negativ Speisung für OPV mit 12 und 5V
OP #5017946
Guten Tag zusammen.
Ich möchte mit einem OPV die Spannung über einem Shunt messen und
verstärken um den Strom zu berechnen mit einem uC. Nun mein Problem auf
dem Print habe ich nur +12V, +5V und +3.3V ich hätte jetzt die 5V an die
Positive Speisung gehängt nun jedoch ist mein Problem das ich keine
Negative Speisung habe. Ich könnte die 12V als GND und die 5V als +
nehmen dan hätte ich eine -7V speisung doch wie müsste ich das an den
OPV anhängen? Und was mir angst macht ist das es sich um einen PC
handelt und ich nicht weiss ob die negativen Ströme eventuel Störungen
verursachen könnten.
Die Professionelere Version wäre natürlich ein Positiv zu negativ
Spannungsregler. Doch ich bin mir nicht sicher, ob es das so gibt. Nun
ich habe eine Schaltung mit dem AS7620 gefunden(Stepdown) doch dieser
ist in einem MLPQ package also nicht Handlötbar. Kennt ihr eventuell
einen fertigen IC, bei welchem ich nicht noch die ganze Peripherie für
den Step down hinzufügen muss.
Gast #5017965
Mit einem Rail to Rail OP und einem nichtinvertierenden Verstärker
brauchst du nicht unbedingt eine negative Versorgung.
Zunächst muss klar sein Wo der Shunt angeordnet ist, sind die Spannungen
potentialfrei zu dem zu messenden Strom, oder haben die alle eine
gemeinsame Masse?
OP #5017970
Der Shunt wurde am Anfang der Schaltung bei der Speisung platziert, da
ich eben verschiedene Spannungen habe und die GND's verbunden sind
könnte ich ansonsten nicht berechnen wie viel Strom fliesst. Die
Spannungen werden im mV bereich sein daher sollte nach meinem Wissen die
Speisung mindestens 1V tiefer sein. Selbst wenn es ein Rail to Rail ist
würden da die 100mV Messspannung nicht verschwinden?
Gast #5017984
Also ich bein kein AnalogSpezialist, aber:
Welche Auflösung hat dein AD Wandler?
Wie gut+genau ist der OPV Aufbau?
Wie genau ist der Shunt?
Warum nicht 0.1Ohm Shunt und mer Spannung abfallen lassen?
Warum läßt du nicht einen guten Wandler mit dem integrierten Verstärker
messen ? MAX1416, AD7714, AD7795 ....
lg Mario
Gast #5017986
> ich eben verschiedene Spannungen habe und die GND's verbunden sind...
Wo genau sitzt der Shunt? Ein Plänchen oder genauere Erklärung würde nix
schaden.
Mögliche Lösungen wurde schon genannt, Der Andere hat essentielle Fragen
gestellt, deren Antwort über alles entscheidet. Doch nebenbei, wegen
eines bestimmten Mißverständnisses, möchte ich was klarstellen:
Dominic K. schrieb:
> Ich könnte die 12V als GND und die 5V als + nehmen
Könntest Du nicht ... klingt nach Verwechslung. Oder? ^^
Dominic K. schrieb:
> OT: Mir fählt gerade auf bei einem Shunt von 0.001Ohm fallen darüber bei
> 10A maximal 10mV ab und bei 1 Ampere sind es dan noch 1mV. Kann das der
> OPV wirklich messen und verstärken?
Das ist doch kein Offtopic! ^^
Ob das geht, ist eine Frage der verwendeten Schaltung (genaue Topologie,
wie schon erbeten - halt beschreiben, wenn einfach) und auch des OPV.
Auch kann man den Wert des/der Shunts anpassen (vergrößern)?
Gast #5017994
Und noch was:
Du wirst mglw um Steckkontakte nicht herum kommen.
Ein solcher Kontakt hat pro Stecker mitunter 20-50mOhm.
Wie groß war dein Shunt ??
Bzw wie ist dein tolerierbarer Fehler ?
Bzw wie DICK sind die Steckkontakte .... so du welche hast ?
lg Mario
Gast #5017995
Kann er, aber je niedriger deine Nutzspannung ist desto stärker stören
rauschen und Effekte wie Thermospannungen deine Messung.
Überlage dir die notwendige! Genauigkeit und Auflösung vorher.
Ansonsten suche mal nach "Highside Strommessung", da solle es einiges
hier geben. Es gibt dafür auch spezielle Bausteine, aber da müsste ich
auch erst googeln.
