Unterschied scan mode und continuous conversion mode
Gast #5020408
ich bin mir nicht ganz sicher ob ich den Unterschied zwischen den im
Titel genannten ADC Modi richtig verstanden habe.
Der scan mode wandelt mehrere, in einer Gruppe organisierte, Kanäle
einmal um. Nach der Wandlung muss der ADC neu getriggert werden um eine
neue Umwandlung zu starten.
Bein continuous conversion mode werden die in einer Gruppe organisierten
Kanäle permanent umgewandelt.
Ist das so richtig? Wenn ja, warum wird dann der scan mode so oft mit
dem continuous mode kombiniert, wenn der einzige Unterschied im erneuten
Triggern des scan modes liegt.
Danke schonmal für die Hilfe
#5020421
Lars schrieb:
> Hallo,
Richtig.
Oft?
Nunja, es ist halt ein tolles Feature kontinuierlich Werte von mehreren
Kanälen einlesen zu können. Kombiniert man Scan/Continuous mit einem
zirkular laufenden DMA, dann hat man stets aktuelle ADC-Werte ohne einen
einzigen CPU Zyklus dafür aufwenden zu müssen.
Gast #5020453
@Vincent
Würde der continuous mode mit einem zrikular laufenden DMA nicht das
selbe Ergebnis liefern?
@Peter
Sorry, hätte ich dazu sagen sollen. Es handelt sich um den STM32f407VGT.
Hier der Link zum Datenblatt :
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ef/92/76/6d/bb/c2/4f/f7/DM00037051.pdf/files/DM00037051.pdf/jcr:content/translations/en.DM00037051.pdf
#5020477
Lars schrieb:
> @Vincent
"Scan Mode" ist meiner Ansicht nach ein etwas schlecht gewählter Name
für ein eigentlich simples Feature. Das hat offenbar auch ST bemerkt,
weshalb neuere Modelle mit anderen ADC Registern (und Feature
Bezeichnungen) kommen (wie z.B. die L4 Serie).
Der Unterschied ist folgender ->
Um beim F407 den "Scan Mode" zu aktivieren, schreibt man die Anzahl der
gewünschten Wandlungen in die L bits des SQR1 Registers und setzt
anschließend das SCAN bit in CR1.
Ein wesentlich neueres Derivat, der L431 etwa besitzt zwar noch die L
bits, jedoch kein SCAN bit mehr. Wozu auch, will man nur einen Kanal
wandeln, dann schreibt man als gewünschte Wandlungen schlichtweg "1" und
die Sache hat sich.
Ich würde mich also weniger auf die Namen der Features versteifen, als
auf das was in den ADC Registern passiert. Um nun deine Frage zu
beantworten, nein, ist ausschließlich der "Continuous Mode" aktiviert,
der "Scan Mode" jedoch nicht (und damit das SCAN bit nicht gesetzt),
dann werden die L bits des SQR1 Registers und damit die Anzahl der
eigentlich gewünschten Wandlungen ignoriert. Der allererste Kanal in
deiner Sequenz würde kontinuierlich gewandelt werden.
Gast #5689120
Weil ich auch gerade über den Mist stolpere:
Das heißt also, der "selected channel", den man durch Beschreiben von
ADON umwandeln kann, wird über SQ1 ausgewählt?
Es gibt ja ansonsten garkein Register, in dem man den Kanal einstellen
könnte, der bei nicht-SCAN-Modus umgewandelt wird...
