[Kinetis]Zu doof für LPSPI
Gast #5015635
ich habe schon viel Erfahrung mit CortexM4, jedoch hänge ich gerade beim
Kinetis MCU fest.
Ich verwende den MKE14F256 und möchte das SPI in betrieb nehmen.
Datenblatt / Refence Manuals gibts hier:
http://www.nxp.com/products/microcontrollers-and-processors/arm-processors/kinetis-cortex-m-mcus/e-series-5v-robust-m0-plus-m4/kinetis-ke1xf-168mhz-performance-with-can-5v-microcontrollers-based-on-arm-cortex-m4:KE1xF?tab=Documentation_Tab
So jetzt habe ich ein ähnliches Cookbook für einen ähnlichen MCU
gefunden, der das LPSPI demonstriert.
Seite 40 folgende.
http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes/AN5413.pdf
Das ganze habe ich entsprechend umgesetzt.
  //configure port
  PCC->CLKCFG[PCC_PORTD_INDEX]=PCC_CLKCFG_CGC(1);
  PORTD->PCR[0]=PORT_PCR_MUX(3);
  PORTD->PCR[1]=PORT_PCR_MUX(3);
  PORTD->PCR[2]=PORT_PCR_MUX(3);
  PORTD->PCR[3]=PORT_PCR_MUX(3);
  //Set FIRCDIV2
  //SCG->FIRCDIV=SCG_FIRCDIV_FIRCDIV2(1)|SCG_FIRCDIV_FIRCDIV1(1);
  //configure
  //PCC->CLKCFG[PCC_LPSPI1_INDEX]=0;
  PCC->CLKCFG[PCC_LPSPI1_INDEX]=PCC_CLKCFG_CGC(1);//|PCC_CLKCFG_PCS(3); //Set fast irc clock
  //CLOCK_SetIpSrc(kCLOCK_Lpspi1, kCLOCK_IpSrcFircAsync);
  //PCC->CLKCFG[PCC_LPUART1_INDEX]=PCC_CLKCFG_CGC(1);
  CLOCK_SetIpSrc(kCLOCK_Lpspi1, kCLOCK_IpSrcSysPllAsync);
  LPSPI1->CR=0;
  LPSPI1->IER=0;
  LPSPI1->DER=0;
  LPSPI1->CFGR0=0;
  LPSPI1->CFGR1=LPSPI_CFGR1_MASTER(1); //Master mode
23
  LPSPI1->TCR=LPSPI_TCR_CPOL(0)|
24
      LPSPI_TCR_PRESCALE(2)|
25
      LPSPI_TCR_PCS(0)|
26
      LPSPI_TCR_LSBF(0)|
27
      LPSPI_TCR_BYSW(0)|
28
      LPSPI_TCR_CONT(0)|LPSPI_TCR_CONTC(0)|
29
      LPSPI_TCR_RXMSK(0)|
30
      LPSPI_TCR_TXMSK(0)|
31
      LPSPI_TCR_WIDTH(0)|
32
      LPSPI_TCR_FRAMESZ(15);
33
  LPSPI1->CCR= LPSPI_CCR_SCKPCS(0)|
34
      LPSPI_CCR_PCSSCK(1)|
35
      LPSPI_CCR_DBT(8);
36
  LPSPI1->FCR=LPSPI_FCR_RXWATER(0)|
37
      LPSPI_FCR_TXWATER(3);
38
  LPSPI1->CR= LPSPI_CR_DBGEN(1)|LPSPI_CR_MEN(1);
39
40
41
42
void LPSPI1_transmit_16bits(uint16_t send) {
43
  while((LPSPI1->SR & LPSPI_SR_TDF_MASK)>>LPSPI_SR_TDF_SHIFT==0);
44
  LPSPI1->TDR = send;
45
  LPSPI1->SR |= LPSPI_SR_TDF_MASK;
46
Fehlerbild: Ich kann ca. 8(?) mal schreiben und dann ist Fifo voll.
Am Ausgang kommt nix an. Mein Verdacht sind irgendwie die CLKs, die
nicht durchkommen. Sehr ihr was?
