Rauch-Schieß-Mechanismus realisieren
OP #5018904
Hallo Leute,
unzwar habe ich mich heute dazu entschlossen ein Projekt zu starten und
da ich ein Laie in Sachen Microcontrolling, Elektrotechnik und Mechanik
bin, ist meine erste Anlaufstelle dieses Forum.
Ich möchte gerne einen "Rauch-Schieß-Mechanismus" entwickeln und habe
mir dazu schon einige Gedanken gemacht.
Es soll möglich sein Rauch in eine kleine Kabine zu füllen und diesen in
Form von einem Rauchring durch einen Zylinder rauszublasen.
Am besten wäre es, wenn alles so klein wie möglich wäre. (vllt.
7x7x7cm?)
Zur Realisierung habe ich mir gedacht,  dass dies entweder durch
Luftdruck oder durch eine Membran & Frequenzen umsetzbar sein sollte.
(ähnlich einer Lautsprecherbox).
Ich habe mich für die Membranmethode entschieden.
Meine Frage ist nun,  welche Teile benötige ich für mein Vorhaben und
wie sieht es mit der Umsetzung aus? Hat hier irgendjemand Erfahrungen
damit?
Ich bedanke mich im voraus schonmal herzlich für alle Antworten.
MfG. Furkos
Das geht noch einfacher und kostengünstiger. Etwa 1 Euro oder weniger.
Siehe: http://scifun.chem.wisc.edu/WOP/SmokeRings.html. Es geht aber
auch ohne die Folie an der Rückwand. Der Karton darf (und braucht) nicht
allzu steif sein.
Ich habe vor Jahrzehnten solche Anleitungen auch auf Deutsch gesehen; in
Büchern. Z.B. im beliebten "Wollmann". (Rudolf Wollmann, "Werkbuch für
Jungen", 25. Auflage, 1972, Seite 24, 3-473-42314-9) Lesenswert,
hilfreich und anregend - vor allem um ein wenig "Ahnung" zu bekommen.
Leider nur noch antiquarisch oder in gutsortierten
Großstadtbibliotheken.
Und ganz ohne "Mikrocontrolling". :-)
In diesem Scan, der zweiten Auflage von 1963 - auf italienisch -,
www.introni.it/pdf/Wollman%20-%20Saper%20Costruire%201963.pdf sind auf
Seite 14 und 15 zwei Bilder, die vielleicht weiterhelfen.
Viel Spaß
Wenn das unbedingt elektrisch sein soll: Statt der Rückwand die man mit
den Fingern anstöpt ein Klöppel, der von einem Elektromagneten angezogen
wird.
Eben.
> wird.
Nope.
Einfach einen Lautsprecher in die Rückwand einbauen und mit einem Plopp
ansteuern.
Ob man dann Nebelfluid (daaselbe wie die e-Zigaretten-Dampfer
inhalieren) durch Erwärmung vernebelt, man mit Salzsäre/Ammoniak Nebel
herstellt, man eine geringe Menge Schwarzpulver kurz vor dem Ausstossen
abbrennt, hängt davon ab, wie lange die Maschine laufen soll und wie
lange man Zeit hat für Vorwärmung etc.
Es geht auch ohne Rauch
https://www.youtube.com/watch?v=ifY8WQ2cFCU
OP
Danke für die zahlreichen Antworten :)). Ich werde mir diese oder
nächste Woche einpaar Teile zum rumschrauben und rumbauen besorgen und
halte euch alle mal auf dem Laufenden!
Und nochmals vielen Dank für all die Tipps und Links!
Dafür gibt es unzählige Anleitungen, Stichwort Vortex-Kanone etc.
Lautsprecherbox ist ein gangbarer Weg.
Du musst einen Stromimpuls generieren, der so aussieht:
0 ----|------
Also zuerst langsam das Volumen durch Bewegen der Membran vergrößern,
dann schlagartig das Volumen verkleinern durch Umpolen und dann langsam
zurückgehen.
https://www.youtube.com/watch?v=RKQmJ6Avo8Q
https://www.youtube.com/watch?v=-VL0M0jmu7k
https://www.youtube.com/watch?v=qkACZy2ZD2k
https://www.youtube.com/watch?v=2Mr8ilUJoD8
https://www.youtube.com/watch?v=QrgTtZXuj4w
Hier das ganze in XXXXL:
https://www.youtube.com/watch?v=GHiTDsFTFQQ
https://www.youtube.com/watch?v=_GL3xAaIcvI
0 ----|------
zurückgehen.
