Suche nach einen bestimmten Schrank
OP #5015508
Hi Leute,
mir faellt gerade nicht ein, wie diese Art von Schraenken heisst.
Vielleicht koennt ihr mir ja helfen. Und zwar suche ich diese Schraenke,
die einfach nur aus Metallstaeben bestehen und aus Metallebenen. Die
Schienen selbst haben loeschen, um die hoehen verstellen zu koennen. Man
kann auch mehr drauf packen. So um die 50 - 100 kg.
Gruss
Philipp B. schrieb:
> Schraenken
Da liegt wohl eine Begriffsverwirrung vor.
Ein Schrank hat einen Boden, einen Deckel, Seitenwände eine Rückwand und
Türen.
Was du meinst ist ein offenes Regal mit Ständern.
Suchbegriffe siehe Beitrag von teoderix
Moderator Persönliche Seite
Philipp B. schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Schwerlast-, Lager-, Steck-Regal.
> Regal :D Das habe ich gesucht. Manchmal kann es so simpel sein :D
Brauchst Du einen bestimmten Regaltyp?
Ich habe hier schon diverse Steckregale (sicherlich 20 Stück) in der
Halle und im Betrieb stehen, da gibt es schon Unterschiede.
Vielleicht kann man ja mal die "Guten" sammeln.
Beitrag #5015612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Keine schlechte Idee, das Problem ist wenn du heute ein Regal von sagen
wir Hornbach kaufst, dann hat dieses regal u.U. absolut nichts mehr mit
einem zu tun, das du vor 2 Jahren dort gekauft hast, weil Hornbach
seitdem schon zweimal den Liferanten geändert hat und selbst der gleiche
Liferant inwischen statt in Taiwan jetzt in China produzieren lässt oder
einkauft und die Materialstärke eine andere ist.
OP
Ich habe jetzt schon ein 100x60 cm Lager-Regal gekauft. Das passt ganz
gut. Da sollen die Rechner rein mit denen ich meine Cluster Sachen
teste. Dann kann ich noch ein paar Kisten meines Elektrokrams
reinstellen. Eventuell kommt auch der 3D-Drucker drauf. Mal schauen :)
OP
Ich denke 50kg werden wohl selbst die guenstigen auf Amazon aushalten.
Aber warum eigentlich nicht. Vielleicht interessiert es ja auch andere.
Also, die vom Obi sind haltbar - aber besch...eiden aufzubauen. Deren
Laschensystem ist Mist. Man muss ständig per Schraubendreher nachbiegen,
damit die Laschen nicht vorbeigleiten.
Vor vier(?) Jahren gab es die noch rein verzinkt im Angebot für
25€/Stück, mittlerweile sind die grau pulverbeschichtet (war eben im Obi
und hab natürlich direkt mal geguckt :-), aber für fast 50€
uninteressant.
Naja, man baut und flucht ja im Regelfall nur einmal :-)
Stabil sind sie aber bis heute - und da liegt teilweise schon ordentlich
Stahl-Rundmaterial drin oder auch mal ein Hydraulikaggregat oder
Aluplatten. Maximale Last würde ich denen nicht zumuten, aber man kann
da schon ordentlich zuladen. 50kg halten die locker pro Boden.
Besser (und preiswerter) finde ich die hier. Die gibt es auch schon
immerhin zwei Jahre:
http://www.screwfix.de/schwerlastregal-175-kg-mit-5-boeden.html
Da habe ich vor zwei Wochen nochmal vier nachgeordert und die sind
wirklich in 20 Minuten ohne größere Probleme aufgebaut.
Für übliche Gewichte sind die Dinger absolut ok.
Beide Regaltypen stehen übrigens auch frei stabil. Ich habe noch keins
andübeln müssen.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite
Ich würde heute keine Schwerlast-Regale mehr zum Schrauben kaufen. Ich
habe hier zwei verschiedene Systeme von RBB im Einsatz. Die waren zwar
deutlich teurer als die Baumarktware, dafür sind aber auch nach Jahren
noch erweiterungen möglich. Außerdem sind die vom Aufbau her sehr
flexibel (z.B. verschiedene Tiefen und Höhen, Türen, Schubladen bis hin
zu speziellen Lösungen zum Lagern von Reifen und anderen großen Teilen
gibt es da alles).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Chris D. schrieb:
> Nur zur Klarstellung: bei meinen wurde/wird nix geschraubt.
Dann ist es wohl ein Steckregal. Habe mir heute bei Hornbach
einen zusätzlichen Boden dafür gekauft und eingesetzt.
Den Dreh muss man dann aber erst mal raus haben, aber dann
gehts recht simpel. Schraubregale zu montieren braucht länger,
aber dafür haben die auch Vorteile.
Steckregale haben den Nachteil, das man bei Reihenmontage mehr
Stehelemente braucht, als bei Schraubregalen, wo die Stehelemente
der vorhergehenden Feldes einfach mit benutzt werden.