Gast #5016914
Schreib das ganze lieber direkt, also ohne irgendwelche blöden Makros
auf der rechten Seite - sonst kann das ja sowieso keiner lesen und mit
dem Kapitel 35.6 im Refman vergleichen.
Ansonsten:
- Takte aufsetzen und für die div. Peripherien einschalten
- alle benötigten PORTx_PCRn richtig aufsetzen
Dann sollte die Port-Funktionalität OK sein. Anschließend kannst du dich
im Aufsetzen des SPI-Moduls tummeln.
Hab ja gestaunt: Erstens, daß diese MKE-Typen tatsächlich wieder die
_PCRn Register haben, und zweitens, daß es mittlerweile sogar hier und
da mal eine symbolische Schaltung gibt, damit man ne Chance hat, aus dem
verquaasten Gelaber der Autoren das herauszulesen, was man wissen will.
W.S.
#5016940
So ein Bullshit. Die Makros dienen der Lesbarkeit und Wartbarkeit. Die
sorgen dafür dass man auch ohne nachzuschlagen sofort sieht was man da
konfiguriert hat.
Gast #5017617
> Soviel Komplexität in der Konfiguration ist doch der Wahnsinn.
Ach nö, solange man das Ganze im RefMan nachvollziehen kann, ist das
alles durchaus kein Wahnsinn. Man muß sich bloß ein einigermaßen
sauberes Treiber-Konzept vornehmen, so daß man treiberinterne Dinge
direkt erledigen kann und deshalb nur jeweils ein Kapitel des Refman's
durchzuackern braucht.
Da ist Bernd's Ansicht aber außen vor, denn Dinge wie "PORT_PCR_MUX(3)"
sind in den Manuals nirgendwo deklariert, weswegen man sie bei Problemen
erst mal ganz woanders suchen und auf Richtigkeit prüfen müßte. Genau
deshalb meine allererste Bemerkung dazu.
W.S.
#5018202
Aber sicher ist das deklariert, und zwar unter genau dem Namen:
PORT ist der Name der Peripherie
PCR ist der Name des Registers
MUX ist der Name des/der Bits.
Und zwar exakt genau so wie sie im Manual benannt sind. So findet man
das innerhalb von Sekunden im RM. Und selbst ohne Nachschlagen sieht man
sofort was man da gesetzt hat.
Setz dich doch endlich mal hin und werf selbst mal einen Blick in das
gottverdammte fucking Manual und in das Headerfile anstatt hier
pausenlos Deine bornierte Leseverweigerung zum Besten zu geben! Das ist
ja nur noch peinlich.
Gast #5018557
..aber eben NICHT in irgend einem Manual zum Chip, sondern sonstwo. Also
laß dein ewiges Herumnölen endlich mal sein und lerne, das zu lesen, was
dasteht.
Abgesehen davon bist du nicht der TO, der wie alle anderen zuvor von
dir rein garnichts Hilfreiches lesen konnte, dafür aber immer wieder
eine Flut von "Bullshit" und anderen Pöbelwörtern ertragen muß. Brauchst
du sowas für dein selbstgefühl?
Also reiß dich endlich mal zusammen! Wenn du was zum Allegmeinwohl
beitragen möchtest, dann schreib mal ne Einführung in die Programmierung
der Kinetis - dann haben alle anderen was davon.
W.S.
#5018619
Es ist im offiziellen Headerfile deklariert mit WORTWÖRTLICH den selben
Namen wie sie im offiziellen Manual stehen.
Und was trägst Du eigentlich hier bei außer irreführende schwachsinnige
Vorschläge er solle die leserlichen Namen der Konstanten entfernen (und
durch was eigentlich ersetzen?) und irreführende Behauptungen diese
Namen stünden nicht im Manual?
Ich hatte überhaupt nicht in diesem Thread geantwortet hättest Du nicht
wieder Deinen üblichen irreführenden Bockmist abgesondert welcher nicht
unkommentiert stehenbleiben darf, sonst glaubts am Ende noch irgendein
unschuldiger Anfänger.
