+
      "Parameters\\BatteryDriver", "Voltage"))
    t.after(500, f)
t = Text(Tk(), height=20, width=30)
t.pack()
t.after(500, f)
mainloop()
Auch die OO-Version arbeitet die Unterschiede IMHO besser heraus:
class MainWin(Tk):
  def __init__(self):
    Tk.__init__(self)
    self.t = Text(self, height=20, width=30)
    self.t.pack()
    self.t.after(500, self.f)
  def f(self):
    self.t.insert(END, Registry.GetValue(
      "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet" +
      "\\Enum\\ROOT\\BATTERY\\0000\\Device"+
MainWin().mainloop()
Persönliche Seite
Wozu denn das .net-Zeug? Da reicht auch eine Windowsanwendung wie der TO
erfragt.
Frameworks die das nativ können sind z.B.:
- MFC
-- Ultimate-Toolbox
-- Ultimate-Grid
-- XListCtrl (von Codeproject)
- qt
- wxWidgets
Für so eine Anwendunge die man monolithisch baut und später sicher so
gut wie nie aktualisiert ist es immer besser ein Framework wie wxWidgets
zu nehmen, bei dem der Einstieg nicht so schwer ist und welches mit
einer statischen Linkage auf allen üblichen Windosen läuft. Obendrein
hat man damit direkt eine spätere Portabilität vorbereitet. Dann gibt es
keine Runtimes die nachinstalliert werden müssen und viele weitere
Vorteile.
Wenn man schon C/C++ kann und einen schnellen und einfachen Einstieg in
Windows-GUIs zusammen mit hardwarenaher Entwicklung will ist C#-.net
nicht unbedingt die 1. Wahl.
> - MFC
MFC gibt es nicht mehr bei der Expressversion vom VS.
bis man das auf den Rechner lauffähig hat (incl. Gui Editor) hat man in
.net die Anwendung fertig.
> Dann gibt es
> Vorteile.
.net ist bei alle aktuellen Windows Versionen schon drauf, also warum
nicht dinge einfach nutzen die da sind.
> Obendrein hat man damit direkt eine spätere Portabilität vorbereitet.
.net läuft sogar ohne neu Kompilierung auf Linux - was will man mehr.
Huch, du hast recht. Erst waren alle drei Beispiele so und aus irgend
einem Grund habe ich das bei den andern beiden dann geändert.
Ich glaube nicht, das der TE ein erfahrener Entwickler ist :).
Dein Beispiel ist allerdings besser geeignet, die Unterschiede
darzustellen.
Grüße
Persönliche Seite
Eine Anwendung mit einer Tabellendarstellung ist in wxWidgets in ein
paar dutzend Codezeilen erledigt und man braucht ausdrücklich keinen
GUI-Editor dafür.
Bekommst Du Provision für den proprietären Kram, Peter?
Von allen plattformübergreifenden Bibliotheken ist mono mit c# das mit
Abstand mieseste was man einsetzen kann. Das ist dafür da, dass man mit
einer breiten c#-codebasis schneller auf andere Plattformen kommt und
nicht um ganz neue Sachen zu machen.
Wer, der hardwarenah arbeitet und schon C++ kann, fängt denn für eine
grafische Darstellung von ein paar Messwerten an .net-c# zu lernen?
C++ ist am Ende immer schneller plattformunabhängig, performanter und
einfacher in der Wartung als java, .net oder andere
vm-runtime-interpreter-Systeme. Nativer Code ist einfach nativer Code.
C# hat auf jeden Fall Vorteile, für diesen Anwendungsfall aber leider
nicht.
Das ist hier nichts wo ich mehrere "Fachinformatiker
Anwendungsentwicklung" daran setze monatelang eine Anwendung mit einer
komplexen modularen GUI zu stricken und dann zu betreuen. Dafür hat C#
und java natürlich Vorteile weil ich günstigere Entwickler nehmen kann
oder "Nichtprogrammierer" die das fachliche Knowhow einer Anwendung
reinbringen schneller die grundlegende Verwendung beigebracht habe. Das
ist auch der Grund warum heute .net und java so langsam Cobol in
Geschäftsanwendungen ablöst.
> GUI-Editor dafür.
ja, wenn man Erfahrung hat eventuell. Jemand der es noch nicht auf dem
PC hat, braucht dafür ein Stück länger
welcher proprietären Kram?
.net ist teilweise Opensource und ECMA-Standardisiert. Genau wie
Javascript und andere Sprachen.
Persönliche Seite
Proprietär bedeutet, dass .net core, xamarin, mono usw. alle einer Firma
gehören die selber entscheidet wohin die Reise geht.
"Teilweise quelloffen" und das die Sprache standardisiert ist heißt
nicht das es nicht proprietär ist. Das ganze Konstrukt wird eigentümlich
und ausschließlich von einer einzigen Firma erstellt und
weiterentwickelt und genau das bedeutet proprietär. Es ist unfreie
Software.
