Schrittmotor, kurze Ruckler in der Beschleunigungphase
Gast #5016562
Werte Schrittmotor Freunde,
Problem: Bei der linearen Beschleunigung eines Schrittmotors sind
leichte Ruckler hörbar. Verwendet wird ein
ATMEGA16+OrientalmotorTreiber+Nema23
Ich bastel aktuell an einer Rohrpoliermaschine. Hauptsächlich des
bastelns wegen ;-)
In meinem aktuellen Code ist der Beschleunigungsalgorithmus aus
folgenden 2 Dokumenten integriert:
- AVR446 Application Note von ATMEL
- David Justin: Generate stepper motor speed profiles in real time.
Das Geschwindigkeitsprofil wird in Echtzeit berechnet. Der Timer läuft
im CTC-Modus, der OCR1A-Wert wird ständig neu berechnet und definiert
die Taktung. Steuerung des Motors über Takt + Richtung.
Nun läuft der Motor eigentlich smooth an, es sind jedoch ab und an
"Ruckler" drin. Die Ruckler treten nach dem Zufallsprinzip auf, ich
erkenne kein Muster. Das Problem ist mit einer anderen billigen
Treiberstufe sowie einem anderen Schrittmotor (China Nema 17)
reproduzierbar. Ich schließe Treiber+Motor demnach als Grund aus.
Ich weiß, dass man auch vorberechnete Arrays mit den Timerwerten für
eine Beschleunigung hinterlegen könnte, ich möchte die Rampe aber
bewusst in Echtzeit berechnen.
Ich könnte mir vorstellen man braucht tiefe Hardwareprogrammierkentnisse
um das Problem zu lösen. Und genau da setzts bei mir aus...
Den Code hab ich hinterlegt. Aktuell beschleunigt der Motor bei
Tastendruck und stoppt apprupt (ohne Decel-Rampe) wenn die Taste
losgelassen wird.
Evtl. hat jemand nützliche Tips, wäre echt super :-)
Grüße, Tom
Gast #5016661
Servus,
welche Treiber hast du jetzt? Die chinesischen machen oftmals Probleme.
Um Softwarefehler auszuschließen, würde ich einfach mittels Debugger
prüfen oder einfach eine Tabelle anlegen (uart und co.)
unsigned int min(unsigned int x, unsigned int y) geht auch kürzer:
unsigned int min(unsigned int x, unsigned int y){
   return (x<y) ? x : y;
Gast #5016710
Kannst du dir diese Werte nicht zur Kontrolle ausgeben lassen (z.B. über
serielle Schnittstelle), ob da ungewollte Stufen drin sind? Oder
andersrum mal nach Tabelle hochfahren, wie schon vorgeschlagen.
Für eine lineare Rampe folgen die Timer-Werte einer 1/x-Funktion.
Georg
Gast #5020498
Servus Zusammen,
danke für die schnellen Antworten!
@aSma:
- kürzeren Code implementiert, Danke für den Tipp!
- Verwende die Treiberplatine von Orientalmotor CVD228. Der Chinesische
Treiber hat nen THB7128 Chip drauf. Bei beiden Triebern verhält sich der
Motor gleich. Ich schließe den Treiber als Problemursache demnach aus.
- ich werd mal ne vorberechnete Tabelle implementieren. Mal schaun wie
da das Verhalten ist.
@Georg:
- hab die Rampe mal in Excel abgebildet. Astreine Kurve, ohne Stufen
oder dgl.
Wie auch aSma meinte werde ich das mit der vorberechneten Tabelle mal
implementieren. Werde auch mal mit UART rumspielen, hab da noch keine
Erfahrung.
Ich meld mich wenn es wieder Neuigkeiten gibt.
Tom
