Assembler (AVR) Freaks bitte: der schnellste Weg, einen ganzzahligen Wert zu skalieren?
OP #5019409
neulich in einem Projekt (C++): es wurde ein Bottleneck ausgemacht, und
zwar in der naiven Realisierung einer Skalierungsfunktion scale():
uint8_t:[min, max] -> [0, 100]:
uint8_t scale(uint8_t value, uint8_t min, uint8_t max) {
    return ((value - min) * 100) / (max - min);
Nachdem das klar war, wurde zunächst behauptet, dass man das nun in
AVR-Assembler codieren müsse. Alle Einwände, doch zunächst ggf. andere
Algorithmen in Betracht zu ziehen, wurden ignoriert.
Nun zur Frage, weil ich selbst kein AVR-Assembler-Experte bin: wer kann
diese simple Skalierung in Assembler wesentlich performanter
(CPU-Zyklen) machen? Alle (auch die fiesesten) Tricks sind erlaubt! Das
ganze muss allerdings als (C)-Funktion aufrufbar sein, um als direkter
Ersatz zu dienen.
Wer möchte, kann dies auch einfach als Coding-Challenge auffassen ...
Sorry, ich kann ja nur C++ ... Ich bin mir sicher, dass die
Assemblerfraktion über dieses Problemchen nur müde lächelt!
Schon jetzt danke für Eure Hilfe!
Beitrag #5019412 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5019413
so viel potenzial sehe ich da nicht. Wenn min und max konstanten sind
könnte man etwas machen.
An der stelle frage ich mich viel mehr, warum so eine Funktion so oft
aufgerufen wird, das sie ein Bottleneck ist. Da sollte man viel mehr
darüber nachdenken die Umrechnung gar nicht erst zu machen.
Gast #5019420
Muss das so dynamisch sein? Können min / max als Konstanten zur
Compilezeit festgelegt werden? Werden viele Aufrufe mit gleichem min /
max nacheinander durchgeführt? Könnte man min max also für eine große
Anzahl von Aufrufen vorher nur einmal übergeben?
OP #5019424
min und max sind bezogen auf einen Aufruf zwar konstant, d.h. sie
entstammen aus festen Konfigurationswerten (je Modul), es kommen aber
ganz unterschiedliche Konfigurationen in einem Compilat vor.
ja
Das wäre dann eine stateful-Lösung: naja, ungern.
OP #5019425
Das stimmt (hatte ich oben eigentlich gesagt), doch die Frage war hier
nach einem direkten Assembler Ersatz.
Gast #5019426
Naja. Wenn es wirklich ein Bottleneck ist und da sich eh alles im 8Bit
Raum, und vielleicht sogar <100 abspielt, würde ich bei der Division mit
einer Tabelle arbeiten.
return ( (value - min) * table[max - min] / 256);
Meine Erfahrung bei so einem Beispiel ist, dass es in Assembler 100%
genauso schnell wie in C geht. Es gibt ein paar Außnahmen, wo es in
Assembler etwas schneller wird. Hier wahrscheinlich nicht.
OP #5019431
Der Andere schrieb:
> Tipps wurden dir jetzt genügend genannt. Keiner davon ist auf assembler
> beschränkt, das geht alles mit c(++).
> Also lieber TO, jetzt ist das DEIN coding-challenge
> Zeig uns was du kannst!
Bezogen auf die Posts vor Deinem, wurde hier nur Lookup-Tabelle und
min/max als Konstanten genannt. Damit habe ich kein Problem ... meine
Lösung kommt, sobald ich mal eine Assembler-Lösung als baseline habe.
Moderator Persönliche Seite #5019432
Ich sehe da oben sogar nur C.
Übrigens: Wenn es möglich ist, vor die Definition der Funktion das
Wörtchen "static" zu schreiben, dann tue es. Dann wird der gcc bzgl.
Inlining wesentlich aggressiver.
Das kann ich übrigens generell empfehlen: Funktionen, die nur in einer
Übersetzungseinheit verwendet werden, sollten man auch immer static
definieren. Das bringt für den Compiler dann ganz andere
Optimierungsmöglichkeiten.
(Okay, bei LTO ist es wieder schnuppe, aber nur dann).
Gast #5019437
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter als static: Für sowas könnte
man auch die Funktion böse mit 'inline' in den Header packen, Variablen
an Register binden. Braucht alles kein Assembler, aber kann den Overead
des Aufrufs optimieren.
OP #5019439
In diesem Fall identisch ...
Auch klar, es ging aber hier eher um den Körper der Funktion ...
Moderator Persönliche Seite #5019447
Ehrlich gesagt: Seitdem ich die STM32 für mich entdeckt habe, kommen mir
solche Problemstellungen wie "Da ist ein Bottleneck im AVR-Code, das
dringend mit Assembler gefixt werden muss" einfach nur noch lächerlich
vor.
Solche Anstrengungen kosten nur viel Zeit, sonst nichts.
Gast #5019478
Wilhelm M. schrieb:
> Es geht ja nur darum zu schauen, ob eine Assembler-Lösung
> schneller sein kann.
Wird dieser Unsinn jemals auszurotten sein? Wiese sollte von Hand
erstellter Assembler schneller sein, als es die Ausgabe eines Compilers
ist? Soll der Compiler absichtlich langsamen Code generieren oder welche
Vorstellung steckt hinter solchen Ideen?
Es gibt genau eine Möglichkeit, wie das funktionieren kann: Man
berücksichtigt in Assembler zusätzliche, vereinfachende Randbedingungen,
die man (aus reiner Bosheit - muss ich annehmen) dem C/C++-Compiler
vorenthalten hat. Das hat aber nichts mit Assembler zu tun.
Solche Randbedingungen machen hier im günstigsten Fall die
Multiplikation und Division obsolet und sind aus der abstrakten
Problembeschreibung natürlich nicht zu entnehmen.
Gast #5019488
ja, der ASM code ist fast nie perfekt. Man kann so gut wie immer etwas
verbessern nur macht es wenig sinn.
Ich behaupte mal in jeden größeren Programm gibt es stellen die der
Mensch besser mit ASM machen könnte, nur lohnt sich es da nicht.
In fast jeder neue Compiler Version, wird die code kleiner, also war er
vorher zu groß. Das zeigt doch schon, das Compiler noch lange nicht
perfekt sind.
OP #5019494
Ganz meine Meinung!
Es gibt aber hier wie auch in dem besagten Projekt Leute, die von dieser
Meinung nicht abzubringen sind. Und deswegen die Frage an diejenigen,
die Assembler-Spezis sind, da mal einen Ansatz zu liefern.
OP #5019495
Ist dies so eine Stelle?
Moderator Persönliche Seite #5019508
Ich behaupte mal: Je größer der Programmumfang ist, desto schlechter
wird der Assembler-Programmierer gegenüber dem C-Compiler abschneiden.
Der Assembler-Programmierer verliert irgendwann den Überblick, der
Compiler nicht - ganz im Gegenteil.
Gast #5019510
> vor.
Aber Hallo! Hier die ARM Version: (arm-none-eabi-gcc -mcpu=cortex-m3
-mthumb -O3 -S scale.c, gcc 6.3.1)
scale:
        @ args = 0, pretend = 0, frame = 0
        @ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
        @ link register save eliminated.
        movs    r3, #100
        subs    r0, r0, r1
        mul     r3, r3, r0
        subs    r2, r2, r1
        sdiv    r3, r3, r2
        uxtb    r0, r3
        bx      lr
Hier die AVR (avr-gcc -O3 -S scale.c, leider nur 4.9.2)
scale:
/* prologue: function */
/* frame size = 0 */
/* stack size = 0 */
.L__stack_usage = 0
        mov r30,r22
        ldi r31,0
        mov r18,r24
        ldi r19,0
        sub r18,r30
        sbc r19,r31
        mov r24,r18
        mov r25,r19
        lsl r24
        rol r25
        add r24,r18
        adc r25,r19
        mov r22,r24
        mov r23,r25
        lsl r22
        rol r23
        swap r22
23
        swap r23
24
        andi r23,0xf0
25
        eor r23,r22
26
        andi r22,0xf0
27
        eor r23,r22
28
        add r24,r22
29
        adc r25,r23
30
        add r24,r18
31
        adc r25,r19
32
        mov r22,r20
33
        ldi r23,0
34
        sub r22,r30
35
        sbc r23,r31
36
        rcall __divmodhi4
37
        mov r24,r22
38
        ret
Gast #5019512
Beispiel:
beim AVR nutzt der Compiler keine Register für globale variablen. Er hat
ein paar Register wo feste werte drin stehe, das war's aber auch.
