30V PWM-Signal mit 3V Knopfzelle
Gast #5019234
Hallo Community,
für mein batteriebetriebenes (CR2032, 3V) Sensormodul suche ich nach
einer Möglichkeit, eine winzige Kapazität (pF bis einstelliger nF
Bereich) effizient (ultra-low power, möglichst < 1mA Ruhestrom) mit
scharfen/steilen Rechtecksignalen (500 kHz bis 1 MHz sowie 25%, 50% und
75% duty cycle) zu laden und zu entladen. Dabei soll die Amplitude
einstellbar sein und maximal 20 V (besser 30 V) betragen. Entsprechend
der kleinen Kapazität fließen keine hohen Ladeströme/Verschiebungsströme
(pA Bereich). Das PWM-Signal wird von einem Mikrocontroller (MSP430)
generiert.
Sowohl ein paar Piezo-Treiber als auch Boost-Konverter sind mir bekannt.
Beide Lösungen konsumieren jedoch relativ hohe Ruheströme, sind für
höhere Ausgangsströme konzipiert und mit Piezo-Treibern sind außerdem
nur geringe Frequenzen (im Hz Bereich) möglich.
Ist euch vielleicht eine Lösung meines Problems bekannt? :)
Besten Dank!
John war's
> Entsprechend der kleinen Kapazität fließen keine hohen Ladeströme
Ach.
Ich glaub dir fehlen noch viele Grundlagen.
Beschäftige dich mit einfacherem!
Gruss
Hallo und Danke für die schnellen Antworten!
Joe F. schrieb:
> Du sucht also einen Gate Treiber für einen N-Ch Mosfet?
Bei vorhandener Spannungsquelle von 30 V ist mir klar, wie ich mit einem
N-Kanal MOSFET diese Spannung schalte bzw. die Kapazität lade/entlade.
Die Generierung der 30 V bei hoher Effizienz stellt das eigentliche
Problem dar!
Lothar M. schrieb:
> John war's schrieb:
> Wie "steil"?
> Denn erst mit dieser Angabe lässt sich die nötige Impedanz der Quelle
> ausrechnen.
Momentan arbeite ich mit einem Funktionsgenerator, diese
Flankensteilheit bzw. geringe Ausgangsimpedanz wird jedoch so extrem
nicht benötigt. Ich denke mit einer Slew Rate von mindestens 40 bzw.
60V/µs müsste ich vorerst auskommen.
Lothar M. schrieb:
> Soll das PWM-Signal dauernd anliegen?
Leider nein, die duty cycles unterscheiden sich stark von Puls zu Puls.
Aber eine Reihe von Pulsen wird als Burst aus 12 Pulsen generiert. Also
beispielsweise 50-50-50-25-75-25-75-25-25-75-75-25.
Erich schrieb:
> Ach.
Danke für Deinen wertvollen Beitrag zu diesem Thema ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Und wie lange ist Pause zwischen diesen Bursts?
Oder andersrum: wie lange muss das PWM-Signal pro Stunde/Minute/Sekunde
erzeugt werden (dabei ist es prinzipiell egal, welches Tastverhältnis
das PWM-Signal hat)?
John war's schrieb:
> eine winzige Kapazität (pF bis einstelliger nF Bereich) effizient
> (ultra-low power, möglichst < 1mA Ruhestrom) mit scharfen/steilen
> Rechtecksignalen (500 kHz bis 1 MHz sowie 25%, 50% und 75% duty
> Ladeströme/Verschiebungsströme (pA Bereich).
Echt, ausgerechnet ?
Also ich bekomme bei 1MHz (490ns Puls, 10ns Anstiegszeit) an 30V für 1nF
immerhin 600mArms heraus, aber vielleicht gilt bei dir eine andere
Physik.
Wenn die Kurvenform eghal wäre und die Spannung auch, dann würde ich
eine Class-C Ausgangsstufe mit den 3V einen Schwingkreis anstossen
lassen, also parallel eine Spule bauen und bei Güte 10 bekommt man eben
30V.
Da du aber so viel Wert auf Kurvenform, duty-cycle und Spannung legst,
bleibt wohl nur die Erzeugung einer Hilfsspannung per step up
schaltregler auf 20 bis 30V und dann die PWM per Vollbrücke.
Ich auch, deshalb frage ich so penetrant nach der Einschaltdauer...
John war's schrieb:
> Ich denke mit einer Slew Rate von mindestens 40 bzw. 60V/µs müsste ich
> vorerst auskommen.
Reicht dir also ein Dreiecksignal aus? Denn wenn die PWM-Frequenz 1µs
ist, sich die steigende und die fallende Flanke aber schon zu mindestens
1,6µs aufaddieren, wirst du niemals 30V erreichen...
Gerne ergänze ich meinen o.a. wertvollen Beitrag noch:
Eine CR2032 hat bei Entnahmestrom von 1 mA weniger als 200 mAh
entnehmbare Kapazität.
http://www.cr2032.co/cms/prodimages/panasonic_cr2032_datasheet.pdf
Die entnommene Leistung ist dann ca. 3 mW.
Könnte man das mit 66% in deine Ausgangsspannung bringen, verbleiben 2
mW.
Mit 2 mW kannst du in 1 Microsekunde einen Kondensator von Null auf 30
Volt aufladen, der 4,4 pF hat.
Viel Spaß!
Erich schrieb:
> hinz schrieb:
>> Die besonderen Experten schalten sowas wie Conrad 370556 parallel.
> Aha.
> Und wie vervielfacht sich dann die entnehmbare mittlere Leistung von 3
> mW ?
Durch Glauben selbstverständlich.
