[Kaufberatung] CMU200 - für Hobby-Bastler geeignet?
OP #5019887
Hi Leute,
ich habe die Chance, einen gebrauchten CMU200 mit den Optionen
- CMU-B11  Reference OCXO, aging 2 × 10–7/year
- CMU-B21  Unversal signaling unit;
           provides multistandard signaling hardware;
           required for WCDMA 3GPP FDD
- B52      Internal versatile multimode speech coder/decoder; ¸
           CMU-B21 necessary
aus den USA zu kaufen.
Produktblatt:
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/CMU200_dat-sw_en.pdf
Optionen:
https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downloads/dl_common_library/dl_brochures_and_datasheets/pdf_1/CMU200_Options_and_accessories.pdf
1. Frage:  Welchen Preis haltet Ihr für so ein Gerät für angemessen?
2. Frage:
Kann ich als Hobby-Bastler mit so einem Gerät etwas anfangen und
es z.B. als vollwertigen Spektrum-Analyzer benutzen?
Ich mache eigentlich nur ein bißchen Spielereien im ISM- und WLAN-Band.
Vielleicht bald noch etwas SDR und Bluetooth. Bin eher im MC- Bereich
unterwegs, fand HF aber ebenfalls schon immer spannend.
Ach ja - und Filterentwicklung wäre ebenfalls noch ein Interessens-
gebiet von mir (allerdings eher im Bereich 10Hz - 100MHz.)
Oder ist das Dingen so sehr auf die Analyse von Mobilfunkstandards
spezialisiert, dass man es abseits davon nicht verwenden kann?
Viele Grüße
Igel1
#5020024
Ich hab eins, und bin sehr zufrieden. In der nahe ist noch ein
Funkamateur, der ein gleiches Teil gekauft hat als er meines ausprobiert
hat.
Alle (W)CDMA/GSM Sachen benutze ich nicht, aber :
Der Generator macht AM/FM und LSB/USB, also  prima zu gebrachen.
Es gibt auch noch ein I/Q Eingangsoption, in Kombination mit ein SDR/TX
wahre es möglich viele andere signalformen zu generieren (hab ich nicht
drin)
Auch der Spektrumanalyzer arbeitet prima, ist sehr empfindlich, und wenn
die Option B96 HW-option for CMU200: Additional RF generator, 2 channels
for GSM, CDMA, WCDMA nicht dabei ist, dan kann er bis 50W Input
ertragen.
(Meiner hat, dann ist es nur bis 2W)
Ich hab auch noch der  B41 HW-option for CMU200: Audio generator and
analyzer, damit lassen sich auch audio-gerate testen.
Es gibt auch noch ein I/Q Eingangs Option, in Kombination mit ein SDR/TX
Der Referenzoscilator ist prima, ich lasse aber mein Gerät nicht kontinu
am Netz, aber das wahre dann eigentlich das Beste.
Hab mir aber ein 10MHz GPSDO Normal gebaut, das ist noch genauer.
Meines hat mir 1400 Euro inclusive Transport aus Finnland gekostet, war
aber erst vor 2 Jahren vor der kauf durch R&S kalibriert, und somit 100%
in Ordnung.
Mehr Info hier :
https://www.eevblog.com/forum/testgear/used-spectrum-analyzer-buyer%27s-guide/
Via eBay gibt’s irgendwo auch ein ‘upgrade’ womit der Generator als
Tracking-generator arbeitet, hab keine Erfahrung damit, siehe das
eevblog Forum.
Bart PA2BV
OP #5020117
Hi Bart,
vielen, vielen Dank für Deinen ausführlichen Bericht!
Er hat mich überzeugt, dass ich das CMU200 kaufen werde.
Hoffentlich überlebt es die Überfahrt über den großen Teich.
Nur leider fehlt mir die Option B41 (Audio) doch sehr, weil
ich mich viel in diesem Frequenzbereich bewege.
Weißt Du, wo ich solch eine Option halbwegs günstig nachkaufen könnte?
Viele Grüße
Igel1
Gast #5020140
Andreas, ich habe einen CMU200 bei eBay (DL) kürzlich für unter Euro 800
gekauft - Zustand 1(!) mit Intel Board.
Die CMU-B41 Option gab es vor 14 Tagen bei eBay für Euro 100 Sofortkauf.
Der Anbieter aus Düsseldorf hatte 4 Stück - sind aber leider schon alle
weg. Eine habe ich mir ergattern können.
Momentan bietet der "Messgerätemarkt" (auch Düsseldorf) im eBay einen
CMU200 mit B41 an.
Ich meine irgendwas um 1200 Euro....