Wenn man ein uint8_t an viele stellen im Programm verwendet (und auch
noch in der ISR) dann muss man mit volatile arbeiten - was ganz
schlechten code erzeugt. Ein ASM-Coder nimmt dafür ein festes Register.
OP #5019519
>> vor.
Danke, den AVR-Code habe ich ja ... und der Vergleich zu ARM ist zwar
interessant, aber weder anders zu erwarten noch an dieser Stelle gefragt
Gast #5019528
Ja. Man kann dem Compiler aber ein wenig helfen.
In einer *.h Datei:
register uint8_t min asm("r3");
register uint8_t max asm("r4");
inline uint8_t scale(const uint8_t value) {
Der obige Code führt selbstverständlich zu einem Desaster, wenn sich
verschiedene Programmteile wie Mainprogramm, ISR ... drum kloppen.
Gast #5019540
Die erste Frage ist sowieso, wo kommt dieses elende 100 her
die zweite Frage ist, wie oft ändert sich min und max.
Wahrscheinlich lohnt es sich, daraus on the fly eine direkte
Lookup-Table zu erstellen und danach gar nicht mehr zu rechnen.
Dazu braucht man aber mehr Infos und Code.
Allgemein: Optimieren kann man manuell immer, das muss nicht nur
Assembler sein, sondern betrifft den Lösungsansatz und die ganze
Programmstruktur.
Gast #5019544
Das wurde schon in den ersten Beiträgen vorgeschlagen.
Der TO hat hier aber schon mehr Zeit investiert den Thread am Leben zu
erhalten, als es gebraucht hätte das Ganze mal schnell in seiner
Programmiersprache auszutesten.
Auch die seltsamen Erklärungen warum es unbedingt in ASM sein muss
weisen stark auf einen Troll hin
Viel Spass also beim weiter auf den Leim gehen.
Gast #5019589
Wilhelm M. schrieb:
> Das
> Ersatz zu dienen.
Ja nach welchen calling conventions? Gerade da verplempern
Objektorientierte Ansätze u.U. viel. (bspw. stack statt registeroperand)
Und Assembler kann gegenüber den suboptimalen register allocation algos
der Compiler punkten.
Gast #5019594
Peter II schrieb:
> Zum rechnen kopiert der Compiler R4 in ein anderes
> Register und kopiert es dann zurück. (war zumindest bei Gcc 4.x der
> fall)
Ja, dieser Quatsch ist mir auch schon mal aufgestoßen. Aber vielleicht
kann man den Compiler so wenigstens davon abhalten mit dem Register den
Stack zu poppen.
#5019703
Wenn 'min' und 'max' pro Modul konstant sind und der TO ohnehin mit C++
arbeitet, dann ist die Lösung doch offensichtlich: Templates.
Für jedes Modul wird einfach eine optimale (weil konstante
min/max-Werte) scale()-Funktion instantiiert, gut ist. Die eine, die
sich als Performance-Problem erweist, wird dann noch als LUT speziell
implementiert, fertig.
Für das gegebene Problem ist Assembler die Antwort auf die falsche
Frage.
Beitrag #5019708 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5019713
Die 100 wird wohl nur für eine dem Menschen passende Skalierung
gebraucht.
Und da ein Mensch eh nur in der Lage ist, ein Dutzend Werte die Sekunde
zu erkennen, ist das alles völlig überflüssig.
Einfach nur die Rohwerte binär speichern. Und wenn wirklich mal eine
Ausgabe gebraucht wird, dann reicht die Leistung auch für die paar
Werte.
Macht lieber was schönes, als bei sowas noch Takte zu sparen.
Moderator #5019748
Nachdem viel über Sinn oder Unsinn der Optimierung dieser Routine
geschrieben worden ist (ich selber stimme auch eher für Unsinn :)),
habe ich trotzdem mal ein Stückchen Code geschrieben, das (hoffentlich)
Wilhelms Vorstellungen entspricht.
Unter der Annahme, dass für value, min und max sinnvolle Werte übergeben
werden, also
  min < max
und
  min ≤ value ≤ max
sollte sie exakt die gleichen Ergebnisse liefern wie das Original¹.
.global scale
scale:
  sub  r20,r22
  sub  r24,r22
  ldi  r25,100
  mul  r24,r25
  movw r30,r0
  ldi  r25,0x40
  ldi  r24,0
loop:
  mov  r21,r24
  or   r21,r25
  mul  r21,r20
  movw r22,r0
  cp   r30,r22
  cpc  r31,r23
  brlo skip
  mov  r24,r21
  breq leave
skip:
  lsr  r25
  brne loop
23
leave:
24
  clr  r1
25
  ret
Sie ist – abhängig von den Argumenten – etwa um den Faktor 2 bis 9
schneller als das Original. Im Mittel wird der Faktor wohl bei knapp 3
liegen, das ist aber nur geschätzt.
Sie ist so geschrieben, dass sie – in eine .s-Datei gepackt – direkt in
ein AVR-GCC-Projekt eingebunden und von C aus aufgerufen werden kann.
¹) Falls nicht (ich konnte sie leider nicht vernünftig testen), bitte
   Beispiele posten, für die das Ergebnis falsch ist, ich werde dann
   nachbessern :)
PS: Natürlich kann man diese Routine zurück nach C übersetzen, dann ist
sie immer noch schneller als das Original, aber trotzdem nicht ganz so
schnell wie in Assembler. Die Frage ist halt immer, wieviel Aufwand man
– zusätzlich zu einer C-Optimierung – in eine Assembler-Optimierung
stecken möchte, die den Code vielleicht gerade mal um 20% schneller
macht.
OP #5019800
Wie gesagt: ich halte es ja auch für Unsinn, doch andere bestanden
darauf.
@Yalu: Du bist also der erste, der wirklich mal was in ASM codiert hat!
Danke dafür! Ich baue das gleich in den Test ein und sende dann die
Ergebnisse.
Moderator #5019822
S. Landolt schrieb:
> Weshalb erfolgt in der Schleife das Umspeichern mit
> movw r22,r0
Gute Frage :)
Ja, da kann man nochmals bis zu 7 Zyklen einsparen. Danke für den Tipp!
Das ganze geht übrigens auch ohne MUL-Befehl (für die kleinen AVRs) und
ist damit nur unwesentlich langsamer. Bevor ich etwas dazu poste, warte
ich aber erst mal Wilhelms Testbereicht ab.
OP #5019827
Folgende Varianten:
1) Naiv,              uint8_t,  variabel
2) Naiv,              template, variabel
3) Division/Addieren, uint8_t,  fest
4) FastScale,         template, fest     (wie Division/Addieren)
5) Lookup,            template, variabel
6) Lookup,            template, fest
7) asm,               uint8_t,  variabel (ohne range check)
Hier die Codegrößen:
   text    data     bss     dec     hex filename
    338       2       1     341     155 bm31a.elf
    290       2       1     293     125 bm32a.elf
    212       2       1     215      d7 bm33a.elf
    212       2       1     215      d7 bm34a.elf
    520       2     143     665     299 bm35a.elf
    192     514       1     707     2c3 bm36a.elf
    234       2       1     237      ed bm37a.elf
Und hier die Ausführungszeiten:
O:1 : 196ms
O:2 : 201ms
O:3 : 21ms
O:4 : 22ms
O:5 : 38ms
O:6 : 17ms
O:7 : 99ms
Der Code ist angehängt.
Sinngemäß würde ich folgendes machen:
#1x - wenn nötig:
uint16_t merker = 25600 / (max - min);
Und dann viele Male:
uint8_t scale(uint8_t value, uint8_t min, uint16_t merker) {
    return uint8(((value - min) * merker)>>8); # Nur oberes Byte der Multiplikation
Also sowas in ASM:
SUB value, min
MUL value, high(merker)
MOV tmp, R0
MUL value, low(merker)
ADD R1, tmp
return R1
... sollte auch ein C-Compiler etwas brauchbares draus zaubern ...
