Schrittmotor mit ca. 5 Nm Haltemoment an Arduino
Gast #5019451
ich brauche mal kurz eure Hilfe.
Ich möchte in einem kleinen Versuch eine Trapezgewindestange mit einem
Arduino und einem Schrittmotor steuern. Die Haltekraft des Motors sollte
ca. 3-5Nm betragen.
Was genau muss ich da für ein Shield kaufen um dies umzusetzten und was
für ein Motor wäre zu empfehlen?
ich habe diesen Motor gefunden
https://www.distrelec.ch/de/schrittmotor-mm-nm-trinamic-qsh6018-86-28-310/p/15422355?q=*&filter_Category3=Schrittmotoren+%26+Servoantriebe&filter_Haltemoment%7E%7ENm=3.1&filter_Category4=Hybrid-Schrittmotoren&filter_Buyable=1&page=3&origPos=29&origPageSize=25&simi=97.5
und dieses Motor Shield
https://www.distrelec.ch/de/arduino-motor-shield-r3-a000079-arduino-shield-model-motor/p/11038926?q=arduino+motor+shield&page=2&origPos=2&origPageSize=25&simi=96.47
Wäre das zu empfehlen?
Kann ich mit 2 Zahnrädern unterschiedlicher Grösse (Getriebe) bzw.
Untersetzung die Haltekraft erhöhen?
Gast #5019498
Wie schon Radio Eriwan sagt, im Prinzip ja. Sie wird nicht nur
entsprechend dem Übersetzungsverhältnis grösser, sondern die Reibung des
Getriebes kommt noch dazu, im Extremfall, z.B. Schneckengetriebe,
braucht man garkeine Haltekraft des Motors mehr. Allerdings ist dann das
Spiel des Getriebes in Rechnung zu stellen. Ich würde aber prüfen, ob
der Motorhersteller nicht passende Getriebe mitliefert, dann passt es
mechanisch und auch von der Auslegung her.
Georg
Gast #5019503
Aber Vorsicht bei den China TB6600 Modulen mit den Dip-Schaltern!
Die haben evtl. gewisse Macken in der Schaltung Stromfühlerwiderstandes
und sorgen dann für lustige Stunden bei der Fehlersuche :O)
Siehe diverse Beiträge hier im Forum.
Gast #5019951
Andi schrieb:
> Wie Steuer ich dieses denn mit dem arduino an?
Wie einen Optokoppler ;-)
"+" bezeichnet die Anode und "-" die Kathode der LED, d.h. z.B. alle "+"
an +5V und die uC Ausgänge jeweils an "-". Ein Widerstand ist meist
eingebaut.
Gast #5020130
> eingebaut.
Also Danke erstmal. Die Steuerung und den Motor habe ich bestellt :-)
Entschuldigung das ich mich so schlecht ausgedrückt habe.
Also es gibt ja folgende Pins an der Steuerung:
Steuerung --> Arduino
PULS+(5V) --> +5V
PULS-(PUL) --> ???
DIR+(+5V) --> +5V
DIR-(DIR) --> ???
ENA+(+5V) --> +5V
ENA-(ENA) --> ???
AC --> ???
AC --> ???
A+ --> Schrittmotor
A- --> Schrittmotor
B+ --> Schrittmotor
B- --> Schrittmotor
Und die nächste Frage. Gibt es eine Bibliothek die ich in die Arduino
IDE einbinden kann zum ansteuern.
Danke vielmals :-)
#5020162
nun, puls und dir sollten klar sein, ena ebenfalls oder nicht?
Puls ist ein Tacktimpuls, dieser wird den treiber dazu bringen den Motor
einen Schritt (Je nach einstellung einen Voll, halb, viertel, achtel,
sechzehntel, ...) weiter drehen zu lassen. Der DIRectory eingang ist für
die Drehrichtung zuständig und ENAble ist zum Abschalten des Treibers zu
gebrauchen.
AC wird vermutlich die Spannungsversorgung des Motors sein.
Steht übrigens auch in den Tabellen im Ebay Angebot.
