STM32F07VG Discovery - Timer + Sleep
OP #5015847
ich fange gerade an mich mit dem STM32F407 zu beschäftigen. Vorher habe
ich öfters den MSP430G2553 und Arduino programmiert.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem simplen Code Beispiel und blicke
bei dem STM32 noch nicht ganz durch.
Ich möchte eigentlich etwas ähnliches wie ich es beim MSP430 oder
Arduino umgesetzt habe:
init();
while(1){
  // programm laufen lassen
  // interrupts einschalten
  // enter sleep mode
  // interrupts ausschalten
  // ggf. flag bearbeiten
ISR(TIMERX_XY_vect){
  // flag setzen
  // ggf. LPMX_bits + GIE beim exit ausschalten
Interrupts alle x ms mit TIM3 hinbekommen ist kein Problem - dafür gibt
es ja genügend Beispiele. Nur mit den Sleep Modes klappt es leider
nicht.. Oder wird die Clock im Sleep Mode für den TIM3 ausgeschaltet?
Ich habe es mit PWR_EnterSTANDBYMode(); probiert.
Grüße,
Robin
OP #5015865
Hier noch etwas Code dazu - ist im endeffekt eins der Examples zu TIM
die man in der Atollic IDE findet. Das was fehlt, wäre das Betreten
eines LPM
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
__IO uint16_t CCR1_Val = 54618;
__IO bool TIM3_flag = false;
uint16_t PrescalerValue = 0;
void initTimer(void);
int main(void)
    // other init stuff
    initTimer();
    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
    while (1)
      if (TIM3_flag == true){
                // do stuff
        TIM3_flag = false;
        // do stuff
23
24
25
26
27
void initTimer(void){
28
  // Init GPIOD
29
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD, ENABLE);
30
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
31
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_14;
32
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
33
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
34
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
35
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
36
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
37
  GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_14);
38
39
  // Init interrupt
40
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
41
42
  /* TIM3 clock enable */
43
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
44
45
  /* Enable the TIM3 gloabal Interrupt */
46
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
47
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
48
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
49
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
50
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
51
52
  /* Compute the prescaler value */
53
  PrescalerValue = (uint16_t) ((SystemCoreClock / 2) / 500000) - 1;
54
55
  /* Time base configuration */
56
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
57
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
58
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
59
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
60
61
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
62
63
  /* Prescaler configuration */
64
  TIM_PrescalerConfig(TIM3, PrescalerValue, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
65
66
  /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel1 */
67
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
68
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
69
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
70
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
71
72
  TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
73
74
  TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable);
75
und aus der ISR:
uint16_t capture = 0;
extern __IO uint16_t CCR1_Val;
extern __IO bool TIM3_flag;
void TIM3_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_CC1) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_CC1);
    TIM3_flag = true;
   capture = TIM_GetCapture1(TIM3);
    TIM_SetCompare1(TIM3, capture + CCR1_Val);
Kann ich den TIM3 in verbindung mit sleep modes überhaupt nutzen? Wenn
ja, wie muss ich die Sleep modes einstellen.
Danke für die Hilfe
Gast #5015884
Versuch's doch erstmal mit dem einfachsten Sleep Mode, bei dem nur der
Prozessor-Kern abgeschaltet wird:
__WFI ();
__asm__ volatile ("wfi");
Dabei bleiben alle zuvor aktivierten Peripherie-Einheiten an, und der
Prozessor wacht bei Interrupts wieder auf.
>                 // do stuff
>         TIM3_flag = false;
Bei den ARM's kannst du die eigentliche Verarbeitung auch problemlos in
der ISR machen, du musst nicht Flags setzen und das in der main()
machen. Indem du anderen Interrupts eine höhere Priorität zuweist,
können die eventuell lange laufende andere ISR's unterbrechen - somit
ist die "Regel", keine langen Verarbeitungen in der ISR zu machen,
hinfällig. Die main() sieht dann nur noch so aus:
int main () {
  // Initialisierungen ...
  __enable_irq (); // Interrupts ein
  while (1) {
    __WFI (); // Schlafen
Und der Rest kommt in die ISR's. Das entspricht dann einer 100%
asynchronen Programmierung.
OP #5015933
> Prozessor-Kern abgeschaltet wird:__WFI ();oder__asm__ volatile
> ("wfi");Dabei bleiben alle zuvor aktivierten Peripherie-Einheiten an,
> und der
Super, danke. Mit __WFI(); hat sofort geklappt!
> hinfällig.
Werde ich mir mal anschauen. Bin gerade dabei Interrupts mit
Statemachines (Yakindu State Chart Tools) zu verbinden und möchte eine
möglichst "hardware unabhängige" Lösung erarbeiten, quasi ne Art
Template/Pattern. Vielleicht sollte ich bei ARM's einen anderen Ansatz
wählen.
Viele Grüße und Danke,
Robin
Gast #5015968
> wählen.
Würde ich gar nicht - State Machines kann man wunderbar in ISR's packen,
und in einem Interrupt immer jeweilig auf die entsprechenden Ereignisse
reagieren und den Zustand ändern. Wenn du im Interrupt gar nichts machst
außer Flags zu setzen, kannst du die ISR auch ganz weglassen, und die
Interrupt-Flags direkt in der main() abfragen...
