suche eine Möglichkeit 9 Arduinos mit der Zentral-Arduino über 230V
Kabel zu verbinden. Zur Verfügung stehen jeweils 9 Kabel 7x1.5mm. Die
Aufbau ist Sternförmig.
Ich brauche max 1Kbyte/s zu übertragen.
net schrieb:> suche eine Möglichkeit 9 Arduinos mit der Zentral-Arduino über 230V> Kabel zu verbinden.
Heißt "230V Kabel", dass auf dem Kabel eine Spannung von 230V vorhanden
ist, während du damit Daten zwischen den Arduinos übertragen möchtest?
Für die Übertragung spielt die Kabellänge eine Rolle. Du solltest die
Längen angeben angeben.
Sitzt der "Zentral-Arduino" am Sternpunkt?
Wolfgang schrieb:> Heißt "230V Kabel", dass auf dem Kabel eine Spannung von 230V vorhanden> ist, während du damit Daten zwischen den Arduinos übertragen möchtest?
ja
Wolfgang schrieb:> Für die Übertragung spielt die Kabellänge eine Rolle. Du solltest die> Längen angeben angeben.
zwischen 10-20m
Wolfgang schrieb:> Sitzt der "Zentral-Arduino" am Sternpunkt?
Ja
net schrieb:> Hi,>> suche eine Möglichkeit 9 Arduinos mit der Zentral-Arduino über 230V> Kabel zu verbinden. Zur Verfügung stehen jeweils 9 Kabel 7x1.5mm. Die> Aufbau ist Sternförmig.>> Ich brauche max 1Kbyte/s zu übertragen.
An den Leitungen liegen also keine 230V an.
Spontan fällt mir dazu Strompegel 0/20mA ein, so eine Art quasi
Konstantstrom damit es keine Reflektionen auf der Leitung gibt, also
hinten und vorne abgeschlossen.
Die Impedanz deiner Leitung wäre zur Abschlusswiderstandsfindung
hilfreich.
Einfach 12 oder 24V schalten, Strom zur Leitung hin begrenzen und am
anderem Ende ein R als Leitungsabschluss, ein Optokoppler der direkt die
20mA (oder einen Teil davon) abkann macht dann TTL daraus und ist Teil
der (anti)Reflektionssache und bietet galvanische Trennung.
Geht natürlich in beiden Richtungen und braucht max. 4 Drähte.
Ü-Schuz nicht vergessen.
Kurt
Ups:
Sehe dass du 230V auf der Leitung hast, da geht's natürlich nicht mehr
so einfach.
Lösungsvorschlag: AFSK-Modems
net schrieb:> Wolfgang schrieb:>> Heißt "230V Kabel", dass auf dem Kabel eine Spannung von 230V vorhanden>> ist, während du damit Daten zwischen den Arduinos übertragen möchtest?>> jaKurt B. schrieb:> An den Leitungen liegen also keine 230V an.
Lies noch mal ...
Kurt B. schrieb:> Ups:> Sehe dass du 230V auf der Leitung hast, da geht's natürlich nicht mehr> so einfach.
Ja und soweit ich weiss, man kann leider verschiedene Spannungen untern
Adern nicht mischen...
Es sollte auch nach möglichkeiten billig sein :-)
Hi
Wie soll denn der Aufbau später aussehen?
Was spielt sich auf den anderen Adern des 7-Ader so ab?
Wenn die Arduino (kommt hier ein S dran? Wegen Mehrzahl ...) in
SK2-Gehäusen verbaut sind und nur entkoppelt an die Außenwelt kommen,
sehe ich (noch) kein Problem darin, daß der µC Netzspannung führen
könnte oder im Fehlerfall abbekommt.
7-Ader klingt nach "noch ist 'n Draht frei" - mehr, als 230/400V werden
auf diesen Drähten gegenüber den anderen Drähten nicht zu erwarten sein
Wenn Dem so ist (freie Adern und isoliertes Gehäuse ohne direkten Weg
zur Außenwelt) sehe ich nur Probleme in den Störungen auf der
'Datenleitung' aufgrund der Ströme auf den anderen Leitern.
Also bitte Mal 'Butter bei die Fische' und erzähl, möglichst genau, was
Du vor hast.
net schrieb:> ich möchte verschiedene Sensoren (Temp,Fenster geschl.,Bewegungssensor,> etc) an Arduino angeschlossen an die SmartHome Zentrale senden. Wireless> möchte ich wegen Störungen/etc nicht nutzen.
was stört dich an den 1000 existierenden Lösungen zur Smart Home
Kommunikation?
Powerline Kommunikation ist für zwei Eigenschaften besonders bekannt
1. es verursacht sehr viele Störungen
2. es reagiert sehr empfindlich auf Störungen
Ich hatte auch mal Powerline gestestet. 5 Minuten lang lief es spitze.
Danach ging 5 Minuten gar nichts mehr. Dann lief es wieder gut..
Keine Ahnung, ob Kühlschrank etc da irgendwas störten.
Meine Lösung: ein Bosch Bohrhammer und Cat-5 Kabel.
Hi
Ähnlich wie beim WLan - theoretisch können die Signale bis zum Nachbarn
kommen, sollte aber in der Anleitung stehen, wie viele Kabelmeter
hiermit überbrückt werden können.
Das Signal muß bei Dir ja zuerst wieder bis mindestens zum Zähler
zurück.
Beim Mehrparteienhaus zum anderen Zähler wieder Richtung Wohnung und
dann noch nen paar Meter bis zur nächsten Steckdose.
Beim eigenen Häuschen, wo sogar noch bis zum Hausübergabepunkt
(Geyer-Kasten), durch die Straße (oder durch die Luft bei Freileitung),
den nächsten Geyer-Kasten, ZV, UV bis zur ersten Steckdose sind's dann
doch schon ein paar Meter mehr.
Oft ist dieser Wert 'schöngeredet', soll aber vorkommen, daß auch solche
Verbindungen sauber laufen und somit auch mit mehr Entfernung noch Daten
'sichtbar' sein können.
Da die Verbindung aber eh verschlüsselt gehört - wie's WLan - also kein
größeres Problem.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
