Problem mit Load sharing Schaltung für einen LI-PO Lader
Gast #5018573
Ich versuche mich gerade an einer Simulation der Load sharing Schaltung
aus dieser App note
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01149c.pdf.
Wenn V_in nicht angeschlossen ist, öffnet der Pmos und die Last wird von
dem LIpo versorgt.
Wenn ich jetzt aber V_In= 4.5 oder auch weniger habe, dann habe ich über
der Schottky Diode einen Spannungsabfall von ca 800mV was auch dem
Datenblatt enstpricht.
Das führt zu einer Source Spannung VS=3.7V und demnach zu VGS=700mV was
den Transistor ja sperren müsste. In der Simulation werden dennoch knapp
3mA aus dem Lipo gezogen was ich daher auf die interne Body Diode des
MOsfets führe.
theoretisch könnte V_In einfach erhöhrt werden und dann hab ich das
problem nicht.
Da V_In bei mir aber auf 4.5V festgelegt ist muss ich das wohl über die
Schottky Diode realisieren.
Der Strom durch die Last wird max 200mA sein und die Spannung an der
Diode  max 5V
Im Moment würde ich die BAT30F4 verwenden bei der VF mit max 0.6V bei
300mA angegeben wird.
IDeal wäre für mich eine Diode mit max 300mV VF bei 200-300mA und einem
Sperrstrom IS der so klein ist wie möglich.
Hat jemand da so eine Diode im Hinterkopf die er mir nennen kann?
Gast #5018609
Der Akku müsste mehr als 3,7V haben, damit er Strom liefern kann. Du
hast aber mit 3V simuliert, nehme ich an.
Kann es sein, daß du Ladestrom mit Entladestrom verwechselt hast?
Welchen Transistor hast du denn für Q1 verwendet und was sagt das
Datenblatt zum Leckstrom aus
Wo ist denn bei Dir Vin, am Steckernetzteil? ich frage, weil du dann den
Spannungsabfall an der Diode ganz link vergessen hast. Da fallen auch
nochmal ca. 0,7V ab.
Gast #5018614
Mal ander herum betrachtet: Der Akku hat 4,2 Volt wenn er voll ist. An
der Body Diode fallen 0,7V ab. Die kann nur sperren, wenn die Spannung
am Ausgang (an der Last) höher als 4,2V-0,7V=3,5V ist.
Damit dort mehr als 3,5V ankommen, muss das Netzteil einiges mehr
liefern, nämlich 0,8V für die Shottky Diode (ich glaube Dir einfach mal,
dass die 0,8V stimmen) plus nochmal 0,7V für die "normale" Diode ganz
links. Macht zusammen 3,5V + 0,8V +0,7V = 5V
Wieso die Schaltung schon mit 4,5V funktionieren soll, ist mir ein
Rätsel.
Gast #5018746
Ganz links im Schaltplan sind doch zwei Dioden, welche Die Spannung vom
USB Anschkuss und vom Netzteil zusammen führen. Die meine ich.
Ist schon Schei*** wenn die Bauteile nicht durchnummeriert sind.
Gast #5018983
> Spannung vom
Achso, ne ich benutze einen anderen laoder als im Appnote und ich habe
auch keinen USB anschluss als quellen sondern einen step down Konverter,
der mir 4.5V liefert. Daher auch jetzt die Antwort auf deine Frage wieso
es mit 4.5V laufen muss
