Erzeugen/Messen einer Sinusspannung mit Mikrocontroller (10MHz Bereich)
OP #5020674
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin Student der Elektrotechnik und bin in Sachen Mikrocontroller
noch unerfahren und hoffe auf diesem Weg nützliche Tipps/Informationen
zu bekommen.
Mein Anliegen:
Ich möchte eine Spannung (1-2V) im Bereich von 10MHz generieren und
gleichzeitig (oder fast gleichzeitig) eine Spannung ebenfalls im Bereich
von 10MHz messen. Zunächst wäre nur der Spannungswert interessant (evtl.
in weiteren Anwendungen auch die Phasenverschiebung). Ist sowas nur mit
einem Mikrocontroller möglich? Bzw. wie könnte man es am geschicktesten
anstellen?
Das Ziel ist es den Betrag einer Impedanz zu messen.
Vielen Dank im Voraus.
Am einfachsten nimmt man fertige Signalgeneratoren, wie sie in der Uni
herumstehen, mit einem Oszilloskop lassen sich Beträge und Phasen
messen.
Die Generatoren kann man z.B. durch fertige Quarzoszillatoren für wenige
Euro  ersetzen, wenn keine Signalgeneratoren zur Verfügung stehen und
eine feste Frequenz ausreicht.
Andrej D. schrieb:
> Ist sowas nur mit
> anstellen?
Der müsste raketentenschell sein für 80 MByte/sec Datenrate (bei nur 8
Bit Auflösung). Für so schnelle ADCs nimmt man eher FPGAs.
Da gäbe es aber noch weitere analoge Tricks bei denen man eben nicht den
genauen Spannungswert extrem schnell messen muss - z.B. die Abklingzeit
einer Schwingung. Manche µC haben sowas eingebaut - ich denke da z.B. an
den LEsense in einem EFM32(LG/GG/WG Serien).
OP
> messen.
Vielleicht sollte ich dazu noch sagen, dass das angestrebte
"Impedanz-Messgerät" auf einem Board implementiert werden soll und über
I2C seine Daten weitergibt... so zumindest die Überlegung.
Mit Funktionsgenerator und Oszilloskop habe ich es natürlich probiert
und kriege gute Messergebnisse und würde gerne das Messverfahren in
Mikrocontrollertechnik umsetzen.
Ein einfacher Controller ist zu langsam und kann die 10 MHz nicht direkt
auswerten, wenn nur der Betrag der Impedanz wichtig ist dann könnte man
die 10 MHz analog gleichrichten und die Gleichspannung messen.
Andere Idee wäre ein Red Pitaya, der hat bis 50 MHz zwei Eingänge und
zwei Ausgänge an Bord und würde sich dafür eignen. Ab 230 Euro geht es
los, weiß ja nicht wie groß das Budget ist.
Weitere Idee wäre analoges Mischen (Multiplizieren) und die 10 MHz in
einen tieferen Frequenzbereich umsetzen.
