I2C Expander + LCD: Backlight auslesen
Gast #5018226
Beim Chinamann gibt es ja nicht nur die billigen ks0066u kompatiblen
1602 LCD Module, sondern auch passende Aufsteckboards um diese mittels
eines PCF8574 an einen I2C Bus zu klemmen. Bei diesen Boards wird gerne
auch eine Leitung des PCF8574 verwendet um die Hintergrundbeleuchtung
des LCDs zu steuern. Mich hat dabei geärgert, dass ich zwar prima das
Licht an/aus machen konnte, aber nicht abfragen konnte, ob es gerade an
/ aus ist. Der Grund war, dass als Treibertransistor ein einfacher NPN
verwendet wurde. So kann natürlich nie ein Pegel über der BE Spannung
anliegen - man liest immer low.
   5V
   4.7k   LED
i/o-+----|
          GND
Ersetzt man jedoch den Bipolartransistor durch einen Mosfet (z.B.
2N7002), dann funzt das prima. Passte auf meinem Adapterboard auch vom
Pinout.
Problem solved.
Gast #5018254
Du weißt es nur, wenn Du es Dir merkst. In bestimmt > 90% der
Anwendungen wird es sicherlich einfacher sein sich dieses eine Bit
irgendwo zu merken. Wenn man aber so wie ich die Designentscheidung
trifft, die Zustände von 16 LCDs nicht im knappen Ram des µCs spiegeln
zu wollen, dann kann man diesen einen Transistor austauschen und dieses
eine Bit Ram durch ein paar Dutzend Bytes Code im Flash kompensieren. Je
nach Aufgabenstellung schmeißt man da natürlich mit dem Schinken nach
der Wurst.
#5018262
16 LCDs an einem MC und dabei die Beleuchtung getrennt schaltbar, ist
schon ungewöhnlich.
Und ob das wirklich ein so kleiner MC schaftt, wo 2 Byte RAM schon
zuviel sein können.
FrickelFranz schrieb:
> Je
> der Wurst.
Ja, der Overhead für das Rücklesen, Manipulieren und Schreiben dürfte
recht hoch sein.
Gast #5018432
Och geht eigentlich - zumindest was den Code betrifft. Den Code für I2C
und den PCF8574 braucht man sowieso. Und ob ich nun beim Verwalten des
Backlight Status aufs Ram oder auf den PCF8574 zugreife macht nicht viel
Unterschied. Bei der Lauf- und Antwortzeit sieht das dann natürlich ganz
anders aus. Aber ob Beleuchtung einschalten nun 500ns oder 300ms dauert
ist ziemlich wumpe. Helligkeitsreglung per PWM via I2C mach ich nicht,
wäre ja auch eher ein fragwürdiges Unterfangen.
Gast #5018522
Danke FrickelFranz,
ich interessiere mich häufig für die Fragestellung und die gewonnene
Lösung.
Danke für die ausführliche Darstellung !
Daumen hoch !
> der Wurst.
#5018618
Typische "Deutscheland-Mann" Verschlimmbesserungs-Lösung.
Wenn man schon unbedingt 2 Byte(!) RAM einsparen muss, und sich der
ausgewählte I2C Expander die Output-Bits nicht merken kann, dann nimmt
man eben einfach einen anderen, passenden Expander (z.B. TCA9534). Das
kostet keinen Cent mehr und man muss nicht an fertigen Boards
rumbasteln.
Gast #5018860
Moa! Also Deine Nörlgelei hat viel mehr "typisch deutsch" im aller
übelsten und negativsten Sinne als meine LÖSUNG! Du nörgelst erst mal
rum, ganz offensichtlich ohne überhaupt ansatzweise das Problem
begriffen zu haben. Sonst würdest Du schließlich nicht gleich von einen
ganzen Expander-Tausch brabbeln, obwohl der überhaupt nichts mit den
Problem zu tun hat. Genau das ist die Art von Deutschtum, für die man
sich nur schämen kann.
Fail! Ungenügend! Setzen!
Nächster bitte.
Beitrag #5019035 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5019079
An der Lösung gibt es natürlich nichts auszusetzen, auch wenn man das
Register nicht zurück lesen will.
Ich setze vorzugsweise nur noch FETs zum Schalten von Lasten ein. Der
Spannunsgabfall ist geringer und man braucht keinen Basisstrom.
Es gibt nur noch wenige Anwendungen, wo ein BJT Vorteile hat.