Ich wünsche Dir eine gute Nacht. ;-)
> Software.
.NET core sowie Mono ist unter der MIT Lizenz verfügbar und damit
eindeutig freie Software!
> anders aus.
Na und? Ich muss doch verstehen was eine Schleife macht. Ob ich dann
Python, C++ oder sonst eine Syntax benutze ist doch recht egal.
Generell hat so ziemlich jede Sprache ihre Berechtigung. Informatiker
lieben halt ihr .Net, da sie ja auch immer genug Performance zur
Verfügung haben. Andere haben dieses Glück nicht und beziehen sich dann
auf Sprachen wie C++, Python, ...
Ich habe auch mit Visual Basic damals angefangen zu programmieren. Heute
nutze ich auch nur noch C/C++ und Python. Gründe hierfür sind einfach,
dass man viel mehr Freiheiten mit diesen Sprachen hat, andersum aber
auch deutlich mehr Fallstricke.
>> anders aus.
Sehr schön gemacht. Etwas genommen, den Zusammenhang entfernt und einen
unnützen Kommentar drunter geschrieben.
Alles Sch?ampen außer Mutti oder? So Klingt dein Gesülze.
Und mit Patenten vermint.
http://en.swpat.org/wiki/.NET,_C-sharp,_and_Mono
Nein, unter MIT-Lizenz ist es keine freie Software, aber das ist ein
anderes Thema. Es ist immerhin OpenSource.
Ist aber auch egal, denn mit Patenten kann man auch freie Software
kontrollieren. Die sind unabhängig von der Lizenz, da sich die Lizenz
nur auf die konkrete Umsetzung bezieht, das Patent dagegen auf die Ideen
dahinter. Damit hat das Patent eine viel größere Auswirkung, da es nicht
nur die Nutzbarkeit der einen Implementation einschränken kann, sondern
auch die alternativer Implementationen wie Mono.
und welche Sprache ist das nicht? Nur weil niemand patente auf eine
Sprache erstellt hat, heißt das noch lange nicht das jemand anderes
nicht ein Patent auf einen Teil davon hat. (Google vs Oracle)
Schau dir doch mal Video-Codec' an, es ist fast unmöglich eine neuen
guten Codec zu entwickeln ohne irgendwelche Patente zu verletzen.
Und wer Software für Windows entwickelt (muss oder will) hängt mehr oder
weniger eh an MS. Das stellt zumindest für mich bis jetzt kein Problem
dar.
Vermutlich gibt es überall Patente, nur bei ein paar OpenSource
Entwicklung kann man halt auf viele Millionen $$$ verklagen.
Persönliche Seite
Das ist weder freie Software noch sollte man freie Software damit bauen.
https://www.fsf.org/de/wieso-freie-software-nicht-von-mono-oder-c-abhaengen-sollte
Informiere Dich mal genauer. Ich habe allgemein nichts gegen c# und
setze das auch in Projekten ein und ich finde es toll, dass Du etwas
gefunden hast was Dir gefällt. Aber auch ein Fanboy sollte bei den
Fakten bleiben. Finde erstmal heraus was freie Software ist und wie
proprietär definiert ist.
Persönliche Seite
Du windest und wendest Dich hier immer weiter, antwortest nur zur Hälfte
mit ergoogeltem Zeug.
Was ist für Dich freie Software? Das ist nicht das Gegenteil von
"proprietär".
Proprietär (lateinisch für Besitzer) bedeutet, dass der Rechteinhaber
seine Besitzrechte gültig macht und nur eine herstellergebundene
Verwendung ermöglicht. Das steht auch so in ganz wesentlichen Teilen
aller .net-EULA's.
Genauso wie die java-vm von oracle keine freie Software ist, ist die
.net-Runtime auf Windows keine freie Software und proprietär. Beides
kann aber als Plattform für freie Software dienen. Sobald der Proprietär
der Runtimesoftware aber sein Lizenzmodell ändert ist diese Software (in
Teilen) nicht mehr einsetzbar.
Das ist ja auch nicht schlimm. Es ist aber Unsinn das nicht zu benennen.
Das da die Programmiersprache standardisiert ist und ausgewählte Teile
der Runtime quelloffen (ohne echte Möglichkeit eigene Änderungen zum
laufen zu bringen) sind ist nur Augenwischerei. Es gibt nicht ein
bisschen schwanger. ;)
> GUI-Editor dafür.