Also ruhig mal den Markt ein paar Wochen beobachten und lieber in
Europa/DL kaufen
Beachte aber dass die Analyzerfunktion erst ab 10MHz beginnt!
Und das Gerät kann von sich aus kein Tracking.
Das geht nur per PC-Fernsteuerung oder mit dem Chinesischen Umbausatz
für rund 80$ (eBay.com)
Thomas, DL8EBD
#5020181
Hallo Andreas
Also ich würde das gerat nur in der EU kaufen, sie werden regelmäßig auf
eBay angeboten.
Der CMU hat eins 100K+ gekostet, ist im GSM Produktion verwendet, geht
aber nur bis 3G, daher sind viele jetzt verfügbar.
Innerhalb der EU ist es Zoll-frei….
Nachrüsten ist möglich, aber pass auf, viele Funktionen werden mit
Lizenzen freigeschaltet, die mit das Serien Nummer des CMU’s verbunden
sind.
Habe mal gelesen, das nach ein HD-crash vieles nicht mehr funktioniert.
Auch die Kalibrierung ist in Dateien auf die Platte festgelegt.
Ich habe mit eine PCMCIA-compactflash Adapter ein Backup gemacht auf
eine cf-karte
Geht einfach :
PS/2 Tastatur anschließen, ‘F4’ taste drucken, die Software schließt
sich, und man kommt auf die DOS-ebene (Dos6.22)
Dann einfach mit Norton Commander alles kopieren (ich fand auf meinem
Server noch ne Kopie ? ). Die CF-karte ist dann D:
Es ist viel Dokumentation verfügbar und auf Foren zu lesen, da würde ich
mich erst informieren über Upgrades
Bart PA2BV
Gast #5020186
Bart, könntest kurz erklären wie ich eine CF Karte im Adapter am CMU200
unter DOS formatiere?
Mein CMU will die nicht erkennen....
wegen den Software-Lizenzen gebe ich Dir Recht!
dazu mal bitte im eevblock etwas suchen und lesen ;-)
Die CMU B41 ist allerdings sofort lauffähig, ohne Freischaltung
Thomas, DL8EBD
Gast #5020473
Am besten formatierst Du die in Deinem Notebook. Mit FAT, nicht FAT32
oder NTFS!
Im CMU müsste das über FDISK laufen. Partition anlegen, aktivieren,
formatieren.
Dann den Volkov Commander installieren und ein dateiweises Backup
erstellen. Die neue Platte wird dann mit DOS formatiert und alles wieder
zurückkopiert.
In der Datei SWOPT.DAT sind die Softwareoptionen gespeichert.
Moderator Persönliche Seite #5020483
Ist die Frage, was du von dem Spekki erwartest.
Wenn du beispielsweise die Oberwellen eines 2,4-GHz-Funkmoduls messen
willst (pre compliance check), dann ist der Frequenzbereich nicht
ausreichend.
Außerdem, wie schon bemerkt wurde, fehlt der untere Kurzwellenbereich.
Wenn das für dich kein Thema ist, dann ist das sicher OK.
Beitrag #5021902 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #5026843
Hallo Leute,
Danke vielmals für Eure Mühen.
Ich hätte den CMU200 für 356$ in den USA kaufen können.
Euren Hinweisen zufolge wäre das preislich topp und vom
benötigten Funktionsumfang für mich auch so einigermaßen
passabel gewesen (20-10MHz - Bereich und ein Tracker fehlten
mir zwar, aber was soll's ...).
Ein verbindliches Ebay-Angebot für mich als Zweitbieter lag vor.
Und dann habe ich doch tatsächlich die Bindefrist um 2 Minuten
verschwitzt!
Verkäufer hat's direkt an jemand anderen verkauft.
Seitdem beiße ich Muster in die Tischkante ...
Trotzdem nochmals: vielen Dank für Eure Mühen.
Viele Grüße
Igel1
Gast #5026850
Na das wäre wirklich ein Schnapper gewesen. Ich habe für meinen $800
bezahlt, optisch wie neu, mit Vollausstattung und Werkskalibrierung von
2014. Mit Versand, EUSt und dem bescheidenen Paypal-Wechselkurs ergab
das dann knapp 1000 Euro.
Heute ging ein defekter für $159,50 weg.
Gast #5027014
tja und wenn der Schnapper dann einen Defekt hat ist das Gejammer groß.
Den nach Übersee zurückzuschicken rechnet sich dann meist nicht.
Andreas, wie weiter oben schon geschrieben, es gibt auch sehr gute
Angebote hier in Europa/DL. Einfach etwas Geduld mitbringen....
