Haben manche Hifi Kondensatoren eine Schutzschaltung?
OP #5016903
Hallo!
Ich bin dabei mir ein Punktschweißgerät zu bauen und hab mir deshalb
einen gebrauchten 1F Hifi Kondensator besorgt.
Der Aufbau ist soweit fertig, nur schweißt da nix.
Ich hab festgestellt, daß der Kondensator, wenn ich ihn kurzschließe
nicht funkt. Als kapazitätstest habe ich ihn mit 12V aufgeladen und mit
einer 1W Glühbirne entladen. Diese hat ca. 5 sec. hell geleuchtet und
dann noch 17sec. geglimmt. Der Kondensator hat selbst hat eine
dreistellige 7-Segmentanzeige + eine 4mm LED. Rein gefühlsmäßig würde
ich meinen, das die Kapazität ok ist.
Kann es sein, daß dieses Teil eine Kurzschlußschutzschaltung hat?
#5016908
Da diese billigen 1 Farad Elkos nicht schaltfest sind, und schon beim
Anklemmen an die 12V des Bordnetzes explodieren können, sind oft
Schaltungen drin, die erst den Elko über einen Widerstand ankoppeln und
erst bei knapp 12V per Relais an die Leitung klemmen.
Entfernst du die 12V, wird der Elko entladen, vielleicht auf 10V, bevor
das Relais abschaltet und wieder der Widerstand in der Leitung liegt.
Deine Lampe zieht 83mA und müsste 24 Sekunden leuchten, da aber die
LED-Anzeige des Elkos eher mehr Strom schluckt als deine Lampe, ist die
Überbrückungzeit wohl nur 5 Sekunden.
Schliesst du den Elko kurz, sackt die Spannung sofort unter 10V und das
Relais schaltet sofort ab. Damit ist der Kram natürlich nicht zum
punktscheissen geeignet. Auch ein Entfernen der Elektronik ist nicht
ratsam, denn wie gesagt sind solche Elkos nicht schaltfest, der darf
schon mal beim Kurzschluss wie er beim Punktschweissen auftritt
explodieren.
OP #5016917
Hallo!
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt ist alles klar.
In einem anderen Beitrag hier im Forum wurde der XC-1000 von Xentrix für
diesen Einsatz genannt. Ist schon länger her. Hat jemand Erfahrung mit
dem?
Für knapp über 30€ find ich den recht günstig, wenn für den Einsatz im
Schweißgerät taugt.
#5017030
Zum Punkt schweißen, je nach Stärke des Blechs, würde ich eher einen
sehr starken Trafo mit wenig Windungen sekundär (dafür aber mehrere
mm2 Querschnitt) nehmen...
Im Kleinstformat ist das in jeder Lötpistole der Fall...
https://www.google.at/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrndHDtv_TAhXGzRQKHaKAD2QQFgguMAI&url=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FWiderstandspunktschwei%25C3%259Fen&usg=AFQjCNEzpIRk5qWiQQasxraI3jt6DRUssQ
#5017326
Ich habe mir mit einem Kollegen einen Akku-Punktschweisser (Battery
Welder) vom Ali besorgt. Kostet weniger als 100€ und schweisst (dünne)
Laschen und Nickelstreifen problemlos.
Ich weiss allerdings nicht ob, das Gerät durch den D-Zoll durch käme,
denn ein CE-Zeichen fehlt gänzlich. Bei uns in der Schweiz interessiert
das aber keinen. Folglich bin ich bin selber darfür verantwortlich das
Teil zu beurteilen und sicher zu betreiben.