Was ist denn an .NET noch proprietär 1) abgesehen von einigen
GUI-Sachen, die man nicht unbedingt nutzen muss und für die es
Alternativen, auch von MS, wie bspw. Xamarin.Forms gibt 2)
1) bspw.:
- Roslyn-Compilerplatform Apache-Lizenz
- .NET Core MIT-Lizenz
- ASP.NET Core Apache-Lizenz
usw.usf https://dotnetfoundation.org/projects?type=project
C# an sich ist seit Ewigkeiten ein ECMA-Standard
2)
- https://github.com/xamarin/Xamarin.Forms (MIT-Lizenz)
- AvaloniaUI https://github.com/AvaloniaUI wäre eine
Nicht-MS-Alternative (ebenso unter MIT Lizenz)
Schön wär's... damit die User eine Anwendung haben, die sich nicht wie
ein Fremdkörper anfühlt oder so aussieht, ist immer haufenweise
plattformabhängiger Code notwendig. Je nach Anwendung und Framework mal
mehr mal weniger
> performanter und
Qt ist es schon mal nicht. Weder bei den Programmstartzeiten noch bei
UI-Updates noch sonst wo
Sieht man an den ständigen Sicherheitslücken in C/C++-Anwendungen und
den div. Anwendungen die ihre eigenen Versionen von Libraries
mitbringen/nutzen wollen und mit nichts anderem laufen.
.NET Native/CoreRT https://github.com/dotnet/corert
> nicht.
Autsch... Das geht auch dort ebenso schief wie bei C++ oder irgendeiner
anderen Sprache
Zumindest beim UI liegt dies schlicht an der strikteren und besseren
Trennung von Präsentation und Code wie sie in neueren Frameworks (XAML,
QML etc.) umgesetzt ist.
Vielleicht sollten die mal ihre Seiten updaten (es wurde u.a. seit
Bestehen der Seite noch nicht einmal ansatzweise versucht eine Liste der
"gefährlichen" Patente zu benennen...) und/oder mit der Realität
abgleichen  (nichts von dem was dort herbeigeredet wird und wurde hat
sich bestätigt).
C++ ist weniger gefährdet? Wie wär's mit C++-Bibliotheken, vielleicht
gar objektorientierten: AT&T
http://www.freepatentsonline.com/EP0696770B1.html
"A library of C++ classes for use in writing data visualization
programs. The library embodies a general design principle for class
libraries: that the classes are partitioned into entity classes and
functionality classes."
oder entwickelt Benutzeroberflächen
https://patents.google.com/?q="user+interface"; Viel Spaß bei den "about
2,741,088 results" oder den 191779 Ergebnissen die C++ und Library
liefern (https://patents.google.com/?q=c%2b%2b&q=library)
https://www.gnu.org/licenses/license-list#X11License
"Eine nicht strenge, freizügige freie Softwarelizenz ohne Copyleft und
mit der GNU GPL vereinbar...Diese Lizenz wird manchmal MIT License
genannt, aber dieser Begriff ist irreführend, da MIT viele Lizenzen für
Software benutzt hat."
Dann den verlinkten Text der Lizenz lesen
(https://directory.fsf.org/wiki/License:X11) und mit dem der MIT-Lizenz
vergleichen, den MS verwendet (z.B.:
https://github.com/dotnet/corert/blob/master/LICENSE.TXT)
Mono = Xamarin und Xamarin gehört seit einiger Zeit zu MS. Wen soll MS
da also verklagen? Sich selbst?
> aller .net-EULA's.
das mag ja für dich sein, aber ich glaube an der Stelle lieber Wiki und
dort steht das Software Proprietär ist wenn "nicht veröffentlichten
Standards basiert" das ist bei .net nicht der Fall auch wenn du es nicht
glauben willst.
Arc N. schrieb:
>> performanter und
Also ich hab schon mehrere Qt-Programme geschrieben, bei denen die
Grafik schnell sein muss und hatte nie Probleme damit. Und
Programmstartzeiten liegen selbst bei sehr großen Programmen in schon
fast nicht mehr wahrnehmbaren Bereichen.
Hmm, ich hatte freie Software immer mit Copyleft in Verbindung gebracht
und deshalb angenommen, alle Lizenzen ohne Copyleft seien keine freien
Softwarelizenzen. Nach dem Motto: Software ist nur dann frei, wenn auch
garantiert ist, dass alle davon abgeleiteten Werke ebenfalls frei sind.
Aber das ist dann wohl nicht so.
>> aller .net-EULA's.
> glauben willst.
Zitat aus dem von dir genannten Wikipedia-Link:
Protokolle, Dateiformate und Ähnliches werden als „proprietär“
bezeichnet, wenn sie nicht oder nur mit Schwierigkeiten von Dritten
implementierbar und deshalb nicht zu öffnen oder zu lesen sind, weil sie
z. B. lizenzrechtlich, durch herstellerspezifisches Know-how oder durch
Patente beschränkt sind.
bitte auch noch eine Absatz weiter lesen
> Unterschiede zwischen den Definitionen 2.2 und 3
Persönliche Seite
Rolf, gehe da einfach nicht drauf ein.
Er hat doch schon geschrieben, dass die EULA für das .net-Framework auf
Windows für ihn nicht relevant ist und er nur ausgesuchte Teile von
Wikipedia-Artikeln auf ausgesuchte Teile der Mono-Lizenz mit Hilfe von
selektivem Glauben anwendet.
Das ist für ihn ein spiritueller Akt und eine religiöse Bekehrung. :-D
Gute Nacht zusammen.
