Spannungsregler 12V ueber 2A
Gast #5014790
z.B. LM 338
da gibt es einige.
Die Frage ist was hast du und was willst du erreichen.
Evt. ist ein Schaltregler oder gar ein fertiges 12V Schaltnetzteil wie
es sie für kleines Geld bei ebay uund co gibt der bessere Weg.
Gast #5014800
Noch ein Nachtrag:
Bei allen diesen integrierten Analogreglern ist die Leistung begrenzt,
die sie verbraten können.
Daß man jetzt z.B. mit dem LM338 35V Eingangsspannung hat und dann bei
12V Ausgangsspannung noch 5A zeihen kann ist utopisch, weil der Regler
dabei zu heiß wird und ziemlich schnell abregelt.
Also immer das Datenblatt anschauen und entsprechende Kühlkörper
verbauen.
... oder die modernere Methode Schaltregler benutzen.
Gast #5014878
pegel schrieb:
> Noroc schrieb:
>> von einer einfachen
>> LM317 pcb den 317 gegen den LM350 austauschen
> Allerdings gibt es vom LM317 verschiedene Anschlussbelegungen, wenn die
> passen sollte das funktionieren.
Ich muesste noch die Dioden gegen einen 3A Brueckengl. austauschen, die
Belegung des 317 zum 350 ist gleich laut Datenblatt.
Gast #5015753
Mehr Strom, gleiche Spannung = mehr Leistung.
Die Physik lässt sich nicht austricksen.
Also mehr Wärme loswerden oder einen Schaltregler verwenden.
Da Du uns vor so plebejischen Dingen wie dem Verwendungszweck verschont
hast, bringt mehr Info auch nichts.
Angeblich soll es nämlich einen winzigen Unterschied geben, ob Du
digital oder analog bist.
Macht aber nichts. Manchmal hilft auch ein Würfel.
