Guten Abend,
ich würde gerne überprüfen ob das Kabel meines Staubsaugers noch
funktioniert, oder ob ein Kabelbruch vorliegt. Ein Multimeter habe ich
zu Hause. Wie stelle ich das Multimeter ein und welchen Wert soll ich
messen?
Schau mal in die die bedienungsanleitung, irgendwo unter dem Stichwort
"Durchgangsprüfer". Falls nicht vorhanden, dann Widerstandsmessung.
Nächstes mal solltest du wenigstens das Gerät benennen, damit du dazu
passende Hilfe bekommst.
Abgesehen davon: Warum besitzt du ein Multimeter ohne zu wissen, wie man
damit umgeht?
Es fällt mir schwer, Dir Ratschläge bezüglich gefährlicher 230V zu
geben, während ich annehmen muss, dass du absolut gar keine Ahnung vom
Fach hast. Magst du das nicht besser jemandem geben, der sich auskennt?
Beim Staubsauger kann man wirklich eine Menge falsch machen, und das
wiederum ist gefährlich.
Was kommt denn als Nächstes? Lass mich raten:
a) Du willst den Netzsteckmer auswechelsen.
b) Du willst das ganze Anachlußkabel auswechseln.
c) Du willst die Motorsteuerung prüfen/reparieren.
d) Du willst den Motor prüfen/reparieren.
Alls das ist jedoch kaum vorstellbar, nachdem Du diese Frage gestellt
hast.
Eine Durchgangsprüfung hatte ich schon durchgeführt. Eine Ader scheint
in Ordnung zu sein, der Widerstandswert liegt bei etwa 0,6 Ohm und das
Gerät gibt einen Ton von sich...
Bei der anderen Leitung bleibt das Gerät allerdings auf 0 stehen. Müsste
mir bei einem Kabelbruch nicht ein hochohmiger Wert angezeigt werden?
So noch ein Nachtrag... Ich habe jetzt mal die Spannung gemessen und
einen Effektivwert von 3V abgelesen. Also scheint das Kabel kaputt zu
sein. Trotzdem würde mich interessieren, wie genau ich das mit einer
Durchgangsprüfung feststellen kann.
Na in dem du den Durchgangsprüfer an den Enden einer Ader anschließt und
das Kabel biegst (oder auf- und abrollst).
Meist brechen die am letzten Stück, weil das Kabel immer zu weit raus
gezogen wird.
> Müsste mir bei einem Kabelbruch nicht ein hochohmiger Wert> angezeigt werden?
Lies die Bedienungsanleitung, darin ist diese Anzeige mit Sicherheit
erklärt.
Kleiner Tip: Es könnte damit zu tun haben, dass das Dispplay das Symbol
für "Unendlich" nicht anzeigen kann. Aber es gibt einen deutlichen
Unterschied zwischen 0 Ohm und dem, was du das gesehen hast.
Guck mal, ob du außer dem Multimeter vielleicht auch einen VNA in deiner
Gerätesammlung hast. Damit kannst du dann feststellen, wie weit entfern
vom Kabelende die Bruchstelle liegt.
F. F. schrieb:> Na in dem du den Durchgangsprüfer an den Enden einer Ader> anschließt und> das Kabel biegst (oder auf- und abrollst).> Meist brechen die am letzten Stück, weil das Kabel immer zu weit raus> gezogen wird.
Ok. Dann versuche ich mal das Kabel etwas zu kürzen. Falls das nicht
helfen sollte, besorge ich ein neues.
Stefan U. schrieb:>> Kleiner Tip: Es könnte damit zu tun haben, dass das Dispplay das Symbol> für "Unendlich" nicht anzeigen kann. Aber es gibt einen deutlichen> Unterschied zwischen 0 Ohm und dem, was du das gesehen hast.
Ok, danke. Habe leider das Display falsch abgelesen. Mir wurde
"Overload" und nicht 0 angezeigt. Dumm von mir...
Aber danke für die Antworten.
FDR schrieb:> Guck mal, ob du außer dem Multimeter vielleicht auch einen VNA in> deiner Gerätesammlung hast. Damit kannst du dann feststellen, wie weit> entfern vom Kabelende die Bruchstelle liegt.
