Arduino Uno Fehler
OP #5016376
Ich hab ein Arduino Uno smd, mit dem ich mit einem Programm über die
Serielle schnittstelle kommunizieren will.
Problem war nur das mit dem automatischen Reset.
Hab im Internet gesucht und hab als Lösung ganz einfach den Löt-Jumper
getrennt... bin angerutscht und hab die Kondensatoren mit gerissen...
Schaltplan geguckt und wieder draufgelötet.
Habs dann drangesteckt und wollte was hochladen und dann kam das:
Arduino: 1.8.2 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
"Y:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc" -Wall -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega328p  -o "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.elf" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\sketch\elevator.ino.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\DigitalTube\TM1637.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\TimerOne\TimerOne.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\TFT_Touch_Shield_V2-master\font.c.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\TFT_Touch_Shield_V2-master\TFTv2.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\SPI\SPI.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\Touch_Screen_Driver-master\SeeedTouchScreen.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\Wire\Wire.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\Wire\utility\twi.c.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421\libraries\Grove_LCD_RGB_Backlight-master\rgb_lcd.cpp.o" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/core\core.a" "-LC:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421" -lm
"Y:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0  "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.elf" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.eep"
"Y:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-objcopy" -O ihex -R .eeprom  "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.elf" "C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.hex"
Mehrere Bibliotheken wurden für "TFTv2.h" gefunden
 Benutzt: C:\Users\TEE\Documents\Arduino\libraries\TFT_Touch_Shield_V2-master
 Nicht benutzt: Y:\Software\Arduino\libraries\TFT_Touch_Shield_V2-master
Bibliothek DigitalTube im Ordner: Y:\Software\Arduino\libraries\DigitalTube (legacy) wird verwendet
Bibliothek TimerOne im Ordner: Y:\Software\Arduino\libraries\TimerOne (legacy) wird verwendet
Bibliothek TFT_Touch_Shield_V2-master im Ordner: C:\Users\TEE\Documents\Arduino\libraries\TFT_Touch_Shield_V2-master (legacy) wird verwendet
Bibliothek SPI in Version 1.0 im Ordner: Y:\Software\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\SPI  wird verwendet
Bibliothek Touch_Screen_Driver-master im Ordner: Y:\Software\Arduino\libraries\Touch_Screen_Driver-master (legacy) wird verwendet
Bibliothek Wire in Version 1.0 im Ordner: Y:\Software\Arduino\hardware\arduino\avr\libraries\Wire  wird verwendet
23
Bibliothek Grove_LCD_RGB_Backlight-master im Ordner: Y:\Software\Arduino\libraries\Grove_LCD_RGB_Backlight-master (legacy) wird verwendet
24
Der Sketch verwendet 10424 Bytes (32%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
25
Globale Variablen verwenden 806 Bytes (39%) des dynamischen Speichers, 1242 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
26
Y:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CY:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM8 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\TEE\AppData\Local\Temp\arduino_build_652421/elevator.ino.hex:i
27
28
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
29
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
30
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
31
32
         System wide configuration file is "Y:\Software\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
33
34
         Using Port                    : COM8
35
         Using Programmer              : arduino
36
         Overriding Baud Rate          : 115200
37
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
38
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x6e
39
40
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6e
41
42
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x6e
43
44
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x6e
45
46
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x6e
47
48
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x6e
49
50
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x6e
51
52
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x6e
53
54
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x6e
55
56
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x6e
57
58
avrdude done.  Thank you.
59
60
Problem beim Hochladen auf das Board. Hilfestellung dazu unter http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload.
Ilkay W. schrieb:
> Es kann auch sein das es vielleicht daran liegt das ich vor ner
> zeit mal
> was per icsp auf den mega328 geschrieben habe.
Ok, dann teste das doch bitte!
Wie lese die Fusebits aus, passe sie entsprechend deinen Anforderungen
an, schreibe ein einfaches Testprogramm und teste es.
Einen Bootloader wirst Du bestimmt gelöscht und mit deinem
Anwenderprogramm überschrieben haben.
> getrennt...
Einfacher wäre, das DTR Signal vernünftig zu steuern.
Von dem ganzen Kram interessiert nur die letzt Zeile, die besagt, dass
das Programm vernünftig kompiliert wurde. Mit deiner Arduino Hardware
und dem Hochladen hat das überhaupt nichts zu tun.
Von des restlichen Sermon ist der entscheidende Teil
>          Using Port                    : COM8
Sofern du versuchst, deinen Arduino unter dem richtigen Port
anzusprechen (hast du das geprüft), ergibt sich daraus die Erkenntnis,
dass das Hardware Interface im jetzigen Zustand defekt ist.
Ohne scharfes Bild in anständiger Auflösung lässt sich dein
Kolateralschaden schlecht beurteilen und erst recht lassen sich keine
passenden Reparaturmaßnahmen vorschlagen.
Ilkay W. schrieb:
> Es kann auch sein das es vielleicht daran liegt das ich vor ner zeit mal
Wenn du dabei den Bootloader überschrieben hast, hast du keinen Arduino
mehr vor dir. Eine entscheidende Eigenschaft von einem Arduino ist, dass
er den Bootloader drauf hat.
Wenn der fehlt, kann er natürlich nicht mehr wie ein Arduino reagieren.
