Step-Up-Wandler 3V to 4V
Gast #5015471
Hi liebe Kommunity,
Ich will im Rahmen eines kleinen Projektes auf einem Auto ein paar LEDs
platzieren und diese sollen sogar vernünftig leuchten :)
Als Spannungsquelle steht eine 3V Zelle zur Verfügung mit einer
Kapazität von 230mAh.
Bauraum bedingt kann auch nur eine eingebaut werden.
Daran sollen 4 LEDs parallel geschaltet werden. Derzeit sind sie noch
rot aber ein Polizeiauto fährt nunmal mit blauen LEDs.
Da liegt auch die Herausforderung.
Die zu verwendenden LEDs sollen folgende sein:
Eckdaten: 4V, 20mA, 4Stück parallel mit beliebigen Vorwiderstand.
https://www.reichelt.de/SMD-LEDs-Standard/SMD-LED-0805-BL/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=31438&GROUPID=3035&artnr=SMD-LED+0805+BL&SEARCH=led%2Bsmd
Mein Lösungsansatz ist ein Step-up Wandler
(Reichert MCP 16252T-I/Ch)
Dieser würde bei Vin = 3,3V ein Vout = 5V besitzen. Problematisch ist
nur, dass die Ausgangsspannung dann nur 5mA beträgt und nicht die
benötigten 20 mA, bzw. bei der Parallelschaltung 80 mA.
Kennt jemand einen besseren Lösungsansatz oder kann mir diesbezüglich
weiterhelfen?
ps.: der Bauraum ist auf einem "Spielzeugauto" beschränkt :)
Vielen Dank
Gast #5015489
Eine Spannung wird in Volt gemessen.
Moderne Leds sind so hell, daß du bei 20 mA pro Led schon blind wirst.
Betreibe die Leds erst mal mit 3-5mA und schaue ob das reicht.
Mein Vorschlag: Gerade wegen Bauraum, nimm zwei Zellen in Reihe = 6V
statt einem Step Up und einfach Vorwiderstände, je einen pro Led.
Gast #5015496
Wenn das ne CR2032 (oder so) ist, dann würde ich die gut 100mA die da
rauskommen sollen mal ganz schnell vergessen.
Gast #5015525
Oh Sorry,
ja das sollte Strom heißen und nicht Spannung, danke für den Hinweis.
Schon ausprobiert. reicht leider nicht aus bei folgender LED
Dafür ist leider kein Platz :)
Genau so eine wird derzeit schon bei der vereinfachten Schaltung
verwendet und funktioniert einwandfrei. (4 Rote LEDs parallel +
Vorwiderstände)
Gast #5015531
Aber du traust dir zu einen Step up zu bauen, der kleiner als eine
CR2032 ist?
Wenn du das kannst, dann würde ich annehmen daß du nicht fragen müsstest
wie das geht.
Zumal die Zelle dann noch mehr Strom liefern muss, das wird nix.
Aber gut, das ist deine Entscheidung :-)
Gast #5015537
Patrick C. schrieb:
> Wieso AusgangsSTROM nur 5mA ? datasheet gibt doch Iout=225mA an
> oder
> sehe ich das falsch ?
Das ist das große wunder. einerseits steht das oben so und andererseits
steht unter Punkt 6 des Datenblattes bei Verwendung einer Lithiumzelle
(Seite 18), dass da nur 5mA raus kommen…
(Ich muss auch gestehen, dass ich kein Schlatungstechniker bin :)
Wenn ich Falsch liege und die verwenden kann dann bitte einfach sagen :)
Grüße
Gast #5015557
THOR schrieb:
> Ja, weil erwähnte CR2032 halt nen hohen Innenwiderstand haben.
Genau da liegt auch mein Problem, wie bekomm ich jetzt aus den 5mA einen
Strom von 80 mA ? (ist das überhaupt möglich?)
Mit der Idee des Sperrwandlers muss ich mich erst noch beschäftigen…
Grüße und besten Dank!