Allerdings bezweifele ich auch ein wenig, dass das der Flaschenhals ist
**Edit: Korrektur R0/R1
Jobst
Gast #5019934
Wenn die Ursprungs-Rechnung in Assembler schlagbar ist, dann doch nur
aufgrund der Probleme der Integral Promotion --> signed -->
Sonderbehandlung.
Die also entweder abschalten oder ins leere laufen lassen. und natürlich
das delta von
Gu. F. schrieb:
> delta
a)
uint8_t scale(uint16_t value, uint16_t min, uint16_t delta) {
    return ((value - min) * 100) / (delta);
b) ggf. noch die *100 aufgedröselt, je nach Rechenkosten des µC
uint16_t v = (value-min)<<2;
uint16_t v32 = v<<3;
    v+=v32;
    v+=v32;
    v+=v32;
    return v/delta;
#5019943
Wilhelm M. schrieb:
> (simavr@12Mhz)
Gut, das hier geht dann in unter 1µs (7Takte):
Jobst M. schrieb:
> Also sowas in ASM:
> SUB value, min
> MOV tmp, R0
> ADD R1, tmp
> return R1
Die Frage ist eben einfach, wie häufig Du
ausrechnen musst. Also wie oft sich Dein max und min verändert.
Jobst
Persönliche Seite #5019962
Wilhelm M. schrieb:
> Pete K. schrieb:
>> Hast Du Dir denn mal das Assemblerlisting zu Deinem Programm angeschaut?
>> Auch C++ wird vor der Ausführung in Assembler übersetzt.
> Na klar. Die Funktion wird generiert mit Prolog und Epilog, aber auch
> brav inline'd. Sie macht ein call __divmodhi4 bzw. mul.
Das liegt daran, dass du signed rechnest.  Falls eine unsigned
berechnung ok ist, dann nimm unsigned.  Da ist dann die Chance besser,
dass der Compiler ne Division dirch Konstante als Multiplikation
abbildet.  Dazu:
1) Als static inline schreiben, wurde ja schon genannt.  Falls das nicht
   zu Inlining führt dann zusätzlich __attribute__((_always_inline_)).
2) Alle betroffenen Module mit -O2 übersetzen.
Wenn das alles nicht hilft kann man einen anderen Algorithmus überlegen,
da gibt's i.w. 2 Möglichkeiten.  Die Division in Assembler machen ist
Käse da __[u]divmodXX4 bereits in Assembler steht.
OP #5019967
Ich habe lediglich auf Fragen geantwortet. Und das hat nichts damit zu
tun, ein Thema künstlich am Leben zu erhalten.
Die Aussage war doch klar. Was soll das?
#5019975
Hast du mal geschaut wie unsere "Altvorderen" das gemacht haben? Vor
30-50 Jahren war es ja Gang und Gäbe alles in Assembler zu schreiben, da
wäre doch zu erwarten das die Jungs damals auch ausgefuchste Routinen
zur Division entwickelt haben, welche um jedes Byte/Zyklus kämpften.
Ad hoc fallen wir da die Seiten
- http://www.6502.org/source/
- http://codebase64.org/doku.php?id=base:6502_6510_maths
ein, bei denen man mal schauen könnte ob es dort etwas brauchbares gibt.
Die sind zwar nicht für AVR-Assembler, aber die Ideen sollte man doch
übertragen können.
Persönliche Seite #5019976
...hier mal ein Beispiel unter obiger Annahme:
static inline
uint8_t scale (uint8_t value, uint8_t min, uint8_t max)
    return ((value - min) * 100u) / ((uint16_t) (uint8_t)(max - min));
uint8_t scale1 (uint8_t value)
    return scale (value, 100, 21);
wird qua avr-gcc v6 -O2 zu
scale1:
.L__stack_usage = 0
  ldi r25,0   ;  28  movqi_insn/1  [length = 1]
  subi r24,100   ;  7  addhi3_clobber/2  [length = 2]
  sbc r25,__zero_reg__
  ldi r18,lo8(100)   ;  8  movqi_insn/2  [length = 1]
  mul r18,r24   ;  9  muluqihi3  [length = 5]
  movw r20,r0
  mul r18,r25
  add r21,r0
  clr __zero_reg__
  movw r18,r20   ;  10  *movhi/1  [length = 1]
  ldi r26,lo8(67)   ;  11  *movhi/5  [length = 2]
  ldi r27,lo8(114)
  call __umulhisi3   ;  12  *umulhi3_highpart_call  [length = 2]
  sub r20,r24   ;  14  subhi3/1  [length = 2]
  sbc r21,r25
  lsr r21   ;  32  *lshrhi3_const/2  [length = 2]
  ror r20
23
  add r24,r20   ;  16  *addhi3/1  [length = 2]
24
  adc r25,r21
25
  lsl r24   ;  33  *lshrhi3_const/5  [length = 5]
26
  mov r24,r25
27
  rol r24
28
  sbc r25,r25
29
  neg r25
30
  ret   ;  31  return  [length = 1]
Die Konstante in insn 11 willst du garantiert nicht in Assembler
eruieren.
OP #5019977
Ok, habe die Konstanten noch auf 100U geändert. Dann wird auch call
__udivmodhi4, was aber nichts an der messbaren Laufzeit ändert.
> abbildet.  Dazu:
Ich hatte schon geschrieben, dass das Inlining stattfindet. Bei den
templates ja eh ...
Sind alle mit O3 übersetzt.
s.a. Div/Add Methode.
OP #5019988
Geändert:
std::percent scale_naiv(uint8_t value, uint8_t min, uint8_t max) {
    if (value < min) {
        return std::percent{0U};
    else if (value > max) {
        return std::percent{100U};
    return std::percent{(uint8_t)(((value - min) * 100U) / (max - min))};
.global scale_naiv(unsigned char, unsigned char, unsigned char)
        .type   scale_naiv(unsigned char, unsigned char, unsigned char), @function
scale_naiv(unsigned char, unsigned char, unsigned char):
.L__stack_usage = 0
 ;  /home/lmeier/Projekte/wmucpp/doc/bmcpp20/bm30a.cc:86:     if (value < min) {
        cp r24,r22       ;  value, min
        brlo .L7         ; ,
        cp r20,r24       ;  max, value
        brlo .L5         ; ,
        mov r30,r22      ;  _9, min
        ldi r31,0        ;  _9
        mov r18,r24      ;  value, value
        ldi r19,0        ;  value
        sub r18,r30      ;  tmp58, _9
        sbc r19,r31      ; , _9
        ldi r21,lo8(100)         ;  tmp60,
        mul r21,r18      ;  tmp60, tmp58
        movw r24,r0      ;  tmp59
        mul r21,r19      ;  tmp60, tmp58
23
        add r25,r0       ;  tmp59
24
        clr __zero_reg__
25
        mov r22,r20      ;  max, max
26
        ldi r23,0        ;  max
27
        sub r22,r30      ;  tmp62, _9
28
        sbc r23,r31      ; , _9
29
        call __udivmodhi4
30
        mov r24,r22      ;  SR.187, tmp67
31
        ret
32
.L5:
33
        ldi r24,lo8(100)         ;  SR.187,
34
/* epilogue start */
35
 ;  /home/lmeier/Projekte/wmucpp/doc/bmcpp20/bm30a.cc:93: }
36
        ret
37
.L7:
avr-g++ V8 -O3
OP #5019992
Springer schrieb:
> Wilhelm M. schrieb:
>> Was soll das?
> Der "Andere" sieht seine Aufgabe vornehmlich darin, Andere zu
> unbedingten Sprüngen zu animieren, in dem er so lange stichelt, bis
> dieses Ziel erreicht ist. Ein äußerst unangenehmer Stil. Vertue Deine
> Zeit nicht damit.
Dann sollte erst sich mal die MetaFunktion in FastScale (s. obiger Code)
ansehen ...
Persönliche Seite #5019998
Ich hab mal ca. duzend Werte für max-min durchprobiert, bei allen seh
ich ein __umulhisi3.  Wieviel der originalen Divisionen werden denn
nicht durch mal abgebildet, und welche Werte von max-min sind das?
