TX/RX - Umschaltung
Gast #5020336
Hallo MC,
ich re­cher­chie­re momentan, wie man am besten bei einer Antenne von Tx
auf Rx umschaltet.
Mein Transceiver soll bei 435 MHz mit 36 dBm senden. Auf den LNA kann in
halbduplex umgeschaltet werden, die Umschaltzeit sollte kleiner als
500ms sein.
Bislang habe ich PIN-Dioden genommen (BAR50-02V von Infineon) und mit
kleinen Leistungen Tests gemacht. Das funktioniert für mich
zufriedenstellend, ca. 25 dB Isolation.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob dass auch bei den relativ hohen
Leistungen geht.
Wie macht man dies sonst bei professionellen Transceivern? Vielleicht
hat jemand auch eine Quelle für einen guten Bauvorschlag.
Danke
Robert
Im schlimmsten Fall könnte die Eingangsstufe dann gut 10mW abbekommen.
Das dürfte für manche Transistoren schon zuviel sein.
> Leistungen geht.
Du solltest an den abgeschalteten PIN-Dioden eine ausreichend hohe
Sperrspannung anlegen, sonst richten sie die HF gleich und fangen an zu
leiten. U.U. werden sie dabei auch durch die absorbierte HF beschädigt.
Außerdem verringert eine hohe Sperrspannung die Sperrschichtkapazität.
Beitrag #5070392 wurde von einem Moderator gelöscht.
