Dimensionierung Eingangskondensator StepDown Wandler
Gast #5019152
ich habe eine Frage zum Eingangskondensator für einen StepDown-Wandler.
Ich habe eine Schaltfrequenz von 500 kHz, Eingangsspannung von 48 V und
eine Ausgangsspannung von 43 V bei 350 mA konstanten Ausgangsstrom.
Im Referenzdesign kommen zwei 4,7 µF 100 V 1206 Keramikondensatoren zum
Einsatz. Diese sind jedoch sehr teuer, sodass ich da gern etwas
optimieren möchte.
Rein rechnerisch habe ich bei diesem Duty Cycle und der Frequenz eine
Off-Zeit von 200 ns.
Nach der Formel C = (I*t)/U würde ich bei einem Strom von 350 mA auf
eine Eingangskapazität von 1,5 nF kommen.
Das bedeutet, dass ich auch die günstigeren 1 µF Kondensatoren verwenden
könnte, oder?
Vielen Dank :)
Gast #5019164
> könnte, oder?
Nein, definitiv nicht.
Wie groß der Eingangskondensator sein kann, hängt davon ab, wiviel
Rippelspannung am Eingang du zulassen willst.
In vielen Datenblättern wird das so angegeben (hier Beispiel: MP4570):
https://www.monolithicpower.com/DesktopModules/DocumentManage/API/Document/GetDocument?id=3004
Auf S18 findest du das.
--> Die Größe hängt von Spannungsverhältnis, dem Rippelstrom und deinen
Anforderungen ab.
Eine unsaubere Abschätzung für sehr faule Leute:
Xc = 1/(2*PI*f*C)  --> C >= 1/(2*PI*f*Xc)
Wenn du den Rippelstrom kennst, kannst du einen geeignet großen
Kondensator wählen. Nehmen wir mal an, du hast 0,5A, 500kHz und lässt
100mV zu brauchst du z.B. ein Xc von 0,2Ohm, was ein C von 1,6µF.
Aber: 100mV sind schon viel. Das ist HF-Spannung, die du in die 48V
zurückspeist.
Ich würde empfehlen, mindestens 4µ7 zu nehmen.
Sei dir im klaren darüber, dass der Eingangskondensator einen höheren
Rippelstrom tragen muss als der Ausgangskondensator!
Gast #5019173
Es handelt sich um den LED6000 LED-Treiber und wenn ich so darüber
nachdenke, gab es doch eine Formel, die ich verdrängt habe.
4,7 uF sind denke ich wirklich okay. Danke :)
#5019204
> Einsatz.
Das wird seinen Grund haben.
Normalerweise sage ich: Die Eingangskondensatoren baulich so gross wie
die Ausgangskondensatoren, denn ein Schaltregler transportiert pro
Impuls eine Energiemenge hindurch, und baulich gleich grosse
Kondensatoren haben ähnliche Coloumb-Werte.
ABER: Kondensatoren haben viele störende Eigenschaften, bei Keramik vor
allem die nachlassende Kapazitäöt bei hoher Gleichspannung, aber auch
Verluste die dazu führen daß sie warm werden wogegen sie eine bestimmte
Oberfläche brauchen um die Wärme wieder los zu werden, und einen
Innenwiderstand der zu Verlusten bei hohen Rippleströmenm führt, und
eine Induktivität die bei hohen Frequenzen ihre Wirkung behindert.
Da nicht alle diese störenden Daten bekannt sind, und sich von
Hersteller zu Hersteller unterscheiden, und auch das Platinenlayout eine
Rolle spielt, messen Hersteller die Schaltung durch, und, weil sie
optimale Werte im Datenblatt haben wollen, wählen sie die optimalen
Bauteile aus, nachgemessen im Ergebnis.
Klar kannst du drauf scheissen und es so bauen wie du denkst. Wundere
dich aber nicht, wenn dann die Schaltung explodiert oder zumindest nicht
so gut funktioniert wie sie könnte.
Die rein theoretische Betrachtung nur der Hauptwerte der Bauteile
liefert einen Startpunkt ab dem man mit der Schaltungsoptimierung
anfangen kann, liefert aber nie die optimalen Ergebnisse.
Gast #5019223
Disem Irrtum bin ich auch schon aufgesessen. Das ist aber gefährlich
falsch. Grund:
Der Ausgangskreis hat einen kleinern Rippel zu tragen, nämlich nur den
durch die Induktivität bestimmten. Der Eingangskreis bekommt zusätzliche
einen Rippel in der Höhe des Ausgangsstromes ab. Oben drauf.