Gast #5020004
> abbildet.  Dazu:
>    zu Inlining führt dann zusätzlich __attribute__((always_inline)).
Stellschrauben über Stellschrauben. Eine zweite, notwendige Art der
Programmierung quasi.
OP #5020016
Ja, sorry. Die ge-inlined Version ist die hier (für atmega328p)
main:
.L__stack_usage = 0
        ldi r24,lo8(42)  ;  tmp47,
        sts y,r24        ;  y, tmp47
        lds r24,y        ;  y.0_1, y
        ldi r18,lo8(100)         ; ,
        mul r24,r18      ;  y.0_1,
        movw r24,r0      ;  tmp48
        clr __zero_reg__
        ldi r22,lo8(-1)  ; ,
        ldi r23,0        ;
        call __divmodhi4
 ;  ../../include/units/percent.h:36:         mValue = rhs.mValue;
        sts z,r22        ;  z.mValue, tmp56
.L9:
        rjmp .L9         ;
        .size   main, .-main
OP #5020025
In der globalen Instanz ist es unsigend, in der inlined signed
       .file   "bm31a.cc"
__SP_H__ = 0x3e
__SP_L__ = 0x3d
__SREG__ = 0x3f
__tmp_reg__ = 0
__zero_reg__ = 1
 ;  GNU C++14 (GCC) version 8.0.0 20170518 (experimental) (avr)
 ;      compiled by GNU C version 8.0.0 20170515 (experimental), GMP version 6.1.2, MPFR version 3.1.5-p2, MPC version 1.0.3, isl version isl-0.15-GMP
 ;  GGC heuristics: --param ggc-min-expand=30 --param ggc-min-heapsize=4096
 ;  options passed:  -I /usr/local/avr/avr/include -I . -I ../../include
 ;  -I ../include -I ../../../include -I /usr/include/simavr
 ;  -imultilib avr5 -D__AVR_ATmega328P__ -D__AVR_DEVICE_NAME__=atmega328p
 ;  -D F_OSC=12000000 -D F_CPU=12000000
 ;  /home/lmeier/Projekte/wmucpp/doc/bmcpp20/bm31a.cc -mn-flash=1
 ;  -mmcu=avr5 -auxbase-strip bm31a.s -O2 -Wall -Wextra -std=c++1z
 ;  -fno-unwind-tables -fno-threadsafe-statics -funsigned-char
 ;  -funsigned-bitfields -fshort-enums -fconcepts -fverbose-asm -mn-flash=1
 ;  -mno-skip-bug -fno-rtti -fno-enforce-eh-specs -fno-exceptions
 ;  options enabled:  -Wmisspelled-isr -faggressive-loop-optimizations
 ;  -falign-functions -falign-jumps -falign-labels -falign-loops
 ;  -fauto-inc-dec -fbranch-count-reg -fchkp-check-incomplete-type
23
 ;  -fchkp-check-read -fchkp-check-write -fchkp-instrument-calls
24
 ;  -fchkp-narrow-bounds -fchkp-optimize -fchkp-store-bounds
25
 ;  -fchkp-use-static-bounds -fchkp-use-static-const-bounds
26
 ;  -fchkp-use-wrappers -fcode-hoisting -fcombine-stack-adjustments
27
 ;  -fcommon -fcompare-elim -fcprop-registers -fcrossjumping
28
 ;  -fcse-follow-jumps -fdefer-pop -fdevirtualize
29
 ;  -fdevirtualize-speculatively -fdwarf2-cfi-asm -fearly-inlining
30
 ;  -feliminate-unused-debug-types -fexpensive-optimizations
31
 ;  -fforward-propagate -ffp-int-builtin-inexact -ffunction-cse -fgcse
32
 ;  -fgcse-lm -fgnu-runtime -fgnu-unique -fguess-branch-probability
33
 ;  -fhoist-adjacent-loads -fident -fif-conversion -fif-conversion2
34
 ;  -findirect-inlining -finline -finline-atomics
35
 ;  -finline-functions-called-once -finline-small-functions -fipa-bit-cp
36
 ;  -fipa-cp -fipa-icf -fipa-icf-functions -fipa-icf-variables
37
 ;  -fipa-profile -fipa-pure-const -fipa-ra -fipa-reference -fipa-sra
38
 ;  -fipa-vrp -fira-hoist-pressure -fira-share-save-slots
39
 ;  -fira-share-spill-slots -fisolate-erroneous-paths-dereference -fivopts
40
 ;  -fkeep-static-consts -fleading-underscore -flifetime-dse -flra-remat
41
 ;  -flto-odr-type-merging -fmath-errno -fmerge-constants
42
 ;  -fmerge-debug-strings -fmove-loop-invariants -fomit-frame-pointer
43
 ;  -foptimize-sibling-calls -foptimize-strlen -fpartial-inlining
44
 ;  -fpeephole -fpeephole2 -fplt -fprefetch-loop-arrays -freg-struct-return
45
 ;  -freorder-blocks -freorder-functions -frerun-cse-after-loop
46
 ;  -fsched-critical-path-heuristic -fsched-dep-count-heuristic
47
 ;  -fsched-group-heuristic -fsched-interblock -fsched-last-insn-heuristic
48
 ;  -fsched-rank-heuristic -fsched-spec -fsched-spec-insn-heuristic
49
 ;  -fsched-stalled-insns-dep -fschedule-fusion -fsemantic-interposition
50
 ;  -fshow-column -fshrink-wrap -fshrink-wrap-separate -fsigned-zeros
51
 ;  -fsplit-ivs-in-unroller -fsplit-wide-types -fssa-backprop -fssa-phiopt
52
 ;  -fstdarg-opt -fstore-merging -fstrict-aliasing
53
 ;  -fstrict-volatile-bitfields -fsync-libcalls -fthread-jumps
54
 ;  -ftoplevel-reorder -ftrapping-math -ftree-bit-ccp
55
 ;  -ftree-builtin-call-dce -ftree-ccp -ftree-ch -ftree-coalesce-vars
56
 ;  -ftree-copy-prop -ftree-dce -ftree-dominator-opts -ftree-dse
57
 ;  -ftree-forwprop -ftree-fre -ftree-loop-if-convert -ftree-loop-im
58
 ;  -ftree-loop-ivcanon -ftree-loop-optimize -ftree-parallelize-loops=
59
 ;  -ftree-phiprop -ftree-pre -ftree-pta -ftree-reassoc -ftree-scev-cprop
60
 ;  -ftree-sink -ftree-slsr -ftree-sra -ftree-switch-conversion
61
 ;  -ftree-tail-merge -ftree-ter -ftree-vrp -funit-at-a-time -fverbose-asm
62
 ;  -fzero-initialized-in-bss
63
64
        .text
65
66
67
68
69
70
71
.L__stack_usage = 0
72
73
74
        brlo .L7         ; ,
75
76
        brlo .L5         ; ,
77
        mov r30,r24      ; , value
78
        sub r30,r22      ; , min
79
        sbc r31,r31      ;
80
81
        mul r21,r30      ;  tmp60, tmp58
82
        movw r24,r0      ;  tmp59
83
        mul r21,r31      ;  tmp60, tmp58
84
        add r25,r0       ;  tmp59
85
        clr __zero_reg__
86
        sub r20,r22      ;  tmp61, min
87
        mov r22,r20      ;  tmp62, tmp61
88
        ldi r23,0        ;
89
        call __udivmodhi4
90
        mov r24,r22      ;  SR.11, tmp67
91
        ret
92
.L5:
93
        ldi r24,lo8(100)         ;  SR.11,
94
95
        ret
96
.L7:
97
        ldi r24,0        ;  D.9136
98
        ret
99
        .size   scale_naiv(unsigned char, unsigned char, unsigned char), .-scale_naiv(unsigned char, unsigned char, unsigned char)
100
        .section        .text.startup,"ax",@progbits
101
.global main
102
        .type   main, @function
103
main:
104
105
106
107
.L__stack_usage = 0
108
109
110
111
112
113
        movw r24,r0      ;  tmp48
114
        clr __zero_reg__
115
        ldi r22,lo8(-1)  ; ,
116
        ldi r23,0        ;
117
        call __divmodhi4
118
119
.L9:
120
        rjmp .L9         ;
121
        .size   main, .-main
122
.global z
123
        .section .bss
124
        .type   z, @object
125
        .size   z, 1
126
z:
127
        .zero   1
128
.global y
129
        .data
130
        .type   y, @object
131
        .size   y, 1
132
y:
133
        .byte   42
134
        .ident  "GCC: (GNU) 8.0.0 20170518 (experimental)"
135
.global __do_copy_data
136
.global __do_clear_bss
OP #5020028
Genau. Meine template-Funktion macht eigentlich alles richtig ...
