Messgenauigkeit einer Kapazitätsmessung mit Agilent E4980A
Gast #5014783
ich brauche für eine Verifikationsmessung einen Testkondensator mit
10pF. Um den genauen Wert des Kondensators zu ermitteln steht mir ein
Agilent 4980A Precision LCR Meter zur Verfügung. Messen möchte ich bei
1kHz.
Leider werde ich aus dem Datenblatt nicht so recht schlau. Ich kann den
Kondensator zwar messen und das sieht auch alles gut aus. Mein Problem
ist jetzt aber: Wie genau stimmt der angezeigte Wert?
http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/5989-4435EN.pdf?id=776077
Hier ist auch ein Beispiel enthalten, aber ich werde da leider trotzdem
nicht schlau draus.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
10pF
1Vrms
1kHz
Wie genau kann ich das mit dem Geräte bestimmen?
mfg
Hmm, gerechnet wäre mir lieber, aber trotzdem danke.
Gilt die gestrichelte Linie für alles was oberhalb von ihr liegt? Also
in dem Fall wäre 10pF mit 1kHz dann bei 1%?
Dann musst du dich wohl durch S. 7 ff durchfummeln ...
Nein, die gilt da, wo sie gezeichnet ist. In der Mitte der Graphik
garantiert Agilent für kleine Fehler, nach oben und unten werden sie
größer.
> Also in dem Fall wäre 10pF mit 1kHz dann bei 1%?
Das wäre der Wert, den Agilent bei 1 VRMS und Kabellänge 0 im
Temperaturbereich 0..55 °C nach 30 Minuten Einschaltzeit garantiert.
Genauere Messungen sind nicht ausgeschlossen, i.e. Fehler <= 1%
Und dann natürlich die Frage, was ist als Fehlerwert angegeben (1 Sigma,
2 Signma, ...).
Vielen Dank nun ist einiges klarer.
Ich werde mich dann wohl noch mal weiter durchkämpfen müssen.
Ich möchte nämlich noch wissen wie genau man 1pF bei 100Hz bestimmen
könnte.
Hp M. schrieb:
> Das ist bei so kleinen Werten nicht trivial und hängt auch vom
> Testaufbau ab.
> Z.B. könnten sich Abstände zwischen den Zuleitungen verändern. Das
> ergibt schon Meßfehler im Prozentbereich.
Ja, jedes "rumfummeln" ist da leider zu sehen.
Es werden so weit möglich die Test-Fixtures verwendet.
Muss das unbedingt mit einem DMM sein? Ich könnte mir vorstellen, dass
die Messung der Frequenz eines Schwingkreises zu vernünftigen Resultaten
führen könnte. Andererseits gab es mal ein Umladeverfahren, Prof
Haberland von der Uni KL. Und ein weiteres Verfahren mit
Zufallssignalen, Namen hab ich nicht mehr parat.
Ich glaube kaum, dass ich das mal eben besser machen kann als so ein
Präzisions LCR Meter.
Und am Ende geht es mir vor allem darum in welchem Bereich der Messwert
sicher liegt. Das wird mit selbstgebauten Dingen dann ja beliebig
schwierig.
Es geht hier um pF Werte. Ich denke, dass es ohne Vierleiteraufbau nicht
gehen wird.
Für 10pF ist 1kHz keine realistische Messfrequenz. Wenn man sich den
kapazitiven Widerstand ausrechnet, wird man feststellen, das dieser
Kondensator bei einer Betriebsfrequenz von 1kHz keine Wirkung hat. Dein
LCR-Messgerät kann Messfrequenzen bis 2MHz und könnte evtl. bei deiner
Einstellung protestieren. Bauelemente sollten mit möglichst
realistischen Frequenzen vermessen werden.
Selbst "Baumarkt"-Multimeter mit LCR-Funktion wuerden nicht
versuchen 10 pF mit 1 kHz zu vermessen.
Geglaubt wird in der Kirche.
Und ganz sicher kann Mann selbst mit einfachen Mitteln,
die auch schon angesprochen wurden, 10 pF besser als 1 % messen.
Mann sollte aber schon einen Referenzkondensator besitzen.
Es geht aber gerade darum auch zu zeigen, dass sich das zu prüfende
Verhalten bei 1kHz zeigt. Darum soll auch dort gemessen werden.
Ein Referenzkondensator ist nicht vorhanden.
Und wie gesagt es muss die Genauigkeit auch belegbar sein.
> dass sich das zu prüfende Verhalten bei 1kHz zeigt
Ausser das der Kondensator ca. 10 pF an seine Beine bringt,
waere das was?
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5016591:
Das wären 100fF. Das würde ich gern sehen wie Du das aufbaust und dieses
Prozent dann sicher dem Kondensator zuordnen kannst.
Es geht nicht um mehr als die Kapazität. Aber es sollen halt möglichst
keine Frequenzabhängigen Effekte berücksichtigt werden müssen.
100 fF verstimmen einen Schwingkreis hinreichend, um bequem
(und auch genau) gemessen werden zu koennen.
Fuer die Messung wird die Verstimmung dieses Schwingkreises
genutzt.
Ein wenig rechnen muss Mann dabei natuerlich schon.
Das kann aber selbst ein alter 2051 stemmen.
Entsprechende Bauvorschlaege wirst du zu Hauf finden.
Das ganze sollte dann aber schon thermostatiert in einer Fixture
zusammengebaut werden und die uebrigen Komponenten der
Praezision Rechnung tragen.
Trotzdem bleibe ich dabei: Kein vernuenftiger Mensch versucht
10 pF mit einer Messfrequenz von 1 kHz praezise zu bestimmen.
Und wie bestimmst Du bei Deinem Schwingkreis die Kapazität die bereits
Deine Spule und auch der ganze restliche Aufbau haben? Da bist Du doch
locker bei mehreren Prozent von 10pF. Ganz unabhängig von der Frequenz.