Hier wird es schön beschrieben:
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databook/applinote/ic/power/switching_regulator/capacitor_calculation_appli-e.pdf
Daher:
Mit Daumenregeln und Vermutungen ist Vorsicht geboten.
Im Konkreten Fall wäre noch eine zusätzliche Warnung angebracht:
Bei 48V sollte man unbedingt die DC-bias-Charakteristik des Kerkos
prüfen. Die ist hier relevant. Daher: Konkreten Typen beim Hersteller
prüfen.
#5019416
Die sagt nichts anderes.
Es beginnt mit einer willkürlichen Festlegung des Ripple (in und out).
Würde man die straightforward auslegen, z.B. Ripple 1% von Spannung,
sowohl bei in als auhc bei out, dann kommt exakt dieselbe Ladungsmenge
für Eingang und Ausgang bei raus.
Im Prinzip dürfte man beim Eingang sogar einen Ripple zulassen, der die
Spannung nur nicht unter die minimale Eingangsspannug absacken lässt.
Aber dann wird jeder Eingangskondensator wegen Stromüberlastung platzen.
Auch der Strom verhält sich proportional: Zwar ist der Impulsstrom bei
Eingang und Ausgang gleich hoch, aber der mittlere Strom ist bei höherer
Spannung kleiner und bei kleinerer Spannung höher, eben genau so daß
dieselbe Leistung transportiert wird.
Auch verhält sich der ESR kapazitätsbezogen: Halbe Kapazität hat
normalerweise doppelten ESR und verträgt nur den halben Strom, bei
Kondensatoren gleicher Bauweise.
Neben dem Schätzwert klann man natürlich noch genauer rechnen (das tun
die dann auch, z.B. Kapazitätsverlust durch höhere Spannung) aber
letztlich wird man optimieren durch Messung.
Gast #5019491
also ich würde so vorgehen:
1.Welligkeit der Spannung wählen (Design Parameter) z.B. 1% der Spannung
  => Für den Kapazitätswert ergibt sich eine untere Grenze Cmin
  => Für den ESR des Kondensators ergibt sich dabei ein Maximalwert
2.Effektivwert des Stromes durch Kondensator berechnen (hier
ICEFF=0,1-0,11A)
  grob kalkuliert aufgrund der Angaben
  => Damit ergibt sich der nötige minimale "Ripple Current" für den
  Kondensator
3.Kondensator wählen der beiden Anforderungen und dann Sicherheit
draufschlagen. Dabei ist zu beachten, dass der Kapazitätswert bei
Keramikkondensatoren von der Spannung! (drastisch bei einigen),
Temperatur! abhängt. Zudem ist die Anfangstoleranz der Kapazität
mitberücksichtigen. Dies alles führt zur Wahl eines deutlich größeren
Kondensatorwertes. Auch ist der zulässige "Ripple Current" manchmal von
der Frequenz abhängig spezifiziert. (Als Beispiel ist ein Datenblatt
verlinkt: http://www.farnell.com/datasheets/415308.pdf)
Gruß DC/DC
Gast #5019530
Hmm. Da has du recht.
Denn die Ladung, die in den Ausgang fließt, wenn man den Switch
einschaltet, kommt aus dem Eingangskondensator. Also stimmt, die sollten
gleich sein.
Danke für die Korrektur!
Gast #5019566
das glaube ich nicht ganz. Die Menge an Ladung, die durch den Ausgangs-C
beim Step-Down fliessen muss ist von der Größe der Induktivität
abhängig. (Theoretisches) Extrembeispiel, falls L-> unendlich kann man
den Ausgangs C weglassen und trotzdem keine Welligkeit. Der
Eingangskondensator würde aber trotzdem ein deutlich Welligkeit sehen.
Gruß DC/DC
#5019582
Ach was, wenn es schon um unrealitsische Vorgaben geht, ist dann einfach
die Eingangsspanunng unendlich und es tut Tastverhältnis 0.
Gast #5019586
Ok dann einfacher, bei einer gegebenen Induktivität L (1.Fall) einfach
den Wert vervierfachen 4L und dann sieht der Ausgangs-C nur 1/4 der
Ladungsänderung, wie im ersten Fall da diese proportional zur
Stromwelligkeit ist.
Gruß DC/DC