Gast #5015566
Patrick C. schrieb:
> In diesem fall, einfach ausprobieren - CR2032 direct auf LED
> aschliessen. Keine garantee, aber wird in deinem fall wahrscheinlich so
> funktionieren.
Guter Vorschlag und wurde auch schon ausprobiert. Außer ein kleines
Glimmen einer LED war da nicht viel, daher brauch ich die Spannung und
den Strom. :)
#5015603
Also wohl eine CR2032. Die hat weder viel Kapazität noch kann sie viel
Strom liefern.
Die 20mA sind der Maximalstrom den die LED verkraften. Leuchten werden
sie auch mit viel weniger Strom schon. Da das Auto anscheinend klein
ist, werden es wohl hoffentlich SMD-LED sein - die sind mit nochmal
weniger Strom schon gut erkennbar. Rechne mal lieber mit 1-2mA.
Nicht besonders clever. Die LED brauchen selber nur gut 3V. Von den
teuer erzeugten 5V knappst du jetzt 2V mit den Vorwiderständen weg. Nimm
lieber einen Stepup, der direkt für LED gemacht ist und schalte deine 4
LED in Reihe.
Nebenan im Beitrag "Re: StepUp Regler mit wenig Aussenbeschaltung" wurde
der AP3019 genannt. So etwas gibt es auch von anderen Herstellern. Über
den Dimm/PWM-Eingang des Wandlers kannst du die LED auch gleich
"blitzen" lassen. Ähnliche Baustene gibt es auch von anderen Herstellern
(Linear, Maxim, TI, etc.)
Wenn wir mit 3V pro LED und 2mA rechnen, dann sind das 4*3V*2mA = 24mW.
Bei 3V Batteriespannung und angenommenen 80% Wirkungsgrad zieht die
Schaltung schon 10mA aus deiner Batterie. Mehr solltest du einer CR2032
auch nicht zumuten.
PS: ich sehe gerade, du hast ja das LED-Datenblatt verlinkt. Besonders
hell sind die nicht mit 100mcd/20mA. Such dir die hellsten LED, die du
kriegen kannst. Beachte dabei, daß die mcd Angaben nicht immer für den
gleichen Strom sind. Du mußt mcd/mA vergleichen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5015626
> Strom von 80 mA ?
Nur wenn du mit der Spannung mindestens um den selben Faktor
runtergehst.
Deine Spannungsquelle ist ungeeignet für diese 20mA-LEDs.
Du könntest aber ienfach welche nehmen, die schon bei 1mA so hell
leuchten, wie du es brauchst. Aber trotzdem wird deine Batterie ziemlich
schnell leer sein...
#5015690
Matthias S. schrieb:
> Wie oben schon erwähnt, gibts die Schaltung in jeder Solarlampe für 1
> Euro bei Woolworth auf dem Krabbeltisch. Nennt sich Joulethief.
Wenn die Spannungsquelle lediglich eine CR2032 ist, dann ist ist ein
"Joulethief" mit seinem unterirdischen Wirkungsgrad sicher keine gute
Idee. Mal ganz davon abgesehen, daß es passende Wandler für wenig Geld
und in kleiner Bauform gibt.
#5015821
> LED in Reihe.
led Treiber ist sehr klein und reicht alle Male für 4 LEDs in Reihe
LT1932
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/1932f.pdf
damit habe ich schon für ein EA DOG die ganze Hintergrund Beleuchtung
gemacht und du kannst den Strom programmieren mit einem R (Rset)
aber das Teil ist wirklich klein, geht optimal auf einer SMD Prototyp
Platine oder du nimmst Lochraster und halbierst die Augen mit dem
Cutter.
Gast #5015864
Ich bedanke mich vielmals für die sehr hilfreichen Vorschläge.
Ich glaube ich werden diesen benannten Stepup in die Tonne werfen und
versuchen wie ihr es genannt habt eine Besseren für LEDs zu finden und
vielleicht blaue LEDs mit weniger Strom :)
Zusammengefasst:
1. vielen Dank
2. wie ich sehe wird es ein arbeitsreiches Wochenende
3. sollte ich nicht weiterkommen melde ich mich bei euch!
Grüße
