Entprellung in der Timer-ISR
Gast #5015356
Guten Morgen.
Seit gestern funktioniert die Auswertung des des Inkrementalgebers mit
der Routine von Herrn Dannegger ganz gut und ich glaube ich habe sie
einigermaßen verstanden.
Nun will ich zusätzlich noch den Taster des Inkrementalgebers in der ISR
auswerten. Ich habe die Funktion für die Entprellung rufe ich in der ISR
auf und will mir dann eine globale Variable "guc_enc_pushbutton" setzen
welche ich dann im Hauptprogramm auswerten möchte. Leider funkrioniert
es nicht so wie ich es mir gedacht hatte. Die Variable springt öffters
auf 1 und wieder 0. Funktioniert die Entprellung bei mir nicht richtig?
Auch wenn ich den Taster gedrückt halte liefert mir die Funktion 1
zurück.
Mache ich Grundsätzlich etwas falsch?
//#include <avr/io.h>
//#include <avr/interrupt.h>
//ATmega2560
/******* Defines *******/
/* allgemeine Definitionen */
#define XTAL         16e6                   // 16MHz
/* Interruptsteuerung */
#define ENAB_GLOBAL_INT         asm("sei")      // Set I-Bit in SREG
#define DISAB_GLOBAL_INT        asm("cli")      // Reset I-Bit in SREG
/* Pin- und Portdefinitionen */
/********************************* Arduino-LED (Testpunkt) *********************************************************************************/
#define LED_ARD_DDR       DDRB |= (1<<DDB7); PORTB &= ~(1<<PORTB7) // Port B, Bit 7 => LED Arduino-Board (Atmel -> LED) -> OUTPUT, OFF   //
#define LED_ARD_ON        PORTB |= (1<<PORTB7)                     // LED Arduino-Board ein                                              //
#define LED_ARD_OFF       PORTB &= ~(1<<PORTB7)                    // LED Arduino-Arduino aus                                            //
#define LED_ARD_TOGGLE    PINB |= (1<<PINB7)                       // LED Arduino-Arduino toggel                                         //
24
/********************************* LEDs (Port C) ************************************************************************************************************************/
25
#define LEDS_DDR     DDRC |= (1<<DDC7) | (1<<DDC6) | (1<<DDC5) | (1<<DDC4) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0); // Port B, LEDS (Atmel -> LEDS) -> OUTPUT  //
26
#define LEDS         PORTC              // LEDs an Vcc                                                          //
27
28
29
/********************************* Drehgeber (Port K) ********************************************************************************/
30
//#define ENC_CHA_DDR       DDRK &= ~(1<<DDK2);PORTK &= ~(1<<PORTK2) // Port K, Bit 2 => CW (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE      //
31
//#define ENC_CHA           PINK & (1<<PINK2)                        // Drehgerber Kanal A                                             //
32
33
//#define ENC_CHB_DDR       DDRK &= ~(1<<DDK1);PORTK &= ~(1<<PORTK1) // Port K, Bit 1 => CCW (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE     //
34
//#define ENC_CHB           PINK & (1<<PINK1)                        // Drehgerber Kanal B                                             //
35
36
//#define ENC_TASTER_DDR    DDRK &= ~(1<<DDK0);PORTK &= ~(1<<PORTK0) // Port K, Bit 0 => Taster (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE  //
37
//#define ENC_TASTER        PINK & (1<<PINK0)                        // Drehgeber Taster                                               //
38
39
40
/********************************* Drehgeber (Port B) ********************************************************************************/
41
#define ENC_CHA_DDR       DDRB &= ~(1<<DDB6);PORTB &= ~(1<<PORTK6) // Port K, Bit 2 => CW (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE      //
42
#define ENC_CHA           PINB & (1<<PINK6)                        // Drehgerber Kanal A                                             //
43
44
#define ENC_CHB_DDR       DDRB &= ~(1<<DDB5);PORTB &= ~(1<<PORTK5) // Port K, Bit 1 => CCW (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE     //
45
#define ENC_CHB           PINB & (1<<PINK5)                        // Drehgerber Kanal B                                             //
46
47
#define ENC_TASTER_DDR    DDRB &= ~(1<<DDB4);PORTB &= ~(1<<PORTK4) // Port K, Bit 0 => Taster (Atmel <- Encoder) -> INPUT, TRISTATE  //
48
#define ENC_TASTER        PINB & (1<<PINK4)                        // Drehgeber Taster                                               //
49
50
51
52
/******* Variables *******/
53
54
volatile int8_t gsc_enc_delta;               // -128 ... 127
55
static int8_t gsc_enc_code_old;
56
57
volatile int32_t gsl_enc_count;
58
volatile uint8_t guc_enc_pushbutton;
59
60
61
62
/******* Functions *******/
63
64
void v_test_init (void);
65
void v_encode_init (void);
66
int8_t sc_encode_read1 (void);
67
int8_t sc_encode_read2 (void);
68
int8_t sc_encode_read4 (void);
69
int8_t sc_encode_pushbutton (void);
70
71
72
/*****| Name:          test_init                                         |*****/
73
/*****| Funktion:      Definiert den Controllerpin, an den die Arduino-  |*****/
74
/*****|                LED angeschlossen ist als Ausgang und schaltet    |*****/
75
/*****|                diese aus. LED_ARD wird als Testpin zum Debugging |*****/
76
/*****|                benutzt.                                          |*****/
77
/*****| Übergabewerte: keiner                                            |*****/
78
/*****| Rückgabewert:  keiner                                            |*****/
79
80
81
82
  LED_ARD_DDR;
83
84
85
86
87
  int8_t sc_enc_code;                // Variable fuer den Code den der Drehgeber liefert
88
89
  ENC_TASTER_DDR;                  // Konfiguration Portpins...
