NAND Flash kopieren
OP #5017552
Erstmal ein freundliches Hallo in die Runde,
lese hier schon länger mit, nun habe ich auch mal eine Frage.
Ich habe in der letzten Zeit häufiger das Problem, dass ich bestimmte
Geräte mit NAND-Flash habe, wo es zu defekter Soft im Flash kommt. Lötet
man einen intakten Flashbaustein ein, funktioniert alles wieder. Ich
würde jetzt gern den intakten Flash kopieren, das funktioniert aber
wegen der defekten Blöcke erstmal nicht.
Grundsätzlich wird vorgeschlagen den kpl. Flash zu lesen (also alle
Blöcke) und dann die Daten auf einen fehlerfreies IC zu schreiben.
Leider steht nicht immer ein völlig fehlerfreies Exemplar zur Verfügung,
da selbst bei Auslieferung lt. Herstellerspezifikation defekte Blöcke
vorhanden sein dürfen.
Ich würde gern wissen, welches Management jeweils zur Verwaltung der
defekten Blöcke zur Anwendung kommt, dann könnte ich entsprechend das
neue IC programmieren.
Gibt es Möglichkeiten aus den ausgelesenen Daten zu erkennen, welches
IB-Management zur Anwendung kommt? Ich habe bisher verschiedene
Varianten leider erfolglos probiert.
Schöne Grüße
Gast #5017567
Da wird es so viele unterschiedliche Techniken geben, wie es Chips gibt.
Es hat schon seinen Grund, warum sehr wenige Spezialfirmen diese
Dienstleistung für sehr viel Geld anbieten.
Ganz ehrlich: Wenn ich Deine Frage beantworten könnte, würde ich jetzt
warscheinlich auf meiner eigenen einsamen Insel einen coolen Drink
genießen, während meine Angestellten die Fleißarbeit machen. Und ich
würde das Wissen für mich behalten.
Gast #5017569
Das kocht jeder Hersteller und Firmwareentwickler sein eigenes Süppchen.
Dummerweise wird das fast als "Firmengeheimniss" behandelt. Erfordert
entweder Einblich in die Firmware oder viel teures Reverse-Engineering.
Da muss mn sich halt ein komplett fehlerfreies Exemplar
herausselektieren.
OP #5017586
nun ja, soviel Varianten gibt es da auch wieder nicht, sind so etwa
5-10. Habe bereits einige Varaianten erfolglos probiert, sind ja auch
ggf. noch einige Randbedingungen zu beachten wo z.B. die Tabelle
abgelegt wird etc.
Und herausselektieren geht wie gesagt nicht immer, gerade mit
zunehmender Speichergröße hat man ift kein einziges Exemplar mit 0
defekten Blöcken.