Moderator #5020036
Johann L. schrieb:
> Die Division in Assembler machen ist Käse da __[u]divmodXX4 bereits in
> Assembler steht.
Hier wird aber eine Division mit einem 16-Bit-Dividend, -Divisor und
-Ergebnis ausgeführt, obwohl eine mit 16-Bit-Dividend, 8-Bit-Divisor und
8-Bit-Ergebnis ausreichen würde. Letztere gibt es in der GCC-Lib nicht,
müsste also neugeschrieben werden, wenn man den naiven Rechenweg mit der
Division beibehalten wollte.
OP #5020061
Auch noch die Version von Johann (s.u, scale1) eingefügt:
static inline
    return scale (value, 0, 255);
ergibt dann:
O:1 naiv : 196ms
O:2 scale var : 201ms
O:3 scale d/a : 21ms
O:4 fast : 22ms
O:5 loUp Var : 38ms
O:6 loUp Fixed : 17ms
O:7 asm : 98ms
O:8 scale1 : 197ms
Gast #5020157
> O:4 fast        : 22ms
> O:5 loUp Var    : 38ms
> O:7 asm         : 98ms
Naja wenn der Assembler-code langsamer ist, dann ist der C-Code
fehlerhaft. Oder der asm sehr suboptimal. Oder Cache-Hits verfälschen
das Ergebnis (sollte beim AVR aber nicht der Fall sein).
OP #5020167
Das interessiert mich ja eigentlich gar nicht! Und ich bin der Meinung,
dass die heutigen Compilerbauer hier einen ausgezeichneten Job machen.
Und die Ergebnisse sprechen für sich ...
Beitrag #5020180 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5020239
Sicher. Aber wie von mir schon weiter oben angedeutet sind zur Erzielung
der gleichen Asm-Ergebnisse viel mehr mehr sprachliche C(++)Konstrukte
zu kennen und auch richtig einzusetzen. Die richtig zu verwendenden
Compiler-Optionen (eine imposante Übersicht wurde ja schon geliefert)
kommen dann noch oben drauf. Das sind alles wie zusätzlich nötige
Programmierebenen. Dagegen kostet übersichtlicher Asm-Text herzlich
wenig- und ist auch noch wunderbar passgenau.
Gast #5020261
Da fehlt dir offensichtlich das tiefere Verständnis für Compilerbau.
Heute Compiler sind nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Man
erinnere Linus Thorvalds der über den gcc als Oppossum-baby das auf den
Kopf gefallen ist wetterte.
https://www.heise.de/developer/meldung/Linus-Torvalds-wettert-gegen-Compiler-Collection-GCC-4-9-2268920.html
Und egal wie gut der Compiler ist, c++ macht es den User leicht
ineffizenten Code zu schreiben, da ist der Compiler machtlos.
Und beweisen die Test zwischen den Compilern verschiedener Hersteller
nicht, das es die perfekten Compilerbauer nicht gibt. Mal ist der Kail
gut, dann der IAR, ...
OP #5020274
FastScale ist nur deswegen so umfangreich, weil es generisch ist und für
uint8_t, uint16_t, uint32_t, ... gleichermaßen arbeitet.
> Programmierebenen.
Die kommen einfach durch
-Os -fno-exceptions -fno-unwind-tables -fno-rtti -fno-threadsafe-statics
zustande.
Der geht allerdings auch nur mit uint8_t und ist auch noch langsamer ...
OP #5020281
Habe ich nicht behauptet (eigene ASM Routinen sind aber auch nicht
perfekt, s.o.)
>Man
Ineffizienten Code kann ich auch in Assembler schreiben.
Ich warte immer noch auf eine schnellere Assembleroutine ...
Moderator #5020290
C. A. Rotwang schrieb:
>> O:4 fast        : 22ms
>> O:5 loUp Var    : 38ms
>> O:7 asm         : 98ms
Nein, die schnellen C-Varianten gehen davon aus, dass min und max zur
Compilezeit bekannt sind, und/oder verwenden eine Lookup-Table, um auf
die Division verzichten zu können. Siehe hier:
Wilhelm M. schrieb:
> Folgende Varianten:
Die Assembler-Routine nimmt alle drei Argumente (min, max, und value)
als Variablen entgegen, deren Werte evtl. erst zur Laufzeit bekannt
sind. Ihre Funktionalität, Flexibilität und der Speicherverbrauch
entspricht somit der Variante aus dem Eröffungsbeitrag (Nr. 1 in den
Benchmarkergebnissen) und ist im Vergleich zu dieser immerhin um den
Faktor 2 schneller.
Natürlich kann man auch in Assembler eine Lookup-Table implementieren,
aber ich hatte Wilhelm ursprünglich so verstanden, dass er eine
"rechnende" Implementierung bevorzugt.
Gast #5020294
Nee, ich glaube nicht dass Du irgendwelchen lauffähigen Assemblercode
schreiben kannst.
Und völlig ohne Ironie, man in C++ viel leichter ineffizienten Code
schreiben als in Assembler, weil man in Assembler 1:1 sieht wie die CPU
den Code ausführt, aber in C++ nicht.
Bist du unfähig selbst deinen C-code in Assembler übersetzen zu lassen
und auf Schwachstellen hin zu analysieren? Und dann deinen
C-code,Compiler-Pragmas, makefile-scripts so umzuschreiben das da
optimaler Assembler-code rauskommt?
Beitrag #5020297 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5020298
> Faktor 2 schneller.
Genau! Da bin ich aber froh, dass jemand sich die Mühe gemacht hat, die
Ergebnisse zu lesen!
Jein, ich hatte eigentlich gesagt, dass alle Tricks, auch die fiesesten,
erlaubt sind ;-)
Gast #5020304
> sind. Ihre Funktionalität und Flexibilität entspricht somit der Variante
> aus dem Eröffungsbeitrag (Nr. 1 in den Benchmarkergebnissen) und ist im
> Vergleich zu dieser immerhin um den Faktor 2 schneller.
Genau das ist mit Fehlerhaften C-Code gemeint, die Umsetzung geht von
andern Programmspezifikationen aus als die Assemblerumsetzung, sie setzt
die Spezifikation nicht korrekt um.
Gast #5020308
> erlaubt sind ;-)
Da hast aber auch geschrieben das es als C-Funktion aufrufbar sein soll.
Das impliziert die Übergabe von Argumenten. Daran hält sich das
Assenblerprogramm aber nicht die C-Implementierung. Das ist m.E.
hinterfotzig.
OP #5020310
Blödsinn. Schau nach, welche Varianten realisiert sind ...
OP #5020313
Ordner schrieb:
>> erlaubt sind ;-)
Blödsinn!
> Das ist m.E.
> hinterfotzig.
Danke!
Gast #5020320
Hallo Wilhelm,
kann leider als reiner Asm-Freak die Problemstellung hier nicht
nachvollziehen. Wenn Du Deine C-Funktion nochmal in einfachen Worten
formulieren, den konkreten Einsatzfall beschreiben und die
Takt-Ausführungsdauer Deiner C-Funktion für genau diesen Fall nennen
könntest?
Desweiteren ist mir nicht klar welche konkreten Anforderungen an den
Asm-Code gestellt werden damit er aus einer C-Funktion aufrufbar ist...
Danke.
Moderator #5020386
> erlaubt sind ;-)
Ich hätte jetzt die Annahme, dass die Funktionsargumente zur Compilezeit
bekannt sind, nicht zu den Tricks gerechnet, da sich diese Annahme ja
nicht auf die Implementierung, sondern auf die Randbedingungen bezieht.
