Amateurfunk Kabeleinführung
Gast #5017328
Hallo, ich werde im Oktober meine Amateurfunkprüfung machen und dachte
mir deshalb es ist sicher ganz sinnvoll  schon ein paar Groundplanes auf
dem Dach zu Montieren.Dann kann ich schon ein bisschen mithören und hab
dann auch keinen Stress mit Schnee und soweiter.....
Also wie führe ich das  Kabel am besten nach Aussen?
Hab ihr nur ein ganzes Kabel zwischen Funkgerät und Antenne oder hab ihr
da noch "Zwischenstationen"
Wie hab ihr die Antenne geerdet?
Reicht Aircell 5 für ca 20m im 70cm Band?
LG
Gast #5017377
Mit einer Dachdurchführung, gibt entsprechende Spezialdachziegel für.
Bei Blech- oder Ethernitdächern Dachdecker kommen lassen, bei
Flachdächern Kabel durch eine Wand (und nicht durchs Dach) führen!
Wenn es nicht übermäßig lang ist: Ja
Weshalb man aber nicht gleich ein besseres Kabel verlegen will, ist mir
rätselhaft, der Aufpreis für Aircom Plus ist (bei Haushaltsüblichen
Längen) vertretbar, die Dämpfung im 70cm-Band aber deutlich geringer.
Aircell 5 nimmt man eigentlich nur dann, wenn man es noch irgendwie in
vorhandene Leerrohre reinquetschen muss/will.
Ich empfehle DRINGEND zusätzlich noch 230V-Strom, Netzwerk und
mindestens ein dutzend sonstige Doppeladern (Telefonkabel...) als
Steuerleitung von der Funkbude bis zum Dachboden zu legen. Ein zweites
Koax-Kabel ärgert auch nur den, der es nicht hat.
Bei vorhandenen Leerrohren muss man sich mit dem Begnügen, was passt.
Aber unter 1*Koax, 1*Cat5 und Strom (sofern nicht schon vorhanden)
sollte man möglichst nicht gehen.
mit 16mm^2 Kupferdraht direkt an die Potentialasgleichsschiene. Bei
Blitzableiter und in sonstigen Zweifelsfällen Elektriker fragen!
Gast #5017401
Danke für die Antwort...
Auch der Tipp mit dem zusätzlichen Kabeln ist gut.
Aber mir Zwischenstationen meinte ich das Koaxkabel selbst.Auch werde
ich das Kabel über eine Wand ausführen..
Ab wann ist dann Cellflex 1/2 sinnvoll?
Reicht es die Rohre am Dach in ein 50mm Abflussrohr zu verlegen?
LG
Gast #5017455
Wolfgang schrieb:
> 20m Kabel werden wohl ziemlich genau 20m lang sein ;-)
> Bei einer Kabeldämpfung von 20dB/100m bedeutet das also, dass am Ende
> der Leitung noch 40% der Leistung ankommen.
Weiterlesen:
Dementsprechend geht es mit Aircell 5, es ist aber nicht optimal. Wenn
es geht (Durchmesser, Biegeradius...) nimmt man vernünftigerweise Aircom
Plus o.ä.
Je nach Ambitionen und Nachbarschaftsverträglichkeit werden später
möglicherweise noch Antennen für andere Frequezbereiche,
Antennenrotoren, Endstufen, Antennenumschalter,
Empfangsvorverstärker,... auf den Dachboden und/oder aufs Dach kommen.
Diese Geräte wollen "natürlich" alle irgendwie gesteuert und mit Strom
versorgt werden.
Das ist fast wie "Kanonen-auf-Spatzen". Sehr gut, aber auch sehr teuer.
Ich denke, dass Aircom Plus in diesem Fall (normaler Amateurfunk,
Nachbarschaftsverträgliche Sendeleistung, kein EME/Meteorscatter) ein
besseres Preis-Leistungs-Verhältniss bietet.
Möglich, aber das Rohr ist nur begrenzt UV-fest. Auf Biegeradien achten,
90°-Winkelstücke tunlichst vermeiden und duchr 2 45°-Winkelstücke
ersetzen.
Gast #5017522
Ab welcher Länge bezeichnest du denn ein Kabel als "übermäßig lang"?
20m bei 440MHz ist doch eine klare Aussage, an der es nichts zu deuteln
gibt.
Wenn man EME empfangen möchte und das letzte 1/100 Bel beim SNR braucht,
wird man sich sicher keine 4 dB Verlust einhandeln wollen, wenn es aber
um das örtliche Relais geht, ist das ziemlich wurscht.
Es kommt also drauf an, was man mit der Leitung vor hat.
Gast #5017547
> gibt.
