IR Lichtschranke mit Fotodiode. ADC gibt nur sehr kleiner Werte aus. Verstärken?
OP #5017291
Guten Nachmittag,
Nachdem ich letztes mich über die Drehzahlmessung informiert habe,
wollte ich dieses gerne mit ein Hall Sensor und einer Infrarot
Lichtschranke nachstellen.
Die Hall Sensor hat sofort funktioniert. Ist hier aber auch nicht weiter
Thema. Mehr Probleme macht die Infrarot Lichtschranke. Eine genaue
Beschreibung der Infrarot LED, kann ich euch nicht geben. Ich weis nur
das sie sich im 900 nm Lichtwellenlängen Bereich befindet.
Als Empfänger habe ich eine Fotodiode genommen die: SFH205F. Ich weis
nicht ob der Einsatz einer Fotodiode in einer Lichtschranke der richtige
ist. Oder ob dort ein Fototransistor besser geeignet ist. Klar man kann
mit einer Fotodiode und einen Transistor(wie. BC547B) sich selber ein
zusammen basteln.
Aber zum Aufbau.
Ich möchte ich die Lichtschranke am ADC des ATMegas auslesen.
Eingestellt ist er auf höhsten Prescaler und AVCC mit externen
Kondensator an AREF. Die Fotodiode ist mit der Kathode an +5 Volt
angeschlossen. Die Anode der Fotodiode geht zum ADC des ATMegas.
Weiterhin geht die Anode aber auch über ein 10K Ohm Widerstand auf GND.
Wenn ich nun in meine Serielle Konsole schaue kommt bei direkter
Beleuchtung der Fotodiode ein Wert zwischen 30-40 an.
Der Abstand der Infrarot LED zur Fotodiode beträgt circa 1,5 bis 2 cm.
Wenn ich etwas da zwischen halte, wie zum Beispiel mein Handy sinkt
dieser Wert auf 0 bis 1.
Sollte man dieses Signal verstärken durch ein OpAmp wie TL081? Oder dann
doch ehr ein Fototransitor nehmen? Oder habe ich da etwas eventuell
falsch gemacht, und deswegen bekomme ich nur so niedrige Werte. Aber wo
weit ich weis liefert eine Fotodiode auch nur sehr kleine Spannungen.
Lg Felix.
Gast #5017411
> ist.
Das kommt drauf an. Wenn die Lichtschranke besonders zeitnah reagieren
soll und Fremdlicht kein Problem ist, dann ist eine Fotodiode nicht die
schlechteste Wahl als Sensor.
Im Prinzip fast dasselbe Anwendungsprofil wie eine Fotodiode, nur
empfindlicher (braucht also weniger Licht), aber dafür auch deutlich
langsamer.
Das ist kompletter Blödsinn. Wenn man weiss, dass man nur kleine
Spannungen hat, wählt man natürlich auch eine kleine Referenzspannung...
Gast #5017419
Felix N. schrieb:
> Aber wo weit ich weis liefert eine Fotodiode auch nur sehr kleine
> Spannungen.
Bei einer Fotodiode, die die Helligkeit auswerten und zügig reagieren
soll, ist es immer besser, den Photostrom als Messgröße zu verwenden.
#5017518
Nein, man sollte einen Phototransistor nehmen.
Ein TL081 ist Steinzeittechnik und braucht 10V oder mehr, vor allem eine
negative Spannung. Das ist aufwändig und heute unsinnig. Ein
Rail-To-Rail OpAmp wie TS912 könnte helfen, ist aber overkill. Der
Phototransistor tut es bereits, in einer Schaltung wie du sie schon
hast. Photodioden braucht man nur, wenn man einen linearen Zusammenhang
zwischen Lichtmenge und Strom habel will, oder wenn es unglaublich
schnell gehen soll (Megahertzbereich).
Man sollte sich lieber Gedanken darüber machen, was passiert, wenn die
Umgebungshelligkeit sich ändert und Sonne oder Energiesparlampen auf den
Phototransistor scheinen.
Gute Lichtschranken modulieren das Licht und passen die Verstärkung an.
Beispiel NE567.