Unter der Annahme, das sogar alle drei Argumente zur Compilezeit bekannt
sind, ist die Aufgabe trivial, da dann zur Laufzeit überhaupt nichts
mehr ausgeführt werden muss. D.h. die Rechenzeit ist 0, egal ob in C
oder in Assembler programmiert. Auch für min=0, max=100 und variablem
value muss nichts gerechnet werden.
Ich kann nicht umhin, aber irgendwie erinnert mich dieser Thread gerade
ein wenig an die C-vs-Assembler-Diskussionen mit Moby, nur andersherum.
Beispiel:
  Beitrag "Assembler wieder auf dem Weg nach vorn"
OP #5020401
Yalu X. schrieb:
>> erlaubt sind ;-)
Zur Compilezeit bekannt heisst aber nicht, für jede Instanz gleich
(bezogen auf min und max). Die Template-Lösung kann das natürlich (und
ja auch generisch für den Input-Typ). Der fiese Trick besteht dann hier
darin, dass natürlich für uint8_t N^2 Instanzen erzeugt werden, wenn die
Anzahl der unterschiedlichen Paare (min, max) ist ... damit wieder der
Speed <-> Space Trade-Off. Wie auch bei den LT Varianten.
Gut bemerkt ;-)
Gast #5020430
Wilhelm M. schrieb:
> Ordner schrieb:
>>> erlaubt sind ;-)
> Blödsinn!
Schau wie hättest du den die Argumentenübergabe? Werd doch endlich mal
konkret. Dazu bist du schon gestern gefragt worden calling convention.
Weist du überhaupt was damit gemeint ist?
Moderator Persönliche Seite #5020433
Das geht mir auch schon so die ganze Zeit. Außerdem fühle ich mich als
Leser ein wenig verarscht. Das mag daran liegen, dass ich das
ursprüngliche Posting so auffasste, dass hier jemand ein Problem hat,
das er lösen muss.
Wie sich dann im Verlauf des Threads rausstellte, gehts hier aber eher
um einen geschickt eingefädelten Programmierwettbewerb, um die
Assembler-Programmierer (zu denen ich nicht gehöre) mal gehörig in ihre
Schranken zu verweisen.
Ich mag solche Spielchen nicht. Wie Yalu schon bemerkte, hatten wir
genau diese Diskussion (nur andersherum) bereits mit Moby. Und das ist
überhaupt nicht gut ausgegangen.
Gast #5020436
Ja mein meinst Du inline Funktion? Das kann jeder Makroassembler auch.
Das ist auch nicht fies sondern das 1x1 der maschinennahen
Programmierung.
Mal abgesehen das inline m.W. nicht zum urprünglichen C++ Standard
gehört sondern eine Erweiterung ist Und mit dem eigentlichen
Sprachkonzept nichts zu tun hat weil man es genausogut mit dem
Präprozessor erschlagen.
Gast #5020444
Sehe ich nicht so, eher im Gegenteil.
Hier wird gezeigt das man ein C-Programm nur mit Kenntniss der
Assemblerumsetzung und gehörig Compiler-Feinsteuerung bestenfalls
genauso schnell machen kann wie in direkter Assemblerprogrammierung.
Es werden also eher den C-programmieren ihre Grenzen aufgezeigt. Und das
diese Grenzen erst entstehen wenn man sich weigert irgendwas von dem
Wissen zu nutzen das auch ein Assemblerprogrammier hat. Also aus Sicht
des TO ein Schuß ins eigene Knie. Klar, das er jetzt eingeschnappt ist.
und Die Spielregeln zu seinen Gunsten ändert.
OP #5020445
Nein: template-Instanzen sind immer inline (müssen sie sein!). Die
Bedeutung von inline ist nämlich ein klein wenig anders ...
> Programmierung.
Blödsinn.
Nein!
OP #5020447
Überhaupt nicht!
Da stimmt: aber es ging auch nicht um C (s.o.).
Moderator Persönliche Seite #5020451
Ich als C-Programmierer sehe da keine Grenzen. Ich werfe den teuren AVR
in die Tonne und nehme einen STM32 für dasselbe Geld. Damit läuft es
schneller, als jeder Assembler-Programmierer auf der Welt es mit einem
AVR schafft. Das erzeugte Assembler-Listing mit schlappen 7 Zeilen Code
für den STM32 wurde ja oben schon gezeigt. Das ist auch durch einen
Assembler-Programmierer für den STM32 nicht mehr zu toppen.
Ich sehe da nur eine Grenze: Den AVR selbst. Aber man kann sich ja noch
tage-, nein wochenlang mit diesem fiktiven Problem herumschlagen, wenns
Spaß macht. Es gibt halt Leute, die wissen nichts besseres mit ihrer
wertvollen Zeit anzufangen.
Beitrag #5020463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5020465
> AVR schafft.
Ja klar mit Birne Äpfel gewinnt man jeden Vergleich. Oder mit C auf
32bit@50MHz versus Assembler auf 8bit@12MHz.
Genau mein Reden, mit C wird's nicht schneller als mit Assembler, das
scheint beim TO aber noch nicht angekommen.
Gast #5020475
das mag bei diesen einfachen Beispiel so sein, aber warum glaubst wird
selbst auf einem PC noch mit ASM Programmiert wenn der C code schon
perfekt ist? Auch auf einen STM32 wird es code geben, den man mit ASM
schneller hinbekommt, aber dann nimmst du vermutlich lieber den nächsten
größere Prozessor.
Beitrag #5020511 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5020519
Darauf kannst Du bei Asm-only Programmierern wie mir lange warten
solange Du den hingeworfenen Brocken hier nicht allgemeinverständlich
erklären kannst, was dort an Takten zu unterbieten ist und wie die
Parameterübergabe denn nun erfolgen soll.
Kryptischer C-Code samt Compileroptions-Wissenschaften kann mir
persönlich gestohlen bleiben.
Beitrag #5020522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5020531
> größere Prozessor.
Mich musst Dich nicht überzeugen, das Assembler resp.
Assemblerkenntnisse immer noch ihre Berechtigung haben. Und auch nicht
das für Anwendungen den passenden µC und nicht eine Übermotorisierte
Lösung um ineffiziente Programmierung und mangelnde Detailkenntnis von
Compileroptionen, Programmierstilen und Instruction set auszugleichen.
Beitrag #5020536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020538 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020544 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5020545
Rudi schrieb im Beitrag #5020538:
> Das war auch auf die "klugen" Aussagen des Herrn Moderator Frank M.
> gemünzt.
Moby, Deine Posts wurden (übrigens nicht von mir) gelöscht, weil Du
unbefristetes Hausverbot hast. Der Grund für das Hausverbot war
Vandalismus, weil Du mehrere Wiki-Artikel hier einfach gelöscht bzw. mit
Unsinn überschrieben hast. Dein ganzes Verhalten hinterlässt bei den
Lesern hier lediglich den Eindruck enormer krimineller Energie. Das ist
bestimmt nicht das, was Du mit solchen Aktionen bezweckst.
Deine Posts können noch so sinnvoll sein, gelöscht werden sie trotzdem.
Deine wiederholten Beiträge, die Du hier auf mich münzt, obwohl ich
persönlich bis dato hier überhaupt nichts gelöscht habe, zeugt nur von
Deiner Blindheit, wie Du hier vorgehst und bekräftigt uns Moderatoren
lediglich in der Ansicht, das Hausverbot auch konsequent durchzusetzen.
Beitrag #5020546 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020552 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5020555
Ist aber interessant. Diese inline-Geschichten hab ich mir beim avr-gcc
auch mal angeschaut. Funktioniert am Anfang ganz gut, aber dann macht es
der Compiler einfach nicht mehr. Er schmiss auch trotz -Wall keine
Meldung, weil es als Info-Ausgegeben wurde. Da stand so etwa: Ich mach
kein inline hier weil das mit der globalen Optimierung kollidiert. Also
muss da vor dem inline ein pragma rein das die Optimierung für diesen
abschnitt ausschaltet, damit er sich den Funktionsauruf mit temporären
Sichern der Register spart.
