BleiAkku mit 25W PV Laden
Gast #5018141
hi,
ich weiß, dieses Thema wurde bereits schon sehr oft behandelt.
Allerdings wird auf einigen Seiten etwas anderes erklärt und dies bringt
mich etwas aus dem Konzept
Z.B. Manchmal wird gesagt, BleiAkkus können ohne Strombegrenzung geladen
werden, andere, es muss die Variante C10/20 verwendet werden. Also 1/100
der Kapazität.
Ich würde jetzt gerne wissen, wie es nun richtig ist und wie man den
Akku möglichst Langlebig und einfach Laden kann. Mein Akku wäre dieser:
https://www.amazon.de/gp/product/B002E4TAYM/ref=oh_aui_detailpage_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Mein Panel:
https://www.amazon.de/gp/product/B016D2VYTE/ref=oh_aui_detailpage_o09_s01?ie=UTF8&psc=1
Bei dem Panel ist bereits ein Laderegler dabei, dieser funktioniert aber
nicht.
Grundsätzlich habe ich jetzt drei fragen.
1. Ich habe ein Labornetzgerät mit Max 30V@5A. Würde ich jetzt damit
meinen Akku laden mit den Einstellwerten 13,7V und 700mA , würde dies
die Akkulebensdauer verkürzen oder nicht?
2. Würde ich die PV Platte an dem Akku mit 2 Dioden schließen und dies
dauerhaft, zerstört dies den Akku? Wird er dadurch überladen?
3. Schließe ich eine Sourcequelle mit 12V@10mA und zwei Dioden an dem
Akku an, wird er ja sehr Langsam geladen. Könnte ich Spannungsquelle
dauerhaft an dem Akku lassen, oder wird er auch irgendwann überladen?
Ich hoffe ihr könntet mir mal meine Bedenken von der Brust nehmen.
Bitte nur Antworten mit denen man was anfangen kann, und keine Nervigen
und unnötigen Wortspiele - danke
mfg
Umbrecht
#5018168
Nein, der Akku würde nie ganz voll geladen und somit auch nicht
überladen.
Vermutlich schon, da das Panel bei voller Bestrahlung mehr als die
Zulässige Spannung bereitstellt.
Nein, er wird nicht überladen, er wird allerdings auch nicht wirklich
geladen.
Wenn du 12V - (2x0,7V für die Dioden) rechnest kommst du auf 10,6V. Da
sollte die Batterie auf jeden Fall wieder geladen werden, sonst könnte
sie Schaden nehmen.
Du könntest, wenn es permanent dran hängt ein 13,8V Netzteil nehmen.
Dann wird alles, was den Ladestrom vom Netzteil nicht überschreitet aus
dem Netzteil genommen und der Strom, der darüber hinaus benötigt wird,
von der Batterie übernommen.
Gast #5018182
> nicht.
Aha...
Einer der üblichen Solar Regler für Gel Akkus wäre in deinem Fall kein
Fehler.
Auf jeden Fall billiger, als dauernd neue Batterien zu kaufen.
Und einen Schutz gegen Tiefentladung bringen sie meist auch mit.
#5018210
Ein Panel liefert sowieso nicht merh Strom als den Kurzschlusstrom und
den hält der Akku aus.
Umbrecht schrieb:
> dabei, dieser funktioniert aber nicht.
Unwahrscheinlich.
Nicht verkürzen.
Ja.
Wenn die Selbstentladung des Akkus unter 10mA liegt (und das sollte sie)
wird er auch dadurch auf Dauer überladen und geht kaputt (verliert
Kapazität).
Man muss die Spannung begrenzen, auf 13.8V, das tut sicherlich auch der
mitgelieferte Laderegler.
Gast #5018562
> der Kapazität.
Und wenn einem dann vor lauter Hörensagen der Kopf schwirrt, guckt man
selbst ins Datenblatt des Herstellers und findet dann z.B. die
Fallunterscheidung zwischen "Cycle Use" und "Standby Use", nebst aller
benötigten Angaben.
