Senderstärke mit Raspberry messen
OP #5016980
Hallo zusammen!
Ich hoffe, dass ich in diesem Teil des Forums bei Euch richtig bin.
Ein neues Projekt von mir ist ein Saugroboter. Allerdings entsprechen
die auf dem Markt befindlichen Geräte nicht meinem Anspruch, so dass ich
mir selbst Gedanken gemacht habe, wie ich ein Gerät konstruieren könnte,
der ein brauchbares Ergebnis liefert. Die Problematik bei kaufbaren
Geräten liegt einfach in der genauen Positionierung. Eine Idee, die mir
spontan einfiel: in jeder Raumecke wird einer kleiner 9V Frequenzsender
installiert. Jeder Sender hat eine andere Frequenz. Bei einem
gewöhnlichen Raum von vier Ecken, würden sich die 4 Frequenzen in der
Mitte  treffen. Dies wäre ein Ansatz, wie eine genaue Positionierung
bestimmt werden könnte. Denn je nachdem, in welche Richtung der Roboter
sich bewegt, werden 2 Frequenzen stärker, die anderen schwächer.
Hier gerate ich allerdings an meine fachlichen Grenzen. Wie werte ich
sinnvollerweise mit einem Rasperry Pi die Frequenzen aus?
Wäre über Ratschläge, Tipps und Tricks echt dankbar.
LG
Steph
Gast #5017041
Bevor du in diesen Ansatz Arbeit rein steckst...  Zuerst mit Antenne und
Oszilloskop die Annahme überprüfen, die Stärke würde mit der Nähe zum
Sender zunehmen.
Wahrscheinlich wird dir danach klar, warum Saugroboter ohne genaue
Positionsbestimmung arbeiten.
Gast #5017046
>Laufzeiten von akustischen Signalen?
Eine Fledermaus kann sich alleine durch die Laufzeiten der Echos
orientieren. Erkennt sogar Entfernung und Bewegung von Insekten.
"Einfach" 2 Mikrofone und Deep-Learning auf dem Raspi :-)
(Firma: Potilatormanufaktur) #5017048
Sie kann damit erkennen, wo sie sich befindet?
Noch einfacher: Mehrere Signalquellen im Raum, die einfach im gleichen
Takt eine Sinus-Bake, jede mit einer anderen Frequenz senden. Dann
reicht ein Mikro auf dem Rob. Dann per Software filtern und schauen,
wie die Signale zeitlich zueinander stehen.
Edit:
Muss ja auch gar nicht mit Filtern und verschiedenen Frequenzen sein.
Man kann statt dessen auch ein geschicktes Timing verwenden.
Gast #5017060
Findest du doch alles hier im Forum. Deine Idee kommt
ungefähr ein mal pro Monat auf den Tisch. Eine Lösung
wurde bisher nicht gefunden.
Gast #5017070
Wie kann sie 40 km zu ihrer Höhle zurück finden, wenn sie nicht weiss,
> und schauen, wie die Signale zeitlich zueinander stehen.
Damit hast du noch nicht die Position. Kann ja ein Möbelstück zwischen
Quelle und Mikro stehen. Du empfängst nur das verzögerte Echo der Wand.
Gast #5017071
Nimm einen Eimer Farbe und mal eine lange Linie durch die Wohnung. Die
kann er dann abfahren. Falls du eine Fußbodenheizung hast, kannst du
auch einen Magnet ranhängen, dann fährt er die Rohre ab.
https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Underfloor_heating_pipes.jpg
Deine Bastelei mit Sendern ist Schrott. Auf so kurze Entfernungen ändern
sich die Felder nur unwesentlich. Nichts was man am RPi leicht messen
kann. Falls du das aber wirklich weiter verfolgen willst, mach es wie
GPS: Die Sender senden eine Zeit mit.
Gast #5017072
> Eine Lösung wurde bisher nicht gefunden.
Aber sicher doch! Die gefundene Lösung wird Putzfrau genannt.
Es wird zwar noch darüber diskutiert, ob diese Lösung mit
Darwinistischer Evolution oder Intelligent Design gefunden wurde. Es
gilt aber als bewiesen -- mindestens eine Lösung des Problems existiert.
Gast #5017092
> kann.
Was? Die ändern sich schon. Und zwar stark. Wenn WLAN verwendet wird,
haben wir eine Wellenlänge so 12,5cm. Bis 4 Lambda sind wir im Nahfeld,
darüber schon im Fernfeld. THEORETISCH ginge das also sehr schön.
Praktisch kann man sagen:
Das hilft alles aber nicht, man bekommt überall Reflexionen und
Überlagerungen, und Möbelstücke im Raum dämpfen das Signal, Der Nachbar
hat auch ein WLAN, und so weiter.
Der reine RSSI-Wert ist kein gutes Maß für eine genaue Positionierung.