Wir haben das immer mit nem Impulsreflektometer gemacht. Sollte
eigentlich jeder zu Hause haben. Einfach den VK eingeben und am Schirm
ablesen wo die Unterbrechung ist.
Quelle2 schrieb:> Guten Abend,>> ich würde gerne überprüfen ob das Kabel meines Staubsaugers noch> funktioniert, oder ob ein Kabelbruch vorliegt. Ein Multimeter habe ich> zu Hause. Wie stelle ich das Multimeter ein und welchen Wert soll ich> messen?
Multimeter auf kleinsten OHM Wert oder auf Durchgangsprüfung stellen.
Dann ein Kabel am Steckerstift halten und das andere Kabel am Ende des
Kabels halten, ggf. Kabel an anderen Steckerstift halten.
Dann sollte einmal 0-1 Ohm bzw. ein Piepton am Multimeter gemessen
werden.
Und nun den anderen Steckerstift und das dazugehörige Kabelende messen,
Ergebnis wie oben.
Wichtig ist noch das die Enden des Kabels während der Messung bewegt
werden, Kabelbruch ist tücktisch.
73 Frank
Um den genauen Fehlerort schnell zu finden, sollte man streng
systematisch vorgehen! Das Kabel wird zunächst in der Mitte
durchgetrennt und beide Teile durchgemessen. Mit der fehlerhaften
Hälfte verfährt man analog dazu – usw.
> Das Kabel wird zunächst in der Mitte durchgetrennt und beide Teile
durchgemessen.
Sehr witzig. Womit fügst du die Stücke denn wieder zusammen, aber bitte
so, dass es danach noch zugfest und aufrollbar ist?
Stefan U. schrieb:> Sehr witzig. Womit fügst du die Stücke denn wieder zusammen, aber bitte> so, dass es danach noch zugfest und aufrollbar ist?
Du bist offenbar mit inversem Humor ausgestattet und lachst bei
Trauerfeiern Tränen.
SCNR
Hallo , ich habe einen Gartenroboter (Husqvarna ). Das im Rasen
verlegte
Leitkabel hat an unbekannter Stelle ein Defekt ( kein Durchfluß ).
Gibt es ein Messgerät, mit dem ich den Stromfluss im Leitkabel, was ja
10 cm
tief im Rasen unter der Oberfläche liegt nach verfolgen kann, um somit
zu
vermeiden, dass ich das gesamte Leitkabel frei legen muß.
Alex W. schrieb:> Wir haben das immer mit nem Impulsreflektometer gemacht. Sollte> eigentlich jeder zu Hause haben. Einfach den VK eingeben und am Schirm> ablesen wo die Unterbrechung ist.
... wurde bereits oben genannt, sollte auch Dir helfen, obwohl dein
Rasenmäherproblem nix mit dem Staubsauger des TOs zu tun hat und daher
in diesem alten Thread auch nix zu suchen hätte.
Stefan ⛄ F. schrieb:>> Das Kabel wird zunächst in der Mitte durchgetrennt und beide> Teile> durchgemessen.>> Sehr witzig. Womit fügst du die Stücke denn wieder zusammen, aber bitte> so, dass es danach noch zugfest und aufrollbar ist?
Zusammenlöten und schlumpfschlauch rüberziehen. Dat hält.
Arno Schulz schrieb:> ... an unbekannter Stelle ein Defekt ( kein Durchfluß ).> Gibt es ein Messgerät, mit dem ich den Stromfluss im Leitkabel ... nach
verfolgen kann,
Wie soll bei "kein Durchfluss" ein messbarer Stromfluss entstehen?
Wolfgang schrieb:> Arno Schulz schrieb:>> ... an unbekannter Stelle ein Defekt ( kein Durchfluß ).>> Gibt es ein Messgerät, mit dem ich den Stromfluss im Leitkabel ... nach> verfolgen kann,>> Wie soll bei "kein Durchfluss" ein messbarer Stromfluss entstehen?
Da pfeift der Strom und macht seltsame Geräusche und erzeugt Wärme und
Gestank.
Auf Kapazität!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
