Tschebyscheff-Tiefpass: Maximale Welligkeit im Durchlassbereich berechnen
OP #5018082
ich würde gerne bei einem Tschebyscheff-Tiefpass 2. Ordnung als
Sallen-Key-Filter bei gegebenen Bauteilwerten berechnen, wie stark die
Welligkeit im Durchlassbereich ist.
Die Formeln in folgendem PDF auf Seite 9 (PDF-Seite 13) sind eigentlich
ganz nützlich:
http://www.ti.com/lit/an/sloa024b/sloa024b.pdf
Leider finde ich nirgends im Netz eine Formel, mit dem man die
Welligkeit berechnen kann. Ich treffe nur immer wieder auf den
entgegengesetzten Ansatz, die Welligkeit VORHER festzulegen, um dann
z.B. die notwendige Filter-Ordnung zu ermitteln, aber das will ich ja
nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich auf die Welligkeit komme?
Danke
Third Eye
Das ist  sinnlos.
Du willst eine 3dB Durchlaßgrenze, Du willst eine Xdb Sperrdämpfung,
da kuckst Du in den Filterkatalog und kannst Filterordnung
und Welligkeit festlegen.
Je größer die Welligkeit desto kleiner  die Ordnung.
Bei einem Tschebychev Filter genuegen die Koeffizienten gewissen
Anforderungen. Bilden ein Tschebychev Polynom. Entweder man verwendet
die, oder nicht.
Wenn du hinterher die Welligkeit rechnen willst, dh die Koeffizienten
nicht kennst hast du irgendein Filter, aber kein Tschebychev. Das
funktioniert wahrscheinlich auch, nur nicht mit den spezifizierten
Eigenschaften.
In den meisten Faellen ist das sogar egal.
Tschebychev hat Welligkeit im Durchlassbereich
Butterworth hat Welligkeit im Sperrbereich
Kauer/Elliptic hat Welligkeit im Sperr und Durchlassbereich.
Nebenbei ... Amplitudengang und Phasengang haengen per Kramers-Kronig
zusammen.
Bei einem beliebigem Tiefpass-Filter 2. Ordnung gibt es nur eine
Überhöhung und die kannst du direkt mit der Dämpfung d berechnen.
Dazu musst du die Dämpfung d mittels Koeffizientenvergleich mit deinem
F(jw)=f(jw, Ri,Ci) bestimmen.
Für d<1/sqrt(2)
Amax = K/(2*d*sqrt(1-2*d^2))
http://www.eit.hs-karlsruhe.de/mesysto/teil-a-zeitkontinuierliche-signale-und-systeme/uebertragungsglieder-der-regelungstechnik/zusammengesetzte-uebertragungsglieder/pt2-glied.html
Warum nimmst du keinen Simulator (z.B. LTSpice).
Die Welligkeit bei vorgegebenen Bauteilwerten in geschlossener Form
berechnen zu wollen, ist fast unmöglich, da mit den Bauteilwerten kaum
die exakte Tschebyscheff-Charakteristik getroffen wird.
@ Sapperlot.W
Seit wann hat ein Butterworth-Filter im Sperrbereich eine Welligkeit?
Du meinst wohl ein Tscheby Typ2 (reverse Tscheby).
MfG Horst
Dafür musst du auch die Sperrgrenze und damit die Mindestanforderung an
die Steilheit nahe der Grenzfrequenz angeben. Ansonsten bestimmt die
Filterordnung schlicht und einfach die asymptotische Steigung und die
ist bei Tschebyscheff-, Butterworth- und Besselfilter gleich.
OP
Klar, das war wohl auch der Grund warum ich mit dem Begriff
Tschebyscheff zu meinem Problem nichts fand. Denn wenn ich die
Bauteilwerte ändere, verlasse ich die Tschebyscheff-Charakteristik und
der Filter wird mehr oder weniger in Richtung einer anderen
Charakteristik bewegt.
Ich hätte es gern geschafft, rein mathematisch bei gegebenen
Bauteilwerten die Welligkeit zu berechnen, aber wenn ich ehrlich bin,
übersteigt das Ganze dann leider meine mathematischen Kenntnisse.
Hintergrund ist, ich wollte mir in einer Excel-Datei Grenzfrequenz, etc.
bei einem Sallen-Key-Filter berechnen. Wenn ich dann mit den
Bauteilwerten "spiele", wäre es halt toll, gleich einen Zahlenwert für
die Welligkeit im Frequenzgang zu haben.
Ich werde dann mit LTSpice und dem .step-Befehl für die Bauteilwerte
arbeiten.
Lang ists her, aber ist ein Tschebyschef nicht durch eine max. 3dB
Welligkeit im Durchlassbereich definiert?
Die Filter waren zumindest früher im Tietze Schenk ein eigenes Sub
Kapitel in Verbindung mit aktiven Filtern mit OP.
Moderator Persönliche Seite
> arbeiten.
Insbesondere kannst du dort auch deutlich realistischeres Verhalten
nachrechnen lassen, indem du die Bauteilparameter (per Funktion
"mc" = Monte-Carlo) variieren lässt.  Dann kannst du rausfinden, wie
sich das alles benimmt, wenn du Cs mit 2 % und Rs mit 0,5 % nimmst
oder dergleichen.