OP #5018009
Nun es handelt sich um einen IDE Molex Power connector des Netzteils
also die Pins sollten genug Kontaktfläche haben. Nun der Strom wird
zwischen 200mA und 6Ampere liegen. Nun ich habe mal nach Strommess IC's
gesucht und bin da direkt auf dem LM 334 gestossen aber ich bin mir
jetzt nicht sicher ob ich den Ganzen Strom wirklich durch diesen IC
fliessen lassen kann/muss und vorallem wie der IC den Stromwert wieder
ausgibt.
Nein. Da die Spannungen am OpAmp bei richtiger Eingangsbeschaltung immer
bei 0V liegen, und er als single supply Rail To Rail OpAmp auch 0V
messen kann, kann er auch negative Spannungen am shunt in postivive
Ausgangsspannungen wandeln.
            +5V
          +--(-50k-+
      |   | |  >---+-- 0V .. 5V
      |   +-|-/  TS507
      +---(--+-------- GND
    shunt 1k
Strom +---+
ABER: Die Ausgang kommt trotz Rail-To-Rail nicht ganz auf 0V, sondern
nur vielleicht 10mV. Wenn das kein Problem ist, reicht ein R2R OpAmp und
man braucht keine negative Versorgungsspannung.
Völlig falsche Baustelle.
OP #5018027
Wären dann also 100mA offset könnte ich akzeptieren. Dachte da an
denMCP6001RT-I/OT der hat 10mV offset und ist von dem Gehäuse perfekt.
Wie meinst du das ist der Komplett für was anderes gerechnet? Ein
weiterer wäre der TSC101 wenn der auch nicht stimmt weiss ich nicht mehr
weiter :D. Nun dieser scheint einfach die Spannung verstärkt wieder
auszugeben.
OP #5018034
> Der LM334 ist komplett für was anderes gebaut, nicht Strom-messen
> sondern temperaturabhängige Stromquelle
>> Ein weiterer wäre der TSC101 wenn
> Auch unpassend, der misst in der Plus-Leitung, nicht in der
> Masse-Leitung.
Ich muss ja genau high side messen, da ich nur den Strom einer der 2
Speisungen messen will und die Grounds verbunden sind
Gast #5018041
Bitte zumindest ein Blockschaltbild.
Was sprcht gegen AD Wandler mit integriertem Verstärker ?
Oder MUSST du es unbedingt "zu Fuß" machen?
Ich habe ein vermutl ähnliches Projekt, und teile die Spannung
vorher von 15V /10 herunter, messe mit einem 2 Kanal Wandler an beiden
Seiten des Widerstandes gegen Masse und bilde die Differenz. Ein IC, ein
Shunt, einmal rechnen, fertig. Und ich weiß (bei mir) die Spannung des
Akkus und den Strom, und die verbrauchte Leistung.
Ich glaube du machst es schon ein wenig kompliziert ....
Mario
Gast #5018237
Bei den ursprünglich genannten 10A fallen ... 1 Volt ab mal ... 10A = 10
Watt Verluste am Shunt.
Dominic K. schrieb:
> Strom wird zwischen 200mA und 6Ampere liegen.
Welche Genauigkeit ist gefordert? Schaue Dir den ACS712 als mögliche
Lösung an.
Ich selbst werde die Tage mal mit dem INA219 (Texas) spielen, Strom und
Spannung mit I2C zum µC.
#5018412
Tany schrieb:
> ER hat nur nach der Möglichkeit zur Erzeugung von negativen Spannung
> gefragt und nicht anderes!
Eben, die braucht man sicher nucht für eine high-side Messung,
sondern nur für eine low side Messung.
> Und warum macht ihr dann weitere Gedanken ohne Schaltplan /Anforderung?
Da Fragende nie ihr Problem aufschreiben, muss man versuchen sich den
Rest zu denken.
Gast #5018423
Dominic K. schrieb:
> Kennt ihr eventuell
Ein paar Dioden+Kondensatoren kann man zusammen mit einem freien
Prozessorpin als Ladungspumpe missbrauchen. Spannungsstabilisierung
entweder mit einer Zennerdiode oder mit einem Linearregler.
Wenn keine Freien Pins vorhanden sind, benötigt man zusätzlich noch
einen ne555. Billiger geht es nicht.
Gast #5018427
Zwischen 0,1Ohm und 0,001 Ohm gibts aber sinnvollere Zwischenwerte.
Schon bei 0,01 Ohm und 10A sinds nur noch 100mW, aber ein Faktor 10 an
Messspannung.
Tany schrieb:
> und du meinst, der verdient deiner fachlichen Antwort /Hilfe?
Meinst du man sollte ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis
fordern ehe man jemandem in einem Foum hilft?
Gast #5018434
Du übertreibst.
Mindesten muß man daran erkennen können, was der WILL.
Ohne Schaltplan /Anforderung ist dein Rat zur R2R oder HighSide nicht
besonders fachlich!
