BFG31 EOL, Ersatz?
OP (Firma: TU Darmstadt) #5018364
als GHz PNP Transistor mit etwas größeren Kollektorstrom (100 mA) habe
ich nur die NXP Typen BFG31 und BFQ149 gefunden. Beide Typen haben wohl
den gleichen Chip, nur andere Gehäuse. Beide Typen sind EOL mit last
Order im Juli.
Kennt jemand verfügbare Alternativen?
Jörg W. schrieb:
> Üblicherweise EOL't
> ja niemand was, wenn er nicht für die Kunden was besseres anzubieten
> hätte.
Doch, wenn die Nachfrage nicht mehr stimmt.
Etwa wenn die meisten Kunden NPN-Transistoren, Fets/Mosfets oder
entsprechende ICs bevorzugen.
Nein, also zukünftigen Bedarf großzügig (inklusive Ersatzteile) schätzen
und einlagern.
Alternativ über ein Redesign mit anderen Bauteilen nachdenken.
BSR12, 15V, 200mA ftmin=1,5GHz. Vermutlich ist das ein 2N2894A-Chip.
Christian K. schrieb:
> BFT93.
Gefragt war nach 100mA-Transistoren, nicht 35mA.
> Wer bastelt heute mit diskreten GHz PNP?
Weil du damit nichts anfangen kannst ist es Blödsinn?
Mit 100mA peak kommst Du an 50 Ohm auf 24dBm. Angenommen eine
symmetrische push-pull Stufe mit NPN und PNP.
Wen willst Du heute damit hinter dem Ofen hervorlocken? Wenn der Krempel
1990 designed wurde und Du mußt ihn weiterbauen o.k. aber für Neudesigns
schafft das ein besserer OP.
Diese Sprüche kennen ich.
Den OP musst du noch benennen, der an einer 50 Ohm Last in Punkto
Stabilität, Linearität und Intermodulationsfestigkeit mit einer guten
Schaltung mit diskretem HF-Transistor gleichzieht.