Beim EME-Funk und Meteorscatter ist jedes dB Dämpfung eins zu viel,
dementsprechend wären da bereits 5m "lang" und 20m definitiv "übermäßig
lang"
Bei der Ortsrelais-Klönrunde kann man bei 20m Kabellänge sogar noch
RG-58 nehmen. Rauscht der Empfang zwar etwas mehr und wird ein Großteil
der Sendeleistung im Kabel verheizt, aber es funktioniert noch
problemlos.
Annahmen:
1. normaler Amateurfunk mit Einsteigermitteln (üblicher Transenciever)
2. nachbarschaftsverträgliche Sendeleistung
3. übliche Betriebsarten, keine
extreme-DX-/EME-/Meteorscatter-Ambitionen
4. später durchschnittliche Erweiterungsambitionen
Ergebniss:
Aircell 5 funktioniert, ist aber suboptimal. Aircom Plus ist etwas
teurer, aber sehr viel besser. Alles was teurer ist, ist
Geldverschwendung.
Gast #5017591
natürlich sollte der Hausbesitzer zustimmen, wenn Veränderungen am
Gebäude geplant/durchgeführt werden. Bei umfangreichen/deutlich
sichtbaren Antennenanlagen bitte auch an die ev. erforderliche
Baugenehmigung denken, sonst wird es ein kurzes, teures und für den
nachbarschaftlichen Frieden negatives Vergnügen. Entsprechende
Informationen solltest du auf der Gemeinde und beim lokalen
Funkamateur-Verein erhalten.
Regenrinnen und Rohre sollte man übrigens aus mehreren Gründen meiden,
da gehört kein Kabel dran oder hinein. Und ein aureichender Blitzschutz
ist auch nicht verkehrt.
Gruss
Gast #5017667
> ...und für den
Um da mal die Temperatur zu fühlen, ist es auf alle Fälle schon mal gut
eine möglichst raumgreifende Antenne "auszustellen" und zwar so dass sie
bestmöglich sichtbar ist, aber ohne ein Kabel anzuschliessen.
Neugierige und/oder Elektroneurotische Nachbarn werden sich dann schon
melden und Kopfschmerzen, Herzschrittmacher, Elektrosensibilität usw.
anmelden.
Man führe diese Nachbarn dann offen aufklärend zur bösen Antenne und
lasse sie mit eigenen Sinne das Fehlen des (oder an der Fassade
unangeschlossen) Kabels feststellen. Nebenbei ruhig erwähnen dass man
erst anschliessen dürfe wenn dann Prüfung bestanden, Fähigkeitsausweis
und Betriebserlaubnis erteilt seien; Termin leider noch unbekannt.
Der Beweis das solcheine Antenne ohne Anschluss definitiv nicht für
jetztige Beschwerden ursächlich beteiligt sein kann ist erbracht.
In 99% der Fälle ist die Angelegenheit erledigt: egal ob Monate oder
Jahre später der EMV-GAU im Quartier abgeht, kaum jemand wird sich
getrauen nach einer unangeschlossen besichtigten Antenne zu fragen.
Amateurfunker sind auch technisch aufgeschlossene Gesellen: wenn ein
Nachbar ein Störungsproblem hat (was ja seltenstenst mit
Amateurfunkaussendungen zu tun hat) helfen sie im Allgemeinen zumindest
bei der Lokalisierung der Ursache und beraten zur Behebung.
Amateurfunker haben ja die Ausrüstung dazu und können so ihre nützliche
& wertvolle Fachkompetenz zeigen.
73 de Stephan HB9ocq
Gast #5017744
Kann es sein das Cellflex verhältnissmäsig günstig ist?
Ich meine:
Cellflex 1/2= 3.10€ per Meter
Cellflex  1/4= 2.1€ per Meter
Aircom Plus= 4.2€ per Meter
Würdet ihr Cellflex 1/4 empfehlen?
Lg
Gast #5018104
> Ich meine:
Nein, wenn dann Cellflex 1/2. Bei den Kabelpreisen sind das 20€
Aufpreis, die sich definitiv lohnen.
Als ich das letzte mal Kabel gekauft habe, war das Aircom Plus noch
wesentlich(!) günstiger wie die beiden Cellflex.
Daher mein Hinweis mit "Perlen vor die Säure"
blubb schrieb:
> Auch mal an die Preise für die Stecker gedacht?
Die sind bei allen dämpfungsarmen Koax-Kabeln gesalzen.
blubb schrieb:
> Und bei Cellflex sollte man auch den Biegeradius nicht unterschätzen..
Das Aircom ist auch nicht besser. Den Hinweis mit den Rohrbögen habe ich
ja schon weiter oben gegeben.
...ursache sind meist schlampige Installationen und minderwertige
Elektrogeräte. Konnte der Hersteller ja nicht wissen, dass bei langen,
ungeschirmten Kabeln mit HF-Einstreuung zu rechnen ist...
