Hi alle zusammen, beim Schema zeichnen ist mir gerade aufgefallen das ich mir bis jetzt nie Gedanken gemacht habe, ob ich den Abschlusswiderstand bei einer 50Ohm Umgebung parallel oder nicht einbaue. Würde ich zwei 100 Ohm parallel schalten würden sich doch meine Fehler bezüglich der Bauteilwerte veringern. Jedoch bekomme ich eine Abzweigung im Layout was widerrum schlechte HF-Eigenschaften hat. Was macht Ihr. Einen 50Ohm Endwiderstand oder zwei 100Ohm? Theoretisch wäre es ja am besten einen 50Ohm zu nehmen mit geringer Toleranz. Grüße
51R 5% Kohleschicht ... 1000 Stück für 3-4€ oder so ....
> Theoretisch wäre es ja am besten einen 50Ohm zu nehmen mit geringer > Toleranz. Ich wickele die immer selber (aus Konstantan). Aber erst nach DKD-Kalibrierung werden sie auch eingebaut. ... SCNR
Sawyer M. schrieb: > Jedoch bekomme ich eine Abzweigung im Layout was widerrum schlechte > HF-Eigenschaften hat. Jein. Wenn die Masseanbindung OK ist (ausreichend Vias), dann kann die Verteilung sogar zu besseren Eigenschaften führen, weil weniger induktiver Anteil dabei rauskommt. Deine Frage ist aber irgendwie ziemlich allgemein gestellt, insofern ist es schwierig mit konkreten Antworten.
Falls Du nicht an einem 100kW Sender arbeitest, ist die Toleranz des Abschlusswiderstandes unkritisch. Unter Umständen könnte die Ansicht von "Sawyer Ma" sinnvoll sein. Da spielen aber viele Wenns mit rein.
Für "richtige" HF-Anwenungen gibt es auch Dünnfilmwiderstände mit 50R bis 20 GHz wie z.B von Vishay (https://www.vishay.com/doc?60093). Bei den normalen Widerständen weiß man nie, ob die Widerstände nicht doch Mäander haben. Da sind extra für HF spezifizierte Bauteile für die Reproduzierbarkeit besser. Ansonsten kommen bei Basteleien durchaus die 100R parallel zum Einsatz, bei koaxialem Aufbau in 180° Anordung. Hier ibt es aber wiederum unterschiede zwischen 0402, 0603 und 0805. Entgegen der Erwartung waren die Aufbauten mit 0805 meist besser als mit 0603.
Sawyer M. schrieb: > Jedoch bekomme ich eine Abzweigung im Layout was > widerrum schlechte HF-Eigenschaften hat. Von welchen Frequenzen und welchen Leistungen redest du?
