Buffer/Logikgatter aus Ausgangsschutz
Gast #5017382
hat jemand Erfahrung wie sich Buffer/Logikgatter verhalten wenn sie
Ausgangsseitig mit Überspannung konfrontiert werden. Natürlich ist das
nicht wirklich definiert.
Im konkreten Beispiel geht es um ein sn74ahct08q-q1 von TI. Es besteht
die möglichkeit von bis zu 20V Ausgangseitig. Wenn keine Strombegrenzung
durch seriellen Widerstand eingebaut ist, ist davon auszugehen das nur
ein Ausgang kaputt geht oder wird eher das ganze Gatter versagen?
Hat jemand Erfahrung mit solchen Fehlerfällen?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahct08q-q1.pdf
#5017448
destroyer101 schrieb:
> Danish B. schrieb:
>> Hängt vom Kurzschlussstrom der 20V Quelle ab.
>> (Wenn Schutzdioden vorhanden)
> Die Quellen schalten nicht vor 5A ab. Keine externen Schutzdioden.
Die 74xx Bausteine haben meist intern 'ne Diode von Output nach VCC,
d.h. auf der 3,3 oder 5V Schiene liegen plötzlich 20 Volt drauf. Da kann
also recht viel kaputt gehen.
Falls die o.g. Diode einfach nur durchbrennt gibt es u.U. einen Latchup
- d.h. der Pin mach einen satten Kurzschluss - bei 20V/5A mit
anschließendem Feuerwerk.
Gast #5017508
Flow schrieb im Beitrag 017481:
>> sn74ahct08q-q1
> Ich finde kein Datenblatt das 20V am Ausgang zulässt.
Gleich auf der ersten Seite des oben verlinkten DB steht sogar etwas von
200 bzw. 2000V:
"ESD Protection Exceeds 2000 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200
V
Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0)"
Das sind allerdings keine Angaben zu statischen Spannungen, sondern zur
Empfindlichkeit gegenüber elektrostatische Entladungen.
#5017509
"The input and output voltage ratings may be exceeded if the input and
output current ratings are observed."
Aber 5 A ist halt mehr als 20 mA.
> ist davon auszugehen das nur ein Ausgang kaputt geht oder wird eher das
https://electronics.stackexchange.com/a/77741/29811 sagt:
> A diode fails closed due to overvoltage. [...]
> A diode typically fails to open happens due to over current.
Im zweiten Fall kannst du hoffen, dass die anderen Gatter nicht
beeinflusst werden.
Aber letztendlich musst du selbst Experimente machen.
Gast #5017555
Sicher spielt die Spannungsversorgung auch noch eine Rolle. Relativ
häufig passiert es Bastlern bei gemischten 3,3/5V Schaltungen, dass sich
die 3,3V Schiene beim dem von Dir beschriebenen Fehler auf 4,3V erhöht
und damit noch weitere Bauteile in Mitleidenschaft zieht.
Außerdem wirst du nie mit Sicherheit sagen können, ob sich gleichwertige
IC's anderer Hersteller oder Serien im diesem Fehlerfall gleich
verhalten werden. Möglicherweise geht bei einem 74HC245 von NXP nur ein
Pin kaputt, aber bei einem 74HC245 von Texas geht der ganze Chip kaputt.
Das kann man nie wissen. Garantiert ist nur das im Datenblatt
beschriebene Verhalten. Was bei anderen Betriebsbedingungen (=Fehlern)
passiert, ist nicht garantiert und kann sich darüber hinaus jederzeit
ändern.
Das heisst: Der von Dir erfragte Erfahrungswert ist vollkommen wertlos.
Gast #5017590
Und was nützt das?
Schon beim nächsten Einkauf kann der Hersteller einen anderen
Fertigprozess verwendet haben und dann gilt genau das, was im Datenblatt
garantiert ist.
