Atmel-Controller, Schrittmotor und I2C-Bus
Gast #5019148
Wie kommt es, dass hier im Forum bei der Suche nach einem geeignetem
8Bit-Mikrocontroller überwiegend an Atmel gedacht wird, wogegen PICs
eine größere Typenvielfalt und oft eine bessere Verfügbarkeit aufweisen?
Bei der Suche nach einem geeignetem Motor scheint der Schrittmotor bei
vielen ganz weit vorne zu liegen, obwohl Gleichstrommotoren dann bei
genauerem Hinsehen doch mehr Vorteile bieten.
Ebenso wird sehr häufig erst an den I2C-Bus gedacht, obwohl er nur für
kurze Reichweiten geeignet ist und zudem ohne galvanische Trennung, dazu
sehr hochohmig recht störanfallig ist. Oft besser geeignete Alternativen
werden dann erst in der Diskussion genannt.
#5019216
Weil sich die AVRs im Hobbybereich durchgesetzt haben und viel mehr dazu
im Netz zu finden ist.
Weil die Vorteile von DC-Motoren nutzlos sind, wenn es darum geht eine
Welle um 42,5° zu drehen.
Weil es Schwachsinn ist, 2 Sensoren auf einer Leiterplatte mit CAN zu
kommunizieren zu lassen und das sind 98% der Anwendungsfälle im Forum.
Zudem gibt es gar keine besser oder schlechter, sondern nur besser oder
schlechter für genau diese Anwendung.
mfg
#5019240
Ist in nicht allzuferner Zukunft vermutlich eh das gleiche. Allgemein
tun sich Pic und AVr nicht viel in den Fähigkeiten/Preisen. Von da eh
Geschmacksfrage. Beide sind um längen zugänglicher für Neulinge als die
Machwerke von renesas oder NXP
µC "denken" in diskreten schritten. DC Motoren Zeitkontinuierlich.
Positionierungsaufgaben sind mit Schrittmotoren viel einfacher
umzusetzen.
Wenn man Geschwindigkeitsgeregelt oder Momementen-geregelt unterwegs ist
nimmt man eher DC-Motoren
Welche "besseren" Busse gibts denn für die Kommunikation auf einer
Platine?
I2C ist einfach umzusetzen und für kleine Datenströme völlig
ausreichend.
Wenn mans etwas schneller braucht, nimmt man SPI.
Erst wenn man aus der Platine raus will, geht man in Richtung CAN,
RS485, Profibus usw.
Grundsätzlich gibt in der Entwicklung immer das einfachst mögliche Tool
verwenden.
Klar kann ich dem Motortreiber auch über Ethernet und Ip-Stack mit einem
Coprozessor  ansteuern, aber dann verbringt man 2 Wochen mit dem Aufbau
der Kommunikation und 3 Tage mit der eigentlichen Motorsteuerung...
