Power LED Verdunklung
Gast #5017983
Skriptanfänger schrieb:
> ich möchte die Helligkeit von meiner PC power led absenken. Reicht es
> wenn man einen 2k ohm Widerstand in Reihe schaltet?
Das kann man ohne konkrete Angaben zur LED, zu ihren Betriebsdaten und
zur gewünschten Reduktion nicht genau sagen. Dunkler wird die mit 2k auf
jeden Fall, möglicherweise schon zu dunkel.
Persönliche Seite #5018002
Lord1337 schrieb:
> Was für eine LED? Was für ein Aufbau? Wie wird die LED versorgt?
Das ist eine LED in einem PC-Gehäuse. Die leuchtet, wenn der PC an ist.
Der Zeitgeist diktiert in letzter Zeit, daß die Dinger grellblau sein
müssen.
Abdunkeln geht mit einem Serienwiderstand (mit einem Poti hat man die
Möglichkeit, es zu verstellen).
Man könnte die LED auch durch eine mit angenehmerer Lichtfarbe ersetzen.
Gast #5018116
> müssen.
Ja, und oft auch noch als Spotlight ausgeführt. Bei Dunkelheit sieht man
auf der gegenüberliegenden Wand dann meistens einen hell erleuchteten
Fleck in schickem bleu.
Dann braucht man aber auf jeden Fall zusätzlich noch den
Serienwiderstand.
Gast #5018120
> Serienwiderstand.
scheinbar nicht, es gibt Gehäuse mit Roten, Grünen und Blauen LEDs und
alle werden nur aufs Mainboard gesteckt. Ohne dabei irgendwelche
Widerstände zusätzlich einzubauen.
#5018431
ja ist schon gruselig... aber der vorteil ist, sie leuchten noch
ausreichend hell, wenn nur 1 - 2 mA durch sie hindurch gehen.
Zerstört kann nichts werden, wenn man einen 1K widerstand in die leitung
einfügt.
An den µC (5V) betreibe ich die blauen sogar mit 2 - 4,7K ...
Nur auf gute isolation achten.
Gast #5018719
Ich kleb einfach schwarzes/weisses Coroplast davor.
Je nach gewuenschter Verd0nkelung.
#5020646
> Reicht es
Ich hatte hier auch eine blaue LED die mich gestört hat und ich dachte
schon dass die dort wieder ihre 20mA rüber prügelnund sie quasi am Limit
betreiben.
Die war aber nur über 2k Ohm an 5V angeschlossen (ca. 3V für die blaue
LED) , also ist auch nur 1mA geflossen ... war aber trotzdem viel zu
hell.
Jetzt sind 32k Ohm davor, man sieht die >Statusanzeige< immer noch gut,
sie beleuchtet aber nicht mehr den Raum, sie brennt einem eben kein Loch
mehr in die Netzhaut und sie nervt nicht mehr.
Ich schaue doch auf das Gerät wenn ich den Status erfahren möchte, es
ist unsinnig den Raum blinken zu lassen. Die Leute machen aber einfach
was geht und nicht was sinnvoll ist.
Gast #5021150
> betreiben.
> hell.
Klar doch. Hat mich auch schon angeschissen, aus 4 Kontroll-LEDs wurde
ungewollt eine Raumbeleuchtung.
Das Fazit Deiner Aussage: Nicht lange herumkaspern, sondern den
Widerstand per Versuch so weit vergrößern, bis die Helligkeit als
passend empfunden wird!
Oder raus damit und eine alte rote oder grüne LED rein, so habe ich das
im PC-Gehäuse gelöst.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5021225
> Hallo,
> wenn man einen 2k ohm Widerstand in Reihe schaltet? Habe sie bereits mit
> eding "geschwärzt" aber möchte es noch dunkler haben
> Danke
Senke das Strom Zeitintegral, mittels PWM oder Vorwiderstand. Am
einfachsten du schaust du, was für ein Vorwiderstand drin ist,
vervierfachst den Wert dann wird es etwa halb so hell wie vorher.
Namaste
#5021234
Hi
Wir reden hier über eine vorverdrahtete LED zum Anschluß an ein
Mainboard.
Klar wird ein hier Fragender dort MINDESTENS eine PWM-Regelung
integrieren.
So simples Zeug wie:
- reiß raus, dann ist's dunkel (wenig sinnvoll, sehe ich ein), oder
- kneif' EINEN der Drähte durch und pack einen Widerstand 1...2k
dazwischen
ist wohl 'zu viel 80er'?
Gast #5021246
> dazwischen
Kannst Du bitte ein Youtube-Video erstellen, wie ein Widerstand aussieht
und wie man das Gehäuse öffnet, diesen einzubauen?
Eine Löt-App wäre ja wohl das Mindeste, was man erwarten kann?
Egal, bei der blauen Modepest werden es eher 20k denn 2k werden wollen,
aber das ist zu schwierig, es einfach zu probieren.
#5021255
Hi
Theoretisch ... sollte auch ich ein YT-Konto haben :O
Nur: Wo bekomme ich jetzt eine adäquate blaue LED her?
Ich hab die Lösung: Ich mach das Video SW ;)
Dann fällt's auch nicht auf, daß der Widerstand die falschen Ringe trägt
und der geübte YT-Video-Nachbastler muß sich auf mein Wort verlassen.
... wir kriegen Euch Alle ... genug Joghurt-Werbung ;)
