bidirektionaler stromfluss NPN?
Gast #5019806
Hi. Kann bei einem NPN-Transistor auch Strom von Emitter zu Kollektor
fließen, wenn Ube gegeben ist?
Ich frage nur so doof, da der Stromfluss immer von K zu E eingezeichnet
ist und andernfalls der PNP verwendet wird...?
zumindest sagt LTSpice ja, vlt bin ich da zu sehr auf die Schaubilder
festgefahren..?
#5019812
Nein. Denn dazu muss ja die Spannung am Emitter größer sein als am
Kollektor. Und das wiederum verhindert einen Strom durch die
Basis-Emitter-Strecke. Aber man kann einen Transistor invers betreiben.
Sodass man anstatt der Ube-Strecke die Ubc-Strecke nutzt. So ergibt sich
aber eine kleinere Verstärkung. Und es gab da noch ein paar andere
Effekte, die ich aber gerade nicht parat habe.
Gast #5019840
Hi Stefan und danke für deine Antwort.
Nehme an:
Basis 6 Volt
Emitter 3 Volt
Kollektor GND?
Das mit der verringerten Verstärkung konnte ich in der Simulation sehen.
Gast #5019845
ok INVERSE war das stichwort :)
Das hätte ich suchen sollen, danke...
gibt es im Datenblatt eine Angabe hFe für inversen Betrieb?
Hat sich dann schon erledigt, ich danke dir.
Gast #5019859
Hallo Magnus, aus LT-Spice kommt leider kein Rauch raus..
Wie wird dann ein npn inverse in Betrieb genommen? Könntest du deine
Antwort bitte ausführen?
Gast #5019914
Hi Waldemar, meine Frage ist, ob es reicht die "Basisschaltung" eines
npn's mit dem Unterschied, dass das Potential am Emitter höher ist als
am Kollektor, um diesen inverse in Betrieb zu nehmen?
Gast #5019969
Ja, die Tabelle wollte ich danke.
Eigentlich wollte ich die Aussage " Dem bipolaren Transistor ist es
sche*** egal in welche Richtung der Strom fließt, abgesehen von
Verstärkung usw...
Waldemar Z. schrieb:
> In der Basisschaltung ist doch der Emitter der Eingang. Also ist das
> Potential dort höher als am Kollektor.
Beim NPN doch nicht ?
