ich habe eine Frage zum Arduino mit angeschlossen Display 16x2 über eine
4bit Ansteuerung. Sowie einer Nutzung des PWM Ausgangs.
Es werden Werte von einem Temperatursensor analog eingelesen und über
eine Formel in float Temperaturwerte umgewandelt. Dies steuert dann
einen Analogausgang PWM. Ein Motor wird angesteuert um die Motordrehzahl
(Lüfter) zu erhöhen
Das Programm funktioniert soweit wenn man die folgenden Befehle
ausklammert, allerdings ist dann die Motorregelung inaktiv.
//analogWrite(motor, 0); // läuft der Motor nicht,
//analogWrite(motor, Wertint); //fängt der Motor langsam an zu drehen
und wird immer schneller (je nach Wert und Temperatur),
//analogWrite(motor, 255); //läuft Motor mit höchster Geschwindigkeit,
sobald man das aber wieder einkommentiert, hat das Display 2 Zyklen etwa
eine korrekte Anzeige, danach wird es mit Hyroglyphen überschrieben.
Kann es sein, das der PWM Timer und das Display zusammen nicht können.
Benutzt die Funktion Liquidcrystal auch Timer?
Habt ihr eine Idee?
Danke
Vielleicht wird das Display durch Störimpulse des Motors gestört. Zieh
mal den Motor ab und lass Dein Programm mit Motorausgabe laufen. Wenn
Dein Problem danach verschwunden ist, hast Du kein Code-, sondern ein
elektrisches Problem.
Viele Grüße, Stefan
Habe das mal getestet, bei mir wird nichts überschrieben.
Allerdings passte die Displaybelegung nicht.
Habe das umgeändert auf:
LiquidCrystal lcd(12,11,2,3,4,5);
Es könnte ein Problem mit Pin13 sein.
Das ist es auch, ändere nur 13 auf 11.
Leider bringt das bei uns den selben Effekt. Wir haben auch schon ein
anderes Display von einem anderen Hersteller eingebaut. Jedoch bringt
das auch den selben fehlerhaften defekt.
if (temperature <0.0) { //Wenn Temperatur kleiner als 0°C ist,
analogWrite(LED, 0); // leuchtet die LED nicht,
digitalWrite(LED1, LOW); //LED aus,
digitalWrite(LED2, LOW); //LED aus
Hast bestimmt vergessen das analogWrite einzukommentieren ist, falls es
noch ausgeklammert ist funktioniert es bei uns auch fehlerfrei!!
Bibliotheken wie Arduinio sind gut, wenn sie sicher funktionieren. Tun
sie
wahrscheinlich auch.
Fehlersuche gestaltet sich aber schwieriger, wenn man den Fehler in
fremden Libraries suchen muss. Also zwecks Fehlersuche die Funktion
analogWrite() selbst schreiben und schauen, bei welchem Registerzugriff
das Problem entsteht.
Auf float-Werte sollte man bei mcus nach Möglichkeit verzichten. Gib die
Temperaturen als Integer mit 10tel Grad Genauigkeit an. Das ist besser
als die float-Berechnung.
Arduinoquest schrieb:> Hast bestimmt vergessen das analogWrite einzukommentieren ist, falls es> noch ausgeklammert ist funktioniert es bei uns auch fehlerfrei!!
Nein ist nicht auskommentiert. Die Temperaturanzeige ist unsinnig. Wenn
ist den A0 auf 3,3V stecke, dann ist die Anzeige 283.01 . Ist aber eine
andere Baustelle.
Habe die *.ino angehängt wie ich sie geladen habe.
Vielen Dank, es geht jetzt!
Wir hatten ein Stör-Problem. Hatten alles auf einem Breadboard aufgebaut
und dann hat es Störungen eingekoppelt.
Vielen Dank für die perfekte Unterstützung!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
