6502 selfmade CPU
#5015721
Mike B. schrieb:
> Was begrenzt bei einem solchen sauberen Aufbau den Takt auf 60kHz?
Er hat einzelne Transistoren verwendet und keine fertigen 74xx Gatter.
Da haste vergleichsweise riesige Kapazitäten und signifikante
Leitungsimpedanz drin. Außerdem muss der Takt halbwegs synchron an
verschiedenen Stellen auf der recht großen Platine ankommen.
Gast #5015739
Naja, bereits vor 10 Jahren hat man einen Transistor -6502 gebaut, der
auf 500 kHz läuft:
http://6502.org/users/dieter/mt15/mt15.htm
Das der taktgenerator aus TTL-Gattern aufgebaut wurde ist m.E. nicht
wesentlich von Belang, 60 kHz ist auch für Transistor-CPU's schnarch
langsam. Beispielsweise lief der "Saturn Launch Vehicle Digital
Computer" aus den Sechzigern mit 2.5 MHz.
Ich tippe mal auf die LED's die hier eine extreme Verlangsamung
erfordern.
Gast #5015746
Im 6502 werden Leitungskapazitäten genutzt, um latente Zustände
zwischenzuspeichern. Das erfordert eine minimale Taktrate, sonst hat
sich die Ladung zu schnell abgebaut. Man wollte den Monster6502 im
single step betreiben können, also Takt bis Null runter. Sonst bringen
die LEDs ja nichts. Dazu mussten die parasitäten Kapazitäten durch
Parallelschalten realer Kondensatoren erhöht werden. Das wirkt sich
leider am oberen Ende des Taktbereiches aus und reduziert die
Grenzfrequenz.
D.h. man musste sich quasi entscheiden, 0..60 kHz oder 100..500 kHz(?).
Null ist halt für einen Demonstrator interessanter.
Gast #5015776
Nicht ganz korrekt, zeigt aber in richtige Richtung.
Es sind nicht Leitungskapazitäten sondern Kapazitäten am Gate und
parasitäre Kondensatoren.
Sttichworter sind dynamische Logik und Transmission Gates. Die ersten
ARMS waren auch in dynamischer Logik gefertigt und es war eine der
wichtigsten Entscheidungen um mit dem ARM ein erfolgreiches IP-Geschäft
zu starten diesen auf statisch umzudesignen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_logic_(digital_electronics)
Gast #5015974
Pädagoge schrieb:
> http://bwrcs.eecs.berkeley.edu/Classes/icdesign/ee141_f01/Notes/chapter7.pdf
> Ab Seite 282ff vermeine ich einige Beispiele für dynamische Logik zu
> erkennen.
Die dürften sich dann hier wiederfinden:
http://www.downloads.reactivemicro.com/Public/Electronics/CPU/6502%20Schematic.pdf
Den Schaltplan hat Balazs Beregnyei vor einigen Jahren
reverse-engineered.
BTW: Den 6502 gab es später auch als CMOS, 65C02. Der war dann komplett
statisch, man konnte den Takt anhalten.
Den 6502 durfte man auch nicht übermässig lange über die RDY-Leitung
anhalten, die hat ebenfalls den Refresh unterbunden. Projekte mit
Endlos-DMA (wie z.B. die Microsoft Z80 Softcard im Apple) haben den 6502
deshalb alle paar Millisekunden ein paar Takte laufen lassen.
Gast #5016024
Sicher hat er diesen Effekt nicht mit dem Transistorgrab nachgebaut.
Gruss
Gast #5016029
Der 6502 hat keinen Refresh gemacht, und beim Apple II hat das der
Videocontroller (aus TTL aufgebaut) erledigt, auch wenn die Z80 aktiv
war.
Gast #5016105
> war.
Die Videologik hat keinen Zugriff auf die internen Register des 6502.
Das kann  er nur selber machen.
(Es geht hier um Akku und Program Counter, nicht das externe RAM!)
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5016119
Im Gegensatz zum 6502 hatte der Z80 einen internen Refreshgenerator für
externes DRAM. Der Prozessor selbst hatte aber auch dynamische Logik,
was ich damals nach langer, langer Fehlersuche nur auf die harte Tour
lernte. Ich hatte mir auch eine Single-Step-Logik gebaut, die auch
prächtig funktionierte. Allerdings waren komischerweise die
Registerinhalte völlig verbogen...
Mich juckt es derzeit etwas im Lötkolben, einen statischen Z80-Clone in
diskreter Logik oder gar mit Einzeltransistoren aufzubauen... Dann hat
meine Frau wieder etwas zum Löten! ;-)
#5016210
Wieso nicht? Der hat nichts eingespart. Das Original hat gemäss anderer
Quelle ~3500 Transistoren.
Components that correspond 1:1 with transistors in the original 6502:
Total active transistors: 4237
3218 enhancement mode n-channel MOSFETs
2588 discrete
630 located on 164 quad transistor array chips (26 of these 656 transistors are not used)
1019 resistors (the original 6502 used depletion mode MOSFETs in place of resistors)
Gast #5016225
>> war.
Stimmt, da war was...
Ist aber auch schon verdammt lang her.
Gast #5016231
>> lernte.
> Der Z80? Ach was, sicher?
Im Datenblatt von MOSTEK (1979) steht, dass er zwar statisch sei, aber
dennoch wird nicht für Betrieb unterhalb 5kHz garantiert.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #5082918
Ja, ganz sicher. Die neumodischen CMOS-Ausführungen waren aber
sicherlich vollstatisch aufgebaut, wenn auch nicht von mir verifiziert.
Hier ein paar interessante Informationen zu niedrig getakten Z80. Dort
erfährt man auch, dass der 8080 (trotz NMOS) vollstatisch war, nicht
aber der Z80.
https://groups.google.com/forum/#!topic/sebhc/xB5t-s6zX1o
Gast #5083289
Ich habe früher den 6502 eingesetzt, unter anderem für Prüfsysteme. Mit
einem Empfäner hatte ich Ärger, dass der Prozessortakt den sauberen
Abgleich unmöglich machte.
Der 65SC02 macht dabei deutlich mehr Sauerei als der NMOS. Aber: Ich
habe den tatsächlich angehalten und über externe Hardware den Quarz
abgeschaltet. In Richtung der Portbausteine ist dabei eine
Phasenbedingung einzuhalten.
Dann gab es einen handbedienten Taster "weiter", Quarz wieder ein und
das Programm weiterfahren.
Ich hatte mal eine längere Suche, mit dem In-Circut-Emulator lief das
Programm, mit dem realen NMOS nicht: Der SC-Typ hat ein paar Befehle
mehr, und gerade wegen des statischen Verhaltens ist im ICE natürlich
der CMOS zwingend.