90
  ENC_CHA_DDR;
91
  ENC_CHB_DDR;
92
93
  sc_enc_code = 0;                // Variable fuer den Code mit 0 initialisieren
94
95
  if (ENC_CHA)                  // High an Channel A?
96
    sc_enc_code = 3;              //
97
98
  if (ENC_CHB)                  // High an Channel B?
99
    sc_enc_code ^= 1;              //
100
101
  gsc_enc_code_old = sc_enc_code;          // Neuen Code merken
102
103
  gsc_enc_delta = 0;
104
105
  TCCR0A = (1<<WGM01);                   // CTC
106
  TCCR0B = (1<<CS01) | (1<<CS00);            // CTC, prescaler 64
107
108
  OCR0A = (uint8_t)(XTAL / 64.0 * 1e-3 - 0.5);    // 1ms
109
  TIMSK0 |= 1<<OCIE0A;
110
111
112
int8_t sc_encode_read1 (void)                    // read single step encoders
113
114
  int8_t val;
115
116
  cli();
117
  val = gsc_enc_delta;
118
  gsc_enc_delta = 0;
119
  sei();
120
  return val;                              // counts since last call
121
122
123
int8_t sc_encode_read2 (void)                     // read two step encoders
124
125
  int8_t val;
126
127
  cli();
128
129
  gsc_enc_delta = val & 1;
130
  sei();
131
  return val >> 1;
132
133
134
int8_t sc_encode_read4 (void)                      // read four step encoders
135
136
  int8_t val;
137
138
  cli();
139
140
  gsc_enc_delta = val & 3;
141
  sei();
142
  return val >> 2;
143
144
145
int8_t sc_encode_pushbutton (void)                    // read four step encoders pushbutton
146
147
  static uint8_t uc_state;
148
    int8_t  sc_return_val = 0;
149
150
    if (uc_state == 0 && !(ENC_TASTER))        //Taster wird gedrueckt (steigende Flanke)
151
152
        uc_state = 1;
153
        sc_return_val = 1;
154
    Serial.println (sc_return_val, DEC);
155
156
    else if (uc_state == 1 && !(ENC_TASTER))  //Taster wird gehalten
157
158
        uc_state = 2;
159
        sc_return_val = 0;
160
161
    else if (uc_state == 2 && !(ENC_TASTER))  //Taster wird losgelassen (fallende Flanke)
162
163
        uc_state = 3;
164
        sc_return_val = 0;
165
166
    else if (uc_state == 3 && !(ENC_TASTER))  //Taster losgelassen
167
168
        uc_state = 0;
169
        sc_return_val = 0;
170
171
172
    return sc_return_val;
173
174
175
176
/******* Main ********************/
177
178
int main (void)
179
180
  int32_t sl_val = 0;
181
  int8_t i;
182
183
  LEDS_DDR;
184
185
  //Serial.begin (9600);
186
  v_test_init ();
187
  v_encode_init ();
188
189
  gsl_enc_count = 0;
190
  guc_enc_pushbutton = 0;
191
192
  //LED_ARD_TOGGLE;
193
  //_delay_ms (1000);
194
  //LED_ARD_TOGGLE;
195
  //_delay_ms (1000);
196
  //LED_ARD_TOGGLE;
197
  //_delay_ms (1000);
198
  //LED_ARD_TOGGLE;
199
  //_delay_ms (1000);
200
201
  sei ();
202
203
  while (1)
204
205
    sl_val += sc_encode_read4 ();              // read four step encoders
206
    LEDS = sl_val;
207
    //gsl_enc_count += sc_encode_read4 ();            // read four step encoders
208
209
210
    if (guc_enc_pushbutton)
211
212
      LED_ARD_TOGGLE;
213
      //Serial.println (guc_enc_pushbutton, DEC);
214
215
216
217
218
219
/******* Interrupt routines *******/
220
221
ISR (TIMER0_COMPA_vect)                     // 1ms fuer manuelle Betätigung des Drehgebers
222
223
  int8_t sc_enc_code;
224
  int8_t sc_diff;
225
226
227
228
229
    sc_enc_code = 3;            //
230
231
232
233
234
  sc_diff = gsc_enc_code_old - sc_enc_code;  // Differenz zwischen zwei Schritten ermitteln
235
236
  if (sc_diff & 1)               // Bit 0 hat nur den Wert 1 wenn die Differenz 1 ist
237
238
239
    gsc_enc_delta += (sc_diff & 2) - 1;     // Bit 1 ist die Richtung (+/-)
240
241
242
  guc_enc_pushbutton = sc_encode_pushbutton ();
243
(Firma: matzetronics) #5015369
Du hast ja wieder alles umgeschrieben, so das man den ursprünglichen
Code mühsam vergleichen muss.
Ich habe das so gemacht - die Drehgeber ISR wird alle 1ms aufgerufen.
Nach der Behandlung des Drehgebers wird eine static Variable hoch
gezählt und wenn diese die 10 erreicht hat (alle 10ms) wird die Button
Routine durchgespielt, die Variable wird dann wieder auf null gesetzt.
Die Abfrage geschieht dann durch die üblichen 'enc_read4' aus dem
Drehgeber- und 'get_key_press' Routinen aus dem Entprellungsartikel.
