Potiwertebereich für AnalogWrite anpassen
Gast #5020752
Hallo Community,
ich verwende einen Arduino Uno und einen linearen Gasdrehgriff als Poti.
Mein Poti läuft zwischen den Bereichen von 168 bis 875 Ohm.
168 -> aus
875 -> maximal Anschlag
Nun möchte ich gerne meinen Potimessbereich [168 - 875] für analogWrite
auf den Wertebereich [0 - 255] anpassen.
Mein Vorschlag:
int potiWert = 0;
int steuerWert = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 potiWert = (6 * potiWert + 4 * analogRead(A0))/10;
 steuerWert = 255*(potiWert -168)/(875-168); // skalierter Wertbereich (0-255)
Problem:
steuerWert dient als Umrechnung in den 0-255 Bereich.
Jedoch erhalte ich hierfür Minuswerte ab einer bestimmten Größe der
Zahl.
(s. Anhang)
Ich hoff Ihr könnt mir weiterhelfen.
Vielen Dank
Matthias
Gast #5020758
Was soll das?
Dir ist bewusst, daß dein Wertebereich von int 16 Bit? ist.
Wenn also potiwert größer als 128+168 wird und das mit 255 (ist eh
falsch, müsste 256 sein) multipliziert wird läuft deine Variable über.
Wegen so einem int Variablenüberlauf ist mal eine Ariane-Rakete
abgestürzt.
Weiter ist dir kekannt daß int divisionen abschneiden. Also 11/12 ist
bei int 0!
Gast #5020837
Wenn Du Dir mal die Arduino Funktion anschaust, siehst du, wie dort der
Überlauf verhindert wurde. Es wurden "long" Variablen verwendet. In
deinem Einzeiler kannst du das etwas effizienter so umsetzen:
> steuerWert = (long int) 255*(potiWert -168)/(875-168);
