Eagle Positionierbohrung für Stecker
Gast #5019251
Hi Zusammen
Gleich zum Punkt: Wie macht man die Positionierbohrungen des Steckers
(Ø1.27) am besten in Eagle?
http://www.farnell.com/datasheets/1598861.pdf
Ich hatte das Package zuerst mit Bohrungen versehen, doch dann gibt es
auf der Platine logischerweise riesige Aussparrungen von Top und Bottom
rund um die Bohrung, das sollte nicht sein. Danach hatte ich es noch mit
Milling und kleinerem Restrict versucht, doch das gefällt mir auch nicht
wirklich.
Was wären eure Vorschläge?
lg Llemaban
Gast #5019276
Hi
Design Rules ist mir schon klar, aber dann werden auch die
Befestigungsbohrungen der Platine beeinflusst, es sei denn es gäbe
eigene Rules für das Package?
Ja Pin könnt ich alternativ verwenden...
lg Llemaban
Gast #5019482
Der technologisch bestimmte Mindestabstand von Cu-Flächen usw. ist ja
auch sinnvollerweise für alle Befestigungsbohrungen gleich. Was anderes
ist es, wenn man Schraubenköpfe, Muttern o.ä. berücksichtigen muss, das
muss dann beim konkreten Bauteil erfolgen, die sind ja vom Durchmesser
abhängig und dann gibt es auch noch z.B. U-Scheiben in ganz
verschiedenen Durchmessern bei gleicher Bohrung. Noch dazu: es kommt auf
das Material an, bei Noppen an einem Kunststoffgehäuse braucht man keine
zusätzliche Freistellung, bei Metall (z.B. Winkel an SubD) eine
Freistellung grösser als die aufliegende Metallfläche, aber nur auf der
entsprechenden Lage. Für ML-Innenlagen ergibt sich die nötige
Freistellung dagegen aus Fertigungstoleranzen und ev. VDE-Vorschriften.
Mit für die ganze Platine gültigen Design Rules lässt sich das nur für
die allerprimitivsten Layouts erschlagen.
Beim gewünschten Stecker scheinen die Befestigungsstifte aus Metall zu
sein, da ist die geeignete Wahl ein dk-Pad, so dass sie mit verlötet
werden.
Georg
Gast #5019573
@Georg:
Das ist es eben, ich habe metallische Schrauben um die Platine zu
befestigen. Deswegen sollten die Rules nicht unbedingt geändert werden.
(Die Positionierstifte des Steckers sind aus Kunststoff)
@Philip:
Auf die Idee wär ich echt nie gekommen, Danke! Muss sogar sagen, dass
die Lib von Würth recht schön aufgebaut ist, auch mein Stecker passt
soweit ganz gut. Doch auch hier wurde mit Hole gearbeitet, was leider
wieder zum gleichen Problem führt...
Demnach bleibe ich mal vorläufig bei Pin.
#5019597
Falsch. Du solltest Deine Schrauben als Bauteil anlegen mit den
entsprechenden Freistellungen vom Kupfer und im DRC das eintragen, was
Dein LP-Hersteller kann.
