Watchdog im Interrupt-Mode
OP #5015371
Hallo alle zusammen,
ich möchte den Watchdog des AVRs (hier ein Mega328p) im Interrupt-Mode
(nicht System-Reset)benutzen. Das habe ich auch schon gemacht und
funktionierte immer prima, allerdings war der Time-out immer nur auf den
16 ms eingestellt. Jetzt will ich allerdings eine andere Zeit
einstellen, das klappt aber nicht. Ich bin einfach zu doof dazu ne
andere Zeit einzustellen, kann mir mal jemand bitte das Brett vom Kopp
nehmen? Hier mein Bleistift:
#include "lcd.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
void setUpAvr(void){
    /* insert your hardware initialization here */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    lcd_puts("WDT Test");
    WDTCSR |= (1 << WDCE)|(1 << WDIE)|(1 << WDP2)|(1 << WDP1);
    // enable interrupts
    sei();
int main(void)
    setUpAvr();
    for(;;){
        /* insert your main loop code here */
        asm("wdr");
        _delay_ms(25);
23
24
    return 0;   /* never reached */
25
26
ISR(WDT_vect){
27
    lcd_clrscr();
28
    lcd_puts("Watchdog");
29
    _delay_ms(1000);
30
#5015383
Setzen von WDCE und Änderung am Prescaler darf nicht zeitgleich
erfolgen.
Erst WDCE setzen, dann den Rest.
Atmel:
void WDT_Prescaler_Change(void) {
  __disable_interrupt();
  __watchdog_reset();
  /* Start timed  equence */
  WDTCSR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  /* Set new prescaler(time-out) value = 64K cycles (~0.5 s) */
  WDTCSR  = (1<<WDE) | (1<<WDP2) | (1<<WDP0);
  __enable_interrupt();
OP #5015598
Georg G. schrieb:
> In der Service Routine solltest du keine langwierigen Ausgaben machen
> und auch das Delay ist kontraproduktiv. Setze ein Flag und verlege das
> alles in die Hauptschleife.
Das ist ja nur ein Beispiel-Code der das Problem zeigt ;)
Peter D. schrieb:
>> einstellen
> #include <avr/wdt.h>
>   wdt_enable( WDTO_2S );
Ich will keinen System-Reset, macht die Verwendung von der wdt.h aber
immer soweit ich weiß. However, ich habs probiert. Die ISR wird hierbei
anscheinend nicht angesprungen. Das Display blitzt kurz auf (mit Oszi
hab ich noch nicht geschaut, tippe aber auf 16 ms ;)) und bleibt dann
Dunkel.
> erfolgen.
Das ändert leider nichts an dem Problem.
Gast #5015615
Hallo M. Köhler,
Ich mache es immer so, wie es im zugehörigen Datenblatt beschrieben
wurde.
Damit hatte ich nie Probleme.
Man muss evtl. noch das globale Interrupt Flag abschalten, um im
Zeitrahmen zu bleiben.
Ich schreibe deshalb diese Abschnitt in Assembler.
Gast #5015637
Karl M. hat Recht.
Konkret sieht es bei mir in Assembler so aus:
  cli
  wdr
  lds    tmp0,WDTCSR
  ori    tmp0,(1<<WDCE)+(1<<WDE)
  sts    WDTCSR,tmp0
  ldi    tmp0,(1<<WDIE)+(1<<WDP2)+(1<<WDP1)+(1<<WDP0)  ; 2 s
  sts    WDTCSR,tmp0
  sei
Gast #5015648
Ohne 'Vorleben' geht es auch etwas kürzer:
  ldi    tmp0,(1<<WDCE)+(1<<WDE)
  sts    WDTCSR,tmp0
  sts    WDTCSR,tmp0
  sei
OP #5015667
Ich hab das Brett gefunden. Ich schrieb:
WDTCSR |= (1 << WDCE)|(1 << WDE);
WDTCSR |= (1 << WDP2)|(1 << WDP1);
Und richtig wars/ists:
WDTCSR = (1 << WDCE)|(1 << WDE);
WDTCSR = (1 << WDP2)|(1 << WDP1);
Was für ein blödes Brett...
Gast #5015692
Nicht wirklich !
Was ist mit dem Bit WDIE und der zugehörigen Interruptfreigabe?
Ich schreibe mir dazu gerne alle Register und deren Bit-Namen aus dem
Datenblatt in den Quellcode:
MCU Status Register
MCUSR
– – – – WDRF BORF EXTRF PORF
MCUSR &= ~(1<<<WDRF)
Watchdog Timer Control Register
WDTCSR
WDIF WDIE WDP3 WDCE WDE WDP2 WDP1 WDP0
const uint8_t WDR_TIMER_MODE = (0<<WDP3) | (1<<WDP2) | (1<<WDP1)
(1<<WDP0); // time out aprox. 2 sec
WDTCSR |= (1<<WDIF) | (1<<WDCE) | (1<<WDE);
WDTCSR = (1<<WDIE) | WDR_TIMER_MODE;
OP #5015881
Da hast du natürlich recht, das muss noch entsprechen gesetzt werden.
Kernproblem war halt, dass ich die Zeit nicht umgestellt bekam und das
oben Beschriebene war das Problem. Ich hätte da nicht verodern dürfen
wie es auch im Datenblatt steht, das war mein Brett vorm Kopf ;)
