Ruhestrom Wirkung berechnen
OP #5015245
Hi
Nachdem ihr mir geholfen habt, mein Messproblem zu klären (und ich das
nun auch mit Batterie und Widerständen letztlich verifiziert habe ...)
stellt sich mir eine weitere Frage:
Meine Triumph zieht zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlichen
Ruhestrom ... der bisher höchst gemessene ist 0,19 mA ...
Wie lange kann ich eine Batterie mit einer Anfangsspannung von ca. 13,8V
(10 Ah) diesen 0,19 mA Aussetzen, bis ich Startprobleme bekomme ?
(Selbstentladung etc ?) ...
Beste Grüße
mikels
#5015253
Grob gerechnet würde 10 Ah / 0,00019 A eine Zeit von 52.631 Stunden
ergeben, also 2.192 Tage...
Theorie!
Praxis zeigt aber, dass spätestens alle 2 Monate nachgeladen werden
muss, um den Akku fit zu halten...
Deine Frage kann man nicht so leicht beantworten, weil ja noch der
Startstrom bei verschiedenen Themperaturen ausschlag geben ist...
Gast #5015254
Mani W. schrieb:
> also 2.192 Tage...
Das wären 6 Jahre, und wenn man mal lieber annimmt, daß man nicht unter
50% entladen soll, immer noch 3 Jahre. Offensichtlich wird ein Motorrad
aber nach 3 Jahren Standzeit so oder so nicht mehr anspringen.
Die Schlußfolgerung: Man kann diesen Entladungsstrom schlichtweg
vernachlässigen. Akku im Winter rausnehmen und ans Ladegerät klemmen ist
wie immer die beste Lösung.
Selbst wenn man ihn im Winter drinläßt, wird aber dieser Entladungsstrom
nicht die Ursache sein, wenn die Maschine im Frühjahr nicht mehr
anspringt.
#5015257
Michael E. schrieb:
> Wie lange würde es aber mit 0,19mA dauern, bis die Spannung z.b unter
> 13V sinkt ?
Etwas kürzer als ohne diese Last.
Es ist aber zweifelhaft, ob man den Unterschied messen kann, weil sich
zwischen den Messungen z.B. die Umgebungstemperatur ändert.
Die Selbstentladung von Akkus hängt aber nicht nur von der Temperatur
und der Bauweise, sondern auch vom Hersteller bzw. der Reinheit der
verwendeten Chemikalien ab.
#5016195
Besser, Du schaust Dir mal die Selbstentladungsrate eines
Bleiakkus an...
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD8tf-0PzTAhUCJ1AKHe5TCD4QFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FSelbstentladung&usg=AFQjCNE1326ZVTa5pqqBl96yNPtZEvctLA
Sonstige Daten gibt der jeweilige Hersteller an, das Alter des Akkus
und die Themperatur spielt ebenso eine Rolle, weil es schließlich eine
chemisch/elektrische Ursache der Speicherung und auch Entladung ist...
Ich vergleiche das immer mit einem Kübel Wasser, der Kübel hat von
Anfang an ein kleines Loch (Selbstentladung), welches im Laufe des
Lebens immer grösser wird...
Folglich muss schon zu Beginn ein gewisser Erhaltungsladestrom
fließen, um 13,8 Volt bei 25 Grad zu gewährleisten...
So aus der Praxis kann ich sagen, dass ein 100 Ah Akku am Anfang
seines Daseins ca. 200 bis 300 mA als Erhaltungsladestrom benötigt...
