Earpods: Rauschen am PC - Anpassung?
Gast #5015485
ich habe die original iPhone Earpods (Stereo Headset mit Mikrophon) mit
einem 4-poligen Stecker. An einem Nexus Mobiltelefon funktioniert alles
wunderbar, wenn man zur Kontrolle mit einem Audiorekorder das
Mikrofonsignal aufnimmt passt alles.
Dann das selbe Headset mit einem Adapter zum PC (4-polige Klinkenbuchse
auf zwei 3.5mm Stecker für Kopfhörerausgang und Mikrophoneingang): Das
Signal ist dort relativ leise und verrauscht. Gleiches Ergebnis mit
einer USB Soundkarte mit Kopfhörer- und Mikrophonanschluss.
An was könnte das liegen und wie könnte ich das Headset am PC gangbar
machen?
Werner
>Vielleicht sind die Soundkarten einfach Mist...
Möglich, das eine ist eine OnBoard Soundkarte auf einem ASUS Mainboard
(allerdings nicht unbedingt ein billiges), das andere von einer billigen
USB Soundkarte
> Also an meinen PCs (2 Macs) funktionieren die Earpods einwandfrei.
Ist es möglich dass Macs und PCs unterschiedliche Pegel  Impedanzen
etc. verwenden?
Persönliche Seite
> etc. verwenden?
Der einzige Unterschied ist der, daß Macs mit vierpoligen Klinkenbuchsen
ausgestattet sind, die die richtige Belegung haben und daß darüber auch
die Kabelfernbedienung (lauter/leiser, start/pause) funktioniert.
Vergleiche Deinen Adapter mit der Anschlussbelegung hier:
https://technosyndicate.files.wordpress.com/2012/12/122312_0549_common35mm11.png
Manche PC-Soundkarten sind "schlau" und versuchen zu erkennen, was
angeschlossen ist; in der zugehörigen Kinderzimmersoftware* kann man das
mit etwas Glück erkennen.
*) Software mit grauenerregend hässlicher GUI, die die
Soundkartenproduzenten leider den Nutzern aufnötigen
Genau sowas ist da drauf :-(
Belegung des Adapters ist die ganz rechts, passt also.
Dann bleibt entweder selber nen Vorverstärker aufbauen wo Linepegel
rauskommt  oder eine nach der anderen USB Soundkarte kaufen bis das eine
sauber macht.
Werner
>Das Rauschen ist ein Indiz dafür, dass etwas mit dem Anschluss nicht stimmt.
Hm, bei zwei völlig unterschiedlichen Soundkarten?
>Wir hatten mal krachen und knistern durch Putzen behoben
Werde ich mal reinschauen, aber ich denke nicht, so alt ist der Onkel
noch nicht
Mir ist noch etwas beim testen aufgefallen: Die "traditionellen" roten
Klinkenbuchsen am PC für das Mikrophon sind ja "früher" eigentlich so
beschaltet gewesen dass am Ring die Versorgungsspannung anliegt und an
der Spitze das (mono) Signal. Bei meinen Soundkarten sind aber die
Mikrofoneingänge in Stereo ausgeführt (merkt man beim Berühren).
Vermutlich ist dann Versorgungsspannung und Signal jeweils auf der
selben Leitung. Der Adapter schließt allerdings das L+R Signal des
Mikrophons kurz, weil es ja auf dem 4-poligen Headsetstecker auch nur
einen Mikrophonpin gibt.
Werner
Mein Dummfon hat auf dem Mikroeingang sogar wahlweise (VGA-)Video-Out!
Das hört sich dann abär andersT an.
Und:
Das madige Apfelzeug hat nie die richtige Belegung.
Das kommt dir nur so vor.
Naja, ich bin auch überhaupt kein Apfel-Fan, aber das ist schon a
Schmarrn. Die Belegung ist sehr wohl rauszubekommen, aber mittlerweile
haben sich auch viele Telefone auf eine Belegung geeinigt, z.B.
funktionieren die Earpods ja auch an einem Nexus 5x, aber eben aus
irgend einem Grund am PC nicht brauchbar. Gibts noch weitere Ideen? Ich
kann mir gerade wirklich nur noch vorstellen dass ein PC einfach andere
Mirkophone (Impedanz, Pegel, ...) erwartet...
Werner
