Hi Freunde,
ich bin Maschinenbauer und neu hier und weiß nicht, ob ich hier richtig
bin.
Es geht um einen Generator und "grundl egenden" Fragen zum Thema
modulieren.
Ich versuche mein Anliegen bzw. blöde Frage zu beschreiben:
Angenommen ich brauche einen Generator, welcher 3 verschiedene
Frequenzen z.B.
1. Freq.: 10 Hz,
2. Freq.:200MHz,
3. Freq.:1000MHz
-innerhalb des selben Reichweite- parallel aussendet, ist sowas möglich
ggf. wie ist sowas möglich?
Ich bin mit dem Thema "Modulation" nicht ganz vertraut, aber so wie ich
es verstanden habe, würden die 3 Freq. eingegeben und irgendwie
"zusammengerechnet" und dann eine Ausgangsfrequenz ausgesendet
Nur mein Ziel ist es, dass ich auch als Ausgang alle 3 Freq. beibehalten
kann.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem bzw. mein Vorhaben :)
Danke euch
S.
erstmal die Frage, was du mit Generator meinst?
1. Einfach ein Gerät, dass dir 3 Signale erzeugt und überlagert ausgibt
2. Einen Generator als elektrische Maschine
Für Fall 1 könnte man einfach einen Mikrocontroller nehmen, der den
aktuellen Signalwert für jede Frequenz berechnet, die 3 Signale addiert
und anschließend den gewünschten (Analog-)Wert mittels
Pulsweitenmodulation ausgibt. Das Signal am Ausgang müsste dann noch
tiefpassgefiltert werden.
Fall 2 ist etwas komplizierter, dafür müsste man vermutlich 3
Generatoren/Dynamos nehmen, die in Reihe schalten und bei
unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen. Diese möglichkeit ist
natürlich ziemlich unflexibel.
Es ist allerdings so, dass beide Arten der Signalerzeugung nur für
relativ niedrige Frequenzen geeignet sind(ich würde sagen, so bis 1
kHz).
Erst mal, soll "aussenden" tatsächlich drahtlos bedeuten?
Denn um 10 Hz auszusenden, also als elektromagnetische Welle,
Wellenlänge viele 1000 km, braucht man riesige Antennen, das macht nur
das Militär, um U-Boote auch unter Wasser zu erreichen. Die anderen
beiden Frequenzen sind Wellenlängen im Dezimeterbereich, 200MHz sind
1,5m und 1000 MHz 30cm.
Wenn die am selben Ort ausgesendeten Frequenzen nichts miteinander zu
tun haben, ist das eine einfache lineare "Überlagerung". Eine
"Modulation" ist immer eine nichtlineare Bearbeitung vor dem Aussenden.
Simon schrieb:> Angenommen ich brauche einen Generator, welcher 3 verschiedene> Frequenzen z.B.> 1. Freq.: 10 Hz,> 2. Freq.:200MHz,> 3. Freq.:1000MHz> -innerhalb des selben Reichweite- parallel aussendet, ist sowas möglich> ggf. wie ist sowas möglich?
Generatoren senden nicht, sie erzeugen Schwingungen. Das Aussenden
passiert meist über eine an die Wellenlänge der Schwingung angepasste
Antenne. Die 10Hz wirst du aber nicht als Trägerfrequenz abstrahlen
wollen - alleine wegen der etwas unhandlichen Wellenlänge.
Üblicherweise werden solch niedrige Frequenzen auf eine Trägerfrequenz
aufmoduliert und erst dieses Signal ausgesendet. Die meisten
Laserentfernungsmesser machen soetwas für die Grobortung - allerdings
mit einer deutlich höheren Frequenz.
Christoph K. schrieb:> Denn um 10 Hz auszusenden, also als elektromagnetische Welle,> Wellenlänge viele 1000 km, braucht man riesige Antennen, das macht nur> das Militär, um U-Boote auch unter Wasser zu erreichen.
Und auch die verwenden nicht 10 Hz sondern sind eher Frequenzen, die
größenordnungsmäßig einen Faktor 1000 höher liegen.
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4ngstwelle#Anwendung
Das sind Frequenzen, die man auch mit der Soundkarte noch aufzeichnen
kann. 82 und 76 Hz werden hier genannt. Die anderen Frequenzen liegen
deutlich höher, das stimmt.
Das Problem ist, dass der Laborjargon schon seit Jahrzehnten alles
durcheinander wirft. Eigentlich ist es ganz einfach: lineare
Überlagerung ist eine Addition von Sinusschwingungen, nichtlineare
Modulation oder Mischung eine Multiplikation.
Nur dass ein Überlagerungsempfänger oder Superhet eine nichtlineare
Multiplikation benutzt, die Überlagerung im Allgemeinen aber die
Addition meint. Und der Mischer in der Hochfrequenztechnik eine
nichtlineare Multiplikation bewirkt, im Mischpult der Audiotechnik aber
eine lineare Addition.
soll der Generator nun elektromagnetische Wellen auf drei Frequenzen
gleichzeitig senden oder wenigstens in eine Leitung geben, wobei mit 10
Hz wohl eher 10MHz gemeint gewesen sein könnte? Also drei Oszillatoren,
deren Signale aufsummiert/überlagert werden, um dann gemeinsamm am
Ausgang zu erscheinen?
Was soll die Reichweite damit zu tun haben?
Mit freundlichem Gruß
Zum Senden sind die drei Frequenzen zu unterschiedlich.
Zum Einspeisen in ein Kabel ist das möglich: Man nimmt drei Generatoren
und addiert ihre Ausgangssignale, mit Addiernetzwerken, Trafos,
Frequenzweichen oder Richtkopplern als Schutz, dass die
Ausgangsspannung des einen Generators nicht den Ausgang des andren
beschädigt.
So bekommt man zum Beispiel die Rufspannung (ca 10Hz, 60V ) und die
Signalspannung auf eine Telefonleitung.
Oder die Steuersignale für einen Satelliten-Antennenkopf und dessen
empfangenen Signale auf eine Koax-Leitung zwischen Antenne und Receiver.
Also du benötigst besagte oszillatoren und einen Summierer.
in etwa so : https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
Und für den Oszillator (z.b)
:http://elektroniktutor.de/signalkunde/rc_osz.html
Eventuell noch eine Pufferstufe.
Der Ausgangwiderstand des Oszillators/puffer sollte klein sein im
verhältnis zum summierer.
Wen die gegebenheiten richtig sind werden die drei signale zu einem
Summensignal vereinigt, daß alle drei Frequenzen beinhaltet.
Das widerum kannst du dann auf einem Sender , oder Kabel legen.
hier die Theorie: http://elektroniktutor.de/signalkunde/signadd.html
Übrigens werden , in der NF, die Summierer gerne als Mischer bezeichnet,
daß ist so aber nicht richtig.
Beim mischen entstehen neue Frequenzprodukte.
