Elektromotor für Rasenmäher
OP #5016406
Hallo Leute,
ich weiss nicht, ob ich hier im richtigen Forum bin, also bitte nicht zu
fest drauf hauen ;-)
Ich möchte einen Rasentraktor auf Elektroantrieb umbauen. Dabei stellt
es sich die Frage, wie muss ich die Antriebsmotoren (und natürlich auch
die Steuerung) dimensionieren? Hier Daten von ein paar solchen
Benzintraktoren:
Gewicht -> Motorleistung -> Schnittbreite
335kg -> 24PS -> 123cm
226kg -> 17PS -> 102cm
195kg -> 12,5PS -> 92cm
190kg -> 13,5PS -> 84cm
Mir scheint die Motorleistung bei diesen Rasentraktoren etwas
überdimensioniert zu sein. Weiß jemand von euch, warum man solch starke
Motoren in die Rasentraktoren einbaut? Wird die Leistung tatsächlich
gebraucht oder laufen die Motoren fast im Leerlauf um den Verbrauch/Lärm
niedrig zu halten?
Mein Rasentraktor hat um die 250kg und sollte so um die 6-8kmh schnell
sein. Aus dem Bauch heraus dachte ich an ein 1KW Elektromotor für jedes
Hinterrad. Das wären insgesamt 2KW für den Antrieb. Das bezieht sich
aber an keine Berechnung oder Erfahrungswerte. Hat jemand Idee, ob diese
Leistung ausreichend ist oder die Motoren/Steuerung abrauchen? Kann man
irgendwie "Pi mal Daumen" die notwendige Leistung für den Antrieb
ausrechnen?
Danke
Patrik
@Pat Rik
Ich denke du Kaufst dir so ein Teil.
Die gibt es schon fertig und mit Garantie.
Kostet zwar zwischen 1000 und 3000 Euro
aber selber Umbauen wird auch nicht billiger.
Pat R. schrieb:
> Kann man irgendwie "Pi mal Daumen" die notwendige Leistung
> für den Antrieb ausrechnen?
Sicher.
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Motorkraft_berechnen
Den grössten Einfluss hat die Steigung, also Raddurchmesser an Kante,
man braucht die Leistung also um Stigungen zu überwinden, für die der
Schwung nicht reicht.
Da kommt man bei deinem 300kg Mäher und 40 Grad auf 6500 Watt für
1.6m/s.
Hättest du nur Ebene, reichen schon 650 Watt.
Der Rest der Motorleistung wird für den Mähbalken sein, 1m durch hohes
Gras zu schieben kostet ja auch Kraft.
Roboterrasenmäher kommen vor allem deswegen mit minimaler Motorleistung
aus, weil sie den Rasen nicht schneiden, dafür ist das Mähwerk mit den
Rasierklingen viel zu schwach, sondern ihn kreuz und quer plattfahren.
Also mein Robby schneidet das Gras ganz gut ab.
Ein Roboter schneidet immer nur ein paar Millimeter, dafür fährt er auch
viel öfter. Deshalb kommt er auch mit 2x 12V Bleiakkus ganz gut aus.
walta
