ATxMega: Port Event Both Edges zur Frequenzmessung
Gast #5020787
ich versuche gerade eine Frequenz an einem Eingangspin zu messen und
dessen gemessene Frequenz auf einem Display anzuzeigen. Funktioniert
soweit, aber:
Die kurze Frage ist, ich kann nur mit der Bitmaske "PORT_ISC_RISING_gc"
ein Event zum Messen generieren, also die steigende Flanke.
Bei "PORT_ISC_FALLING_gc" wird kein Event ausgelöst (Frequenz steht
still, Display und mit Debugger überprüft) und bei
"PORT_ISC_BOTHEDGES_gc" wird scheinbar auch nur die steigende Flanke
ausgewertet, da mir diese Funktion nicht wie gehofft die doppelte
Frequenz anzeigt, sondern die selbe wie bei "PORT_ISC_RISING_gc".
Im Datenblatt finde ich dazu nichts was mir das verbieten würde - was
könnte ich falsch machen? Ich möchte halt, dass die steigende und
fallende Flanke jeweils ein Event auslösen. Interrupts möchte ich
vermeiden. Muss ich noch irgendwo ein Register setzen oder ähnliches?
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrungen gemacht. Im Internet finde ich
widersprüchliches bzgl. der Fähigkeit zum EVent auslösen bei fallender
Flanke. Es gibt Foreneinträge die bestätigen die Funktion, andere
verweisen auf ein Zitat aus einem Datenblatt, welches ich nicht finden
kann.
PS: Ich benutze einen ATxMega128A4U
Danke euch!
Gast #5020796
Im Datenblatt von Xmega D Kapitel 11 IO-Ports Unterkapitel 1 Features:
Input with synchronous and/or asynchronous sensing with interrupts and events
- Sense both edges
- Sense rising edges
- Sense falling edges
- Sense low level
Damit ist deine Frage schon beantwortet. Ja, die I/O Pins können beide
Flankenwechsel mit Interrupts erkennen.
Weiter benennt Kapitel 11.6 Port Interrupt Einschränkungen, bezüglich
des Aufwachens aus dem Sleep:
For edge detection, the changed
pin value must be sampled once by the peripheral clock for an interrupt request to be generated.
For asynchronous sensing, only port pin 2 on each port has full asynchronous sense support. This means that for edge
detection, pin 2 will detect and latch any edge and it will alwa
ys trigger an interrupt request. The other port pins have
limited asynchronous sense support. This means that for edge detection, the changed value must be held until the device
wakes up and a clock is present. If the pin value returns to its initial value before the end of the device wake-up time, the
device will still wake up, but no interrupt request will be generated.
Jetzt ist also die Frage der Fragen, ob dein I/O Port asynchron (ohne
Takt, im Sleep) oder synchron arbeitet.
Gast #5020802
Ich sehe gerade, dass du einen Xmega A verwendest. Die verhalten sich
aber genau so, habe ich gerade kontroolliert. Im Datenblatt wären dass
die Kapitel 13.5 und 13.6.
Gast #5020805
Ich möchte aber Events und keine Interrupts auslösen :). Interrupts
verwende ich keine, sondern ein Events, welches dann ein input Capture
in einem Timer auslöst.
Und das Event reagiert halt auf fallende Flanke scheinbar nicht.
Gast #5020840
Oh, da habe ich dich missverstanden. Also Events...müsste aber auch
gehen.
Wenn du die Kapitel angeschaut hättest, dann hättest du gesehen, dass
für Events und Interrupts die gleichen Regel gelten. Sie werden
schließlich von einem gemeinsam genutzten Schaltkreis erzeugt.
Schau wirklich mal in das Datenblatt rein, Kapitel 13.5 und 13.7. Da
steht klipp und klar, dass beide Flanken erkannt werden. Darauf kannst
du dich schon zu 99,99% verlassen. Wenn das bei Dir nicht geht, hast du
sicher irgendwo anders einen Fehler.
Schreibe mal ein minimales Programm, welches nicht sweiter tut als
dieses Event zu testen. Das wird dich sicher weiter bringen.
#5021301
Wie hast du den Timer eingestellt Frequenz oder Pulslänge ?
Schau dir das Datebblatt an , da kommt der Capture Interrupt bei
Frequenz bei jeder steigenden Flanke und im CCx Register steht der
Timerwert.
Du musst hier also die ganze Periode.
Bei Pulslänge startet der Timer mit der steigende Flanke und CCx wird
mit der fallenden Flanke ausgelöst. Hier misst du die Länge des High
Pulses.
Was willst du denn messen die Pulslänge oder die Periode ?
Gruß JackFrost
Gast #5021306
Ich messe eine Rechteckfrequenz und möchte jeweils die Zeit bis zum
Flankenwechsel messen. Also nicht so ganz Periode aber auch keinen Puls.
Ich mache ein Frequenz Input Capture - aber sollte es dem Timer nicht
egal sein, wo das Event herkommt? Wenn ein Event ankommt, wird CCA
gesetzt - dann eben bei steigender un fallender Flanke.
Gast #5021312
Wenn du die Frequenz messen willst, kann es sehr ungünstig sein, beide
Flanken auszuwerten. Damit machst du die abhängig von absolut sauberem
1:1 Tastverhältnis zwischen den Schaltschwellen incl. ggf. vorhandener
Hysterese.
#5021319
Mit einem Atxmega E kannst du beides in einem auswerten musst aber
rechnen. Bei dem Xmega E ist in CCB die Zeit für High und in CCA ist die
Periodenlänge. Sinnvoll ist das aber nicht wenn du keine 1:1 hast
welcher Wert ist dann der richtige ?
Der Mittelwert ist die halbe Periodenlänge. Also CCx >>1.
Gruß JackFrost
Gast #5021763
Also erkennt der Timer, was das Event für eine Quelle hatte? Kann ich
mir nicht so recht vorstellen, dass das so implementiert ist? Ist es
nicht so, dass der Timer nur sieht "da kommt ein Event", reagiert und
mehr nicht?
Das Event selber sieht eine fallende Flanke und beschließt nichts zu
machen, weil ein Timer auf ihn hört, welcher eine Frequenz misst? Das
wäre sehr schade.
Ich möchte beide Flanken messen und dann aus z.B. vier Messungen den
Mittelwert bilden. Da die Frequenz auch zwischen zwei Takten nicht
identisch ist und sich auch während eines Taktes ändern kann(alles
technologisch bedingt), möchte ich so mehr oder die selbe Anzahl von
Messwerten in weniger Zeit ermitteln.
#5021815
> ich
> mehr nicht?
Der Timer bekommt vom Eventsystem die Meldung das was ist und Jannasch
Timer Config achtet er nur auf die Szeugenden Flanken oder auf beide unt
misst die High Zeit.
> wäre sehr schade.
Das macht der Timer. Schau dir die Bilder im DB an da ist das gut
beschrieben. Würde der Timer nur reagieren ohne das er weiß wie der
Pinstand ist, dann weißt du ja nie ob du low oder high misst.
Mach doch einfach einen Tiefpass über 2 Messungen der Periode. Ob du nun
die Zeiten von zweimal high und zweimal low misst und die Zeit durch
vier teilst oder zwei Perioden durch zwei teilst ist doch egal. Die
Periode ist ja genau high + low. Du kannst auch den gleitenden
Durchschnitt über zwei bis x Perioden machen.
Oder halt in Software machen.
Gruß JackFrost