Dann ist man wieder geneigt statt inline die verpönten
Präprozessor-Makros zu nehmen. Und damit kommt man wieder auf das Niveau
das man schon von der Assemblerprogrammierung kennt:
Selber eine Vortstellung zu haben welche Möglichkeiten es bei der
Umsetzung gibt und sicherstellen das auch die vom User akzeptierte
Variante verwendet wird.
Beitrag #5020561 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020573 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020588 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020589 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020591 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020595 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5020596
> static inline
> ergibt dann:
> O:1 naiv : 196ms
> O:8 scale1 : 197ms
Das du übersetzbaren Code dazu?  Offenbar wird da immer noch dividiert.
Bitte reduzieren Sie die Anzahl der Zitatzeilen.
Beitrag #5020598 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020612 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020638 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5020650
Ordner schrieb:
> Diese inline-Geschichten hab ich mir beim avr-gcc auch mal angeschaut.
> Funktioniert am Anfang ganz gut, aber dann macht es der Compiler einfach
> nicht mehr.
Die Dinger funktionieren durchaus, aber das primäre Publikum dafür sind
eher nicht Endanwender, sondern Implementierer von Systembibliotheken
und dergleichen.  Das Ziel des Inline-Assemblers ist eine möglichst
optimale Integration in das Compilat, ohne den Compiler unnütz in seinen
Freiheiten bezüglich der Optimierung einschränken zu müssen.   Damit
dieses Ziel erreicht wird, sollte man nicht gerade schreibfaul sein,
sondern wirklich alles als formale Parameter in das inline asm statement
reingeben, was man darin benötigt (einschließlich Hilfsregistern etc.).
Für eine Aufgabe wie hier ist sowas nicht sinnvoll geeignet.  Da kann
man dann auch direkten Assemblercode dazu linken.
Aber dass dieser ganze Wettbewerb hier eher von zweifelhaftem Nährwert
ist, wurde ja bereits konstatiert.
OP #5020677
Johann L. schrieb:
>> O:1 naiv : 196ms
>> O:8 scale1 : 197ms
Ich habe aus dem Testcode alle Zeilen auskommentiert, die Du nicht ohne
weiteres übersetzen kannst. Sollte also auch bei Dir compilierbar sein.
Anbei auch der generierte asm-Code. Es ist also nur noch Deine Version
drin.
OP #5020686
Wurde ja auch schon gemacht: s.o. Code von Yalu
Wenn dem so wäre, hätte ich erwartet, dass einfach eine klare Antwort
kommt. Diese Diskussion hier zeigt jedoch etwas anderes.
Im übrigen bin ich mit einem modifizierten div/add Algorithmus als
template ganz zufrieden. Da bzgl. der Skalierung nicht allzu viele
unterschiedliche instanziiert werden, ist der Code-Overhead nicht so
schlimm. Wichtiger ist die reduzierte Laufzeit (spave vs time). Zudem
fasst der Compiler auch noch unterschiedliche Instanziierungen zusammen.
Danke für die (eine) Realisierung in Assembler an Yalu!!!  Und die
freundlichen Worte einiger anderer ...
Persönliche Seite #5020722
Wilhelm M. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>>> O:1 naiv : 196ms
>>> O:8 scale1 : 197ms
Ja.  Irgendein Unterschied zwischen <= v6 und >= v7.  Die alte(n)
Version(en) machen keine Division, die neue(n) aber schon.
Gast #5020737
>> nicht mehr.
Ich hab mich unpräzise ausgedrückt, ich meine nicht den "inline
Assembler" sondern das Codewort "inline" vor einer (C/C++-)function, um
zu verhindern das das zu einem subprogromm call mit Parameterübergabe
übersetzt wird. Im konkreten fall wohl sogar auch komplett ohne
variablen , respektive nur mit konstanten Parametern. Das ist auch genau
der TO-Fall der hier benutzt wird um die "naive" Implementierung zu
optimieren. Er nennt das nicht inline obwohl er das Codewort inline
benutzt, sondern "template".
Diese function-inline sehe ich als tool für die systemprogrammierer
allein, wie du es für den "inline-Assembler" darstellst. Nach meiner
Erfahrung funktioniert diese iunline-function auch für den fall ohne
Parameter unzuverlässig, es wird gelöegentlich trotz des codeworts
inline als CALL/RETURN umgesetzt und nicht Makroexpansion an Ort und
Stelle. Auch wenn keine Parameter übergeben und das ganze PUSH/POP etc.
entfällt ist ein CALL/Return wie jeder Sprung langsamer (2 cycles per
CALL/RET).
In meiner Anwendung war diesen verloren 2 cycle wirklich essential, da
ich eine schnelle SPI Verbindung über zwei Kanäle gleichzeitig abwickeln
musste, aber nur ein SPI-Module im AVR ist. Deshalb war ich auch
ziemlich frustiert das inline-function bei avr-gcc nur mit tricks sicher
so umgesetzt wird wie ich es brauchte.
Moderator #5020738
Wilhelm M. schrieb:
> Johann L. schrieb:
>>> O:1 naiv : 196ms
>>> O:8 scale1 : 197ms
In deinem Assemblerlisting lese ich etwas von -Os (die anderen Optionen
habe ich mir nicht angeschaut). Die Umwandlung einer Konstantendivision
in eine Konstantenmultiplikation mit Shiften des Ergebnisses geschieht
nicht bei -Os, weil diese Umwandlung den Programmcode zwar schneller,
aber auch etwas größer macht. Hast du mal -O2 probiert?
Meinst du diesen hier?
constexpr percent scale(uint8_t value) {
    return std::percent{(uint8_t)((uint8_t)(value / 4) + (uint8_t)(value / 8) + (uint8_t)(value / 64))};
Der ist zwar sauschnell, liefert aber i.Allg. ungenauere Ergebnisse als
der Originalcode mit min=0 und max=255 und macht zudem größere Sprünge
zwischen aufeinanderfolgenden Werten für value.
Beispiele:
  value   Original   Div/Add
    63       24        22
   127       49        47 \___ großer Sprung
   128       50        50 /
   255      100        97
Gast #5020741
Aargh, typo. ;-(  Es soll heissen
Diese function-inline sehe ich NICHT als tool für die
Systemprogrammierer
allein, wie du es für den "inline-Assembler" darstellst sondern als
legitimen Ersatz für die verpönten Präprocessor-Makros.
Moderator Persönliche Seite #5020745
> übersetzt wird.
Dafür ist das Schlüsselwort gar nicht gedacht.  Es ist lediglich ein
Hinweis an den Compiler, diese Funktion fürs Inlining möglichst in
Betracht zu ziehen.  Eine Verpflichtung entsteht ihm daraus nicht.
Der GCC kennt allerdings ein Funktionsattribut (“always_inline”), bei
dem das Inlining erzwungen wird.
Gast #5020754
Ah, das ist mir neu; aber nicht unerwartet, der C-Compiler macht eben
das was gut für ihn ist und nicht unbedingt das was der User verlangt.
Das erklärt auch, warum das nur als Info und nicht als Warning
ausgegeben wurde. Was ich aber als Fehler betrachtete; wenn etwas nicht
so umgesetzt wurde wie verlangt, dann wäre das schon eine Warning wie
"Code has no effect" wert.
Mal schauen ob der gcc-avr das auch hat. Sollte der TO auch in seinem
Code verwenden, nicht das sein geschwindigkeitsvorteil nach Compiler
Gutdünken in nichts auflöst.
Gast #5020759
 Den hättest du auch ohne deine Seitenhiebe ins Assemblerlager und
"benchmarktuning" erhalten
>  Und die
Es wären mehr wenn du dir die Seitenhiebe und den trollhaften Ton
gespart hättest. Du weist ja, "Wie man in den Wald hinruft, so tönt es
heraus".
Moderator Persönliche Seite #5020763
Es steht einfach so im Standard.
A function declared with an inline function specifier is an inline function. The
function specifier may appear more than once; the behavior is the same as if it appeared
only once. Making a function an inline function suggests that calls to the function be as
fast as possible. The extent to which such suggestions are effective is
implementation-defined. 124)
Fußnote 124 ist:
“For example, an implementation might never perform inline substitution,
or might only perform inline substitutions to calls in the scope of an
inline declaration.”
