C/C++ Server und Client Rolle auf dem gleichen Device für N Verbindungen
Gast #5017380
ich bin gerade an den Anfängen der Netzwerk-Programmierung.
Ein paar Worte zur Plattform:
Ich benutze einen Zynq zc706 Board und als OS das mitgelieferte
Freertos.
Das Freertos verwendet die LWIP Komponente für die Netzwerkkommunikation
Nach was ich suche ist ein Konzept in dem ein Server gleichzeitig auch
als Client agiert um N Devices miteinander zu verbinden.
Jetzt kann ich mir selbst etwas ausdenken und zwei Thread erzeugen wobei
ein Thread als Server und der zweite Thread die Aufgaben des Clients
übernimmt.
Für die Verbindung des Servers würde ich einen Socket öffnen, um die
Request zu beantworten. Und einen zweiten Socket um Anfragen über den
Client Thread zu verschicken.
Ich denke das ist ein typischer User-Case, zu dem es sicher schon
Strategien entwickelt wurden:
Hat jemand dazu einen Vorschlag.
Danke
Mit dem lwip_select() kannst du es einfach wie in den prähistorischen
Berkeley-Programmen machen.
Nur ein Thread.
Dieser Thread wartet, bis sich auf irgend einem Socket etwas tut.
Meldet sich ein Client an, macht es den Datensocket auf.
Kann von einem Socket gelesen werden, legt es die herein kommenden Daten
in eine Warteschlange ab.
Kann auf einen Socket geschrieben werden, schaut es nach, ob noch was in
der dazugehörenden Warteschlange liegt.
Stehen noch andere Arbeiten an, ruft es select() mit einem Timeout von 0
auf.
Andre schrieb:
> Hallo,
> übernimmt.
> Danke
Ich war vor derselben Problematik gestanden und hatte es wie folgt
gelöst:
Der Server bestand bei mir aus zwei Threads. Ein Thread hat
kontinuierlich auf neue Verbindungen gelauscht und der zweite hat vom
dem Socket der bestehenden Verbindungen kontinuierlich gelesen. Somit
habe ich das lauschen auf neue Verbindungen vom Lesen der Socketdaten
entkoppelt.
Für den Client hatte ich keinen eigenen Thread spendiert. Kann man aber
machen.
Hast du dir schon über Error Handling Gedanken gemacht? Kannst du zB
schon detektieren was passiert wenn der Client Socket geschlossen wird
oder der Client abgeschossen wird, ohne das der Socket vorher sauber
geschlossen wird?Soll das ganze dann Reconnect fähig sein?
Falls hier implizit TCP gemeint sein sollte, einen etwas allgemeineren
Einwand aus der Praxis:
Man sollte sich im Vorfeld darüber klar werden, ob komplexe und
dynamische TCP-Konstrukte vieler Nodes mit Zwischenschaltung eines
Servers als Verbindungsagenten wirklich sinnvoll sind. Da in einer
solchen Konstruktion sowohl im Socket-System als auch im Agenten
Zustände doppelt gepflegt werden, kann es stabiler sein, das
Socket-System davon zu entlasten und das ganze auf UDP aufzusetzen.
Analog dazu ist auch zu bedenken, ob wirklich virtuelle Drähte zwischen
den Nodes benötigt werden, oder ob Messaging nicht auch ausreicht.
Besonders wenn die Netzverbindungen eher instabil sind und die
Zeitbedingungen von der Anwendung definiert sind. Dann kann es schnell
passieren, dass das eigenständige Zeitverhalten des Socket-Layers nicht
hilft, sondern nur stört.