Es GIBT Lösungen für Indoor-Navigation, aber mehr als 1-3m Genauigkeit
erreicht man damit kaum, und das ist für deinen Saugroboter untauglich.
Und selbst das ist vile, viel komplizierter als du glaubst.
Ich war mal bei Messungen zu dem Thema dabei, und die sind an
Reflexionen gescheitert. In deiner richtigen, dafür konstruierten
Schirmkabine. Wenn das da schon nicht klappt, dann viel Spass in deinem
Wohnzimmer. Und dabei ist über die ungenaue Richtcharakteristik von
handelsüblichen WLAN-Modulen noch nichts gesagt.
Selbiges gilt selbstverständlich für Akustische Systeme. Auch da -
überall Reflexionen, Dämpfung und so weiter.
Ein Eigenbau muss also einen möglichst einfachen Ansatz verfolgen.
Gast #5017096
Stephan B. schrieb:
> Allerdings entsprechen die auf dem Markt befindlichen Geräte nicht meinem
Anspruch.
Du mußt deine Ansprüche zurückschrauben. Ich glaube nicht, daß ein
roboterman1980 Firmen und Forschungsinstitute, die an dem Thema seit
Jahren arbeiten das Wasser reichen kann. Leider gibt es einen
Unterschied zwischen Theorie und Praxis und daran wirst du leider
letztendlich scheitern.
Ergo: Ansprüche zurückschrauben oder konventionell saugen.
(Firma: Potilatormanufaktur) #5017148
Ja schon. Aber das hat ja nichts direkt mit den Laufzeiten der Echos zu
tun sondern damit, dass das Tier damit sehen kann und dass das Tier eine
Karte im Kopf hat und weiß, wo sie ist, weil sie weiß, wie sie da hin
gekommen ist. Findet eine Fledermaus zurück, wenn ich sie in einen Sack
stecke und 40km in zufälliger Richtung wieder aussetze?
Alles ein Frage der Anzahl der Signalquellen. Und dann Stichwort
Monte-Carlo-Lokalisation.
Gast #5017149
Wenn der Roboter nur vorwaerts und rueckwaerts faehrt, hat Mann
das Problem um eine Dimension reduziert.
OP #5017157
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten in so einer kurzen Zeit.
WOW!!
Gut, es war erst mal eine Idee. Denke aber schon, dass es mit ein
bisschen bastellei möglich ist. Ich für mich erwarte bei dem Thema nicht
von heute auf morgen eine Lösung. Soll ja auch ein wenig Spaß beim
Frickeln sein. ;-)
Mit vier Sendern in einem Raum, die nur wenige Meter Reichweite haben,
wäre eine Positionsbestimmung wie beim GPS möglich. Ich meine mich auch
daran zu erinnern, dass es sowas ähnliches schon mal in einem anderem
Zusammenhang gegeben hat.
Mein Gedanke basiert auf ein Modell, welches die vier Ecken des Raumes
darstellen. In der Mitte eine Pinboardnadel, die mit vier Gummis jeweils
zu den vier Ecken verbunden sind. Bewegt man nun die Nadel, ändern sich
die Längen der Gummis zu den Ecken. Natürlich dämpfen Möbel die
Senderfrequenzen ab. Aber dies würde ja sich nicht fortlaufend ändern.
Das heißt, es müsste doch möglich sein, dass der Rob sich in der
Anlernphase diese Gegebenheiten merkt. Heißt: Der Rob eckt am Standort
A1,B5,C3,D4 an und speichert diesen Wert.
So ganz unerfahren bin ich mit Robotern nicht. Hatte in meiner
beruflichen Laufbahn viel mit Industrierobotern zu tun. Gut, die
Positionsbestimmung läuft da  etwas anders ab (Absolutwertgeber in einem
fest definierten Raum). Aber, man kann sich ja die Erfahrungen und das
Wissen darüber zu nutze machen....
Gast #5017160
> Die kann er dann abfahren.
...weil es ja auch nur einen möglichen Weg gibt. Ob du vom Arbeitszimmer
in die Küche willst, ist das gleiche wie vom Wohnzimmer ins
Schlafzimmer... :-)
Aber nur, wenn die Heizungsrohre aus Eisen sind :-)
Zur Aufklärung: Früher waren die aus Kupfer, mittlerweile sind sie aus
Kunststoff. Du brauchst also einen Kupfermagnet bzw. einen Plastikmagnet
> https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Underfloor_hea...
So wie das von dir gesagte...
> Auf so kurze Entfernungen ändern sich die Felder nur unwesentlich.
Und wie die sich ändern! Aber eben nicht ausschliesslich mit der
Entfernung, sondern auch durch Dämpfung und Abschirmung (Wände,
Schränke, Personen...) und durch Mehrwege-Empfang (Reflexionen, damit
verbunden Verstärkung oder Auslöschung durch Interferenz)...
