GSM-Taktung in Spannungsversorgung
OP #5015517
Hallo.
Komme bei folgendem Problem nicht weiter;
12VDC Spg.versorgung (Vcc) für GSM-Telefon, wie auch für
ext.Aktiv-Lautsprecher (Lsp).
Die GSM-Taktung schlägt rückwirkend in die Vcc zurück.
Durch die am gleichen Vcc-Zweig hängenden Lsp wird die GSM-Taktung
dauernd hörbar.
Massnahmen wie Dioden (1N400x) und Entstörkondensatoren (0,1-1uF//Vcc)
brachten keine Verbesserungen.
Mit Induktivitäten habe ich noch nichts versucht.
__Son´s B. schrieb:
> GSM-Taktung
> dauernd hörbar.
Die guten alten Faxgeräusche.
Also nen LC Filter würde ich mal probieren. GSM hat Leistungsaufnahme in
Form von Nadelpulsen, das sollte sich damit gut unterdrücken lassen.
Auf gute Masseführung achten, wenn du nen Masseversatz zwischen Handy
und Verstärker bekommst kann die Spannung an Vcc so glatt sein wie sie
will, die Faxgeräusche sind immer noch drin.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Die Spitzenstromaufnahme von GSM-Telefonen und/oder GSM-Sendemodulen ist
in der Tat ziemlich heftig, selbst bei der heute gebräulichen
Leistungsklasse von 2W bei E-GSM900. Man kann da locker mit ca. 8A bei
ca. 3,6V rechnen. Man kann viele Telefone auch nicht ohne Akku
betreiben, weil das betreffende Netzteil diesen Spitzenstrom nicht
liefern kann. Neben dem Strom selbst ist aber auch dessen
Anstiegsgeschwindigkeit nicht zu vernachlässigen.
Rohde&Schwarz hat sogar eine spezielle Serie von Netzgeräten
herausgebracht, deren Ausgänge hinreichend immun gegen leitungsgebundene
Störungen durch GSM o.ä. sind, d.h. die Baureihe NGSM32/10 bzw NGSM60/5.
Diese Netzteile kann man aber auch nicht einfach mit langen
Anschlusskabeln mit dem GSM-Gerät verbinden, da deren Induktivität viel
zu hoch wäre, sondern man verwendet einen Akkudummy, der ein paar fette
Low-ESR-Elkos enthält.
https://www.rohde-schwarz.com/de/produkt/ngsm32-10-ngsm60-5-produkt-startseite_63493-8312.html
Deine o.a. 100nF sind zwar aus HF-Sicht ganz putzig, liefern aber bei
weitem nicht genug Energie für einen GSM-Sendepuls. Daher solltest Du
eher 1000uF und eine Parallelschaltung kleinerer Keramikkondensatoren
verwenden. Um die zusätzlich überlagerte HF (~900MHz) zu unterdrücken,
sollten auf jeden Fall auch noch entsprechende Entstördrosseln zum
Einsatz kommen, d.h. auf jeden Fall als Pi-Filter mit Kondensatoren.
Ich weiss jetzt tatsächlich nicht, wie lang die Pulse sind.
Vielleicht tatsächlich ne 1mH Festinduktivität und dahinter mal so
mindestens 220uF Elko, besser 470.
Und dann ne Zenerdiode parallel, schließlich ist das fast ein Step-Up
Converter.
Bei den hohen Frequenzen sind Induktivitäten im mH-Bereich viel zu groß.
Da kann man locker irgendetwas im unteren oder mittleren uH-Bereich
verwenden. Wichtig ist dabei bloß, dass man keine Speicherdrossel
verwendet, sondern eine Filterdrossel, die neben hohen Kernverlusten
eine möglichst geringe kapazitive Kopplung der Windungen haben sollte.
Die 900MHz GSM frequenz sind extrem muehsam. Die koppeln auf Leitungen,
und wenden an OpAmp Eingaengen und Transistoren, auch NF Transistoren
gleichgerichtet und erscheinen so als Offsetspannungen. Zeitabhaengige
Offsetspannungen. Daher... GSM, Bluetooth, WLAN, neben irgendwas ist
hohe Schule. Wenn man kein Design machen kann, das fuer 3GHz taugt hat
man eigentlich schon verloren.
