styroporschneider
Gast #5020534
Das kommt auf die Art des Styropors an.
Eine Bandsäge mit sehr schmalem oder sogar rundem Band, erscheint mir am
besten. Aber spätestens, wenn Du ein Loch brauchst, heißt es: "Typischer
Fall von Denkste". Dann ist nämlich Fädeltechnik angesagt und aber dabei
haben die anderen die Nase klar vorn.
Bei Einzelstücken sollte man die gute, alte Holzsäge nicht aus den Augen
verlieren. Egal ob Stich- oder Bügelsäge.
Aber im Grunde genommen: Zu viele Unklarheiten. Vor allem was die
Stückzahl betrifft.
Gast #5020601
Christoph K. schrieb:
> Ich habe den Hitzdrahtschneider von Proxxon, aber sehr präzise ist das
> nicht. Sobald der Draht heiß ist, dehnt er sich und es gibt
> Abweichungen.
Eventuell hilft ein anderer Draht, der sich bei Hitze nicht so stark
dehnt oder sogar leicht zusammenzieht (Nitinol?)
Ganz schlecht ist aus meiner Erfahrung Konstantandraht, der dehnt sich
sehr stark.
Ich habe gute Erfahrungen mit einer an einem Federmechanismus montierten
E-Gitarrensaite (hohe E-Saite) gemacht.
Ansteuerung über eine KSQ aus einem LM317. Der Strom wird per Poti
feinjustiert.
#5021096
Wie immer mein Tip:
Trafo mit wenigen, aber starken Sekundärwicklungen, Draht spannen
und austesten, ob sich das Material schneiden (schmelzen) lässt...
Mit jeder weiteren Windung lässt sich das gut anpassen, auch mit
Anzapfungen...
Der Draht sollte mit einer entsprechend starken Feder gespannt
bleiben...
Es ist auch immer die Frage des Drahtes (Stärke, Länge und Widerstand),
es muss die Heizleistung ermittelt werden, bis es funktioniert...
#5022019
Wenn man noch eine alte Lötpistole (100W oder mehr)hat, kann man den
Trafo auch verwenden.
Einfach Widerstandsdraht davor. und mit Feder vorgespannt.
Temperaturreglung finde ich gar nicht so wichtig.
Wenn man zügig schneiden will, einfach volle Pulle.
Edit:
Sind aber meist für Kurzzeitbetrieb gedacht.
Also zwischendurch auch mal eine Abkühlphase gönnen.