Letzteres ist nahezu unabdingbar, denn sonst müsste der Compiler ja
außer den Headerfiles (scope of declaration) auch noch alternative
Implementierungsfiles komplett analysieren.
Ersteres suggeriert, dass es eben ein Compiler auch komplett ignorieren
darf.
GCC geht einen Mittelweg, bei dem er die Komplexität des davon
generierten Codes relativ zu den aktuellen Optimierungseinstellungen
bewertet.  Mit -O3 beispielsweise bekommst du auch Funktionen inline
erweitert, für die es gar nicht verlangt worden ist, mit -O1/-Os
passiert sowas nur dann, wenn eine "static"-Funktion lediglich ein
einziges Mal benutzt wird.
Was du als Fehler betrachtest, unterscheidet sich halt davon, was der
Standard als Fehler betrachtet; nur letzteres darf ein Compiler jedoch
als Fehler generieren.  Bezüglich Warnungen hingegen ist der Compiler
freier in seinen Entscheidungen.
Der AVR-GCC ist ein GCC.  Das Frontend ist grundsätzlich erstmal
zwischen den einzelnen Zielplattformen gleich.
Gast #5020779
ich hab mich unpräzise ausgedrückt, ich meine nicht, der Compiler hätte
das als " Error" melden sollen. sondern er hätte das als "Warning"
ausgeben sollen, was er aber trotz -Wall nicht tat. sondern nur als
"Info". Das ist natürlich blöd wenn man das Compiler-log auf warning
grept und garnicht anschaut wenn warnings: 0 ausgegeben wird. Also der
Standard hat hier meines Erachtens einen Error, das Ignorieren des
Keywords inline hätte als Warning ins log gehört.
Möglicherweise hat mir das dem inline das Genick gebrochen, ich meine
ich habe die Funktionen mit dem inline als .c ausgelagert. Und da das
nicht wollte wieder main() und die meisten files bis auf die eigenen
Prototypen in ein file gepackt. Dann tat das inline wieder. Das hat mich
auch bei C++ gestört, das es unter Umständen abhängig ist wie man seinen
Code auf verschiedene files aufteilt.
Beitrag #5020792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #5020806
Entgegen dem, was der Optionsname suggeriert, umfasst “-Wall” keineswegs
alle Warnungen, sondern nur die, die am häufigsten interessant
sind.  Zusätzlich sollte man sich ohnehin angewöhnen, auch gleich
noch “-Wextra” mit anzugeben.
Hätte allerdings hier auch nicht geholfen, denn die von dir
gewünschte Warnung wird mit “-Winline” eingeschaltet, welches auch
bei “-Wextra” nicht mit dabei ist.
> sondern nur als
> "Info".
Du sprichst in Rätseln: ich kenne nur Warnungen oder Fehler, aber
wüsste nicht, was eine „Info“ des Compilers sein soll.
Wenn du mal ein bisschen nachdenkst, wie ein Compiler arbeitet, dann
sollte ganz schnell offensichtlich werden, dass etwas, was er inline
erweitern soll, ihm auch an der Stelle, wo es benötigt wird, bereits
bekannt sein muss.  Dafür kann man es eigentlich nur in einer
Headerdatei angeben … gewöhn' dir dann aber bitte gleich noch an, nicht
nur “inline” zu schreiben, sondern “static inline”, denn das Verhalten
von “extern inline” (was es ohne “static” wäre) ist seit C99, ähem,
nicht sonderlich intuitiv spezifiziert, um's mal vorsichtig zu
formulieren.
Beitrag #5020835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020839 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020852 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5020885 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5020962
Hi
Habe den Thread jetzt nur überflogen ...
Warum wurde das C-Konstrukt bisher noch nicht als ASM-Listing händisch
optimiert?
Wenn Der Compiler doch mit allen (noch so fiesen Tricks) die
Geschwindigkeit erhöhen darf, kann man doch auch diese ASM-Version
'Korrektur-Lesen'.
Fiel mir in den ganzen Posts nicht auf, daß Das schon gemacht wurde -
vorgeschlagen JA, aber dann auch nur wieder ignoriert.
Selber spiele ich in Assembler, was den großen 'Vorteil' der
Hardware-Nähe mitbringt ... ein anderes Steinchen und das Listing ist
(mindestens nahezu) unbrauchbar.
Bei C/C++ sehe ich dem Vorteil, daß das Programm auf den Chip passend
'zusammen gespaxt' wird - was, meinem Verständnis nach, nicht immer zu
100%igem Code führen kann.
Warum aber nicht hier anfassen, wo der Compiler aufgehört hat?
Habe selber aber mit C/C++ nicht wirklich was am Hut, weshalb meine
Sicht der Dinge durchaus arg subjektiv sein mag.
Hi
Dann Mal her mit dem Listing ... da, so wie ich schrieb, ich selber NIX
mit C 'am Hut' habe, ist das Compilieren und den ASM-Code selber
erstellen - nicht drin.
Wäre halt schön, daß dann der ultimativ schnellste, beste und so_oder_so
tollste Code, Der in C schon rennt 'wie Lumpi', kompiliert werden
sollte.
Aus einem Fiat 500 wird halt nur schwer ein echter Ferrari, wenn auch
die Schmiede identisch ist ;)
Noch mische ich also mit :)
Beitrag #5021029 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5021035
> erlaubt sind ;-)
Naja, meine pfiffige Lösung, welche mit 7 Takten zufrieden ist, möchtest
Du ja nicht testen. Nein, ich werde mir für Dich nicht aneignen, wie man
das in C hinein bekommt.
Außerdem bist Du nicht auf meine Frage nach der Bedingung eingegangen:
Sollte es jetzt notwendig sein, das JEDES Mal neu zu berechnen, dann
muss dafür eben auch etwas pfiffiges gefunden werden. Sollte auch in
unter 100 Takten (8,3µs@12MHz µs, nicht ms!) zu erledigen sein. Aber
nicht mehr von mir ...
Den Eindruck habe ich mittlerweile auch, da die fiesen Tricks erstmal
von ihm ignoriert werden.
Dann nimm eben einen 8051. Der kann teilen. 4 Takte. 8Bit/8Bit.
Bei dem berechne ich 64 Bit Orthodrome in ASM schneller, als der TO
teilt ...
BTW: ist die DIV/8 Fuse eigentlich gesetzt? ...
Jobst
Beitrag #5021299 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5021469
Ich persönlich glaube ja, dass der Themenersteller uns hier was vom
Pferd erzählt.
In einer normalen Firma verlangt kein Projektleiter und kein
Vorgesetzter die Umsetzung eines bestimmten Algorithmus in Assembler.
Was gefordert wird, ist die Erfüllung der Anforderungen. Punkt.
Abgesehen davon wurde das Problem bzw. dessen Randbedingungen nicht
richtig beschrieben. Dazu gehört zum Beispiel eine Angabe, wieviel
(Rechen-)Zeit die Ausführung des Algorithmus denn benötigen darf.
#5021513
> Pferd erzählt.
Sehe ich auch so.
Bevor ich irgendwas optimiere, muß ich wissen, ob das überhaupt der
Flaschenhals ist.
In diesem Fall ist aber der Kontext völlig unklar, warum das ein
Flaschenhals sein soll.
Und sobald man den Kontext kennt, kann man oft den Programmablauf so
umstellen, daß sich der Flaschenhals ganz von selbst auflöst ohne
jedwede Optimierung oder gar Assembler.
Es wird nur unnütz Entwicklungszeit verplempert, wenn man an der völlig
falschen Stelle ansetzt, weil entscheidende Informationen vorenthalten
werden.
Beitrag #5021647 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5021665 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5021670 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5021692
Ich hatte mal den Fall auf einem 386SX.
Damals hatte es sich gelohnt "den 4-Byte float" in einen Bruch zu
verwandeln, also 2 8-Bit Zahlen daraus zu machen.
Diese Rationalzahl konnte schneller über Addition und Subtraktion
verarbeitet werden.
Für AVR lohnt sich das nicht recht, weil der schnell multiplizieren
kann. Die Division macht man dann über Schiebebefehl.
Beitrag #5021740 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5021798 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5022044 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5022051 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5022066 wurde von einem Moderator gelöscht.