Gast #5017166
(º°)·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.· schrieb im Beitrag
#5017149:
Und Frauen dürfen auch seitlich? :-)))
Gast #5017301
So ein Projekt ist für eine Einzelperson denke etwas zu umfangreich.
Müsste ich das realisieren würde ich als Basis zuerst ein odometrisches
System mit Traktionskontrolle und Lage/Beschleunigungssensoren zum
interpolieren entwerfen. So kann man mit definierten t=0 und x=0 mit
über die Zeit abnehmender Genauigkeit sagen wo man sich befindet. Auf
dass würde ich dann ein optisches System setzen, am besten ein
stereoskopisches Kamerasystem. Dieses sucht nach Marken für besondere
Punkte im Raum(z.B. QR Code an Ladestation) und berechnet Raumpunkte,
welche in einem Oktotree gespeichert werden. Somit wird ein 3D Modell
des Raumes erstellt. Schwierig daran ist es entsprechende Pattern
matching Algorithmen zu entwickeln, das 3D Modell dynamisch anzupassen,
wenn Gegenstände verschoben werden und gleichzeitig konstante Elemente
zu präzisieren. Im relativ freien Räumen könnte man auch das einfachere
Prinzip der optischen Peilung verwenden. Man hat mehrere IR Sender (z.B
Tischtennisbälle mit IR Dioden), jeder Sender sendet einen bestimmten
Code. Position von allen Sendern ist bekannt. Nun braucht man nur noch
ein mechanisches Drehsystem welches die Sender mit einer Richtoptik und
einer Photodiode erfasst und anhand mehrerer eine Kreuzpeilung
durchführt/ das odometetrische System updatet. Für Kolisionserkennung
könnte man dann zusätzlich auf Ultraschallsensoren setzen.
Wie gesagt sehr aufwändig und anspruchsvoll, aber das ganze ist nunmal
ein ziemlich anspruchsvolles Thema. :)
Viele Grüße Friedrich
#5017336
>Schlafzimmer... :-)
Man kann ja auch ein Raster auf den Fußboden malen - bei einem
1cm-Raster hat man dann auch eine entsprechende Auflösung/Genauigkeit
Abtastung dann optisch, wie eine optische Maus
Gast #5017431
>sie da hin gekommen ist
Wahrscheinlich geht es nicht primitiver. Du musst für den Saugroboter
diese ganze aufwendige Strategie umsetzen, mit der Lebewesen ihre
Position bestimmen.
Da brauchst du einfach nur hartnäckig genug dran bleiben.
Zur Zeit werden ja mit Hochdruck Systeme für selbst fahrende Autos
entwickelt. Die Strategien und Algorithmen lassen sich nicht geheim
halten. Und die Raspi-Nachfolger werden immer leistungsfähiger.
Irgendwann kannst du dir so etwas aus Open-Source auf einem
Spielzeugrechner zusammenstellen.
Gast #5017655
>Ich würde jedes Rasterfeld mit einem QRCode ausstatten
Keine gute Idee. Da findest du nie wieder einen Ersatz für die
weggelaufene Freundin.
Gast #5017966
Dann lerne jetzt noch das nicht ganz leichte Thema Hochfrequenz und
sammel damit zunächst Erfahrungen.
> Gut, die
"Funk" und Absolutwertgeber sind aber ganz unterschiedliche Themen.
Ich setzte mal ein Jahr Experiemte und noch mehr bis zu einem ersten
Prototyp an. Diesen stellst Du hier dann vor....
Zu lange? Dann miete eine Putzfrau.
Old-Papa
Gast #5018191
Hat auch andere Vorteile. Das alte lateinische Wort "focaria" bedeutet
nicht nur Haushälterin und Küchenmädchen, sondern auch Konkubine und
Nebenfrau.
Gast #5018919
> Position bestimmen.
Selbst die haben Probleme...
Schau einem Insekt zu, selbst das hat mehr Rechenleistung als ein
Raspberry PI. Und wie navigiert dass? Bsss bump Bsss bump. Und wehe,
es kommt ein Hindernis (Fensterscheibe). Dann gibts Bss bump bis das
Viech tot ist.
Wirklich ohne überall anzurennen navigieren können das nur Viecher der
Kategorie Hund oder Katze. Also mit viel Rechenleistung und
3D-Bilderkennung.
Also den Funkansatz verfolgen und dann hoffen, das mit RSSI hinzubringen
ist naiv. Da kenne ich Firmen, die haben Millionen darin versenkt, und
EINFACHE Lösungen mit mehr als 1m Genauigkeit kenne ich auch keine.
Einfallen würde mir höchstens UWB. Aber mit Bluetooth oder WLAN wird das
nix.
Hier kannst du mal nachlsen, wie gut man so hinkommt:
https://www.infsoft.de/loesungen/indoor-navigation?gclid=CNCzvcqhhdQCFUQW0wodYqACLA
